Двигатель DVD - как снять шкив?
Linda
Linda
Сообщение #1 От 09/07/2009 14:19 цитата
Посоветуйте как коректно снять шкив с двигателя.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 09/07/2009 14:34 цитата
Linda,
http://monitor.espec.ws/section2/topic100365.html
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #3 От 09/07/2009 14:36 цитата
Linda, прикалываешься?
Соединение вала и шкива-скользящая посадка.
Поддень тонкой отвёрткой и снимай.
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 09/07/2009 14:57 цитата
Linda, очень аккуратно, не гни тарелочку, поддевай только основание, а вообще не мешало бы смастерить съёмник на будущее, иногда надета очень плотно...
Linda
Linda
Сообщение #5 От 09/07/2009 15:20 цитата
Да похоже съемник это лучший вариант. Спасибо.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 От 09/07/2009 18:43 цитата
Nabi, в этом приводе твой вариант не пройдёт никак. тут на валу две фаски и напрессовывыется шпиндель "горячо". только съёмник. но: Linda, имей ввиду, выход из строя этого мотора редкость. чаще (почти всегда) меняется привод. стоимость на два относительно мотора.
На форуме ESpec 2 423 253 сообщений в 228 580 темах.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #7 От 09/07/2009 19:12 цитата
iga, если посадка на горячею,то да ты прав.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 От 09/07/2009 19:58 цитата
Можно и так подмигивание гы-гы
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 09/07/2009 20:12 цитата
Я аккуратно тонкой отвёрткой поддеваю и снимаю даже железные.
virmeshter, Тут ничего смешного нету, действительно кто то из формунчан подобный дэвайс для себя сделал и выставил даже подробный чертёж.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #10 От 09/07/2009 20:20 цитата
m.ix, я думаю если горячепрессовая посадка,то можно и не снять?Если честно у меня без проблем получалась снимание шкивов,даже железных с помощью тонкой отвёртки.
Может человек боится сломать?
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #11 От 09/07/2009 21:05 цитата
iga писал:
за прошлую неделю два samsung dvd-p480k в нашем селе подмигивание
vict
vict
Сообщение #12 От 09/07/2009 22:00 цитата
Вы массово работали с двд типа Эленберг где основа механизм Sony с KHM313AAA?
подобная насадка, примерный коэффициент дохлости шпинделя к пикапу 1/3
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 10/07/2009 01:44 цитата
Nabi писал:
Тут нужна практика ибо повредить-погнуть легко можно.
Так же снятые железные могу на новый движёк поставить.
Правда есть иные движки с высоким валом, тогда пассатижами откусываю лишнюю часть вала и затачиваю её иначе при установки этой болванки на двигатель она может косо встать и тогда, придётся сново где то эту железку искать.
