goldsmith
Привет всем, прощу помощи или совета, а проблемка такая:
Дома имеется кабельное телевидение, и два телека, один подрублен , а второй вот решил подрубить тоже, пошел на базаре купил чудо разветвитель (китайский 5-1200mhz)1на2, кабель российский, ну всю эту систему я соединил, на 1ом телеке вроде все впоряде показывает как и было, а вот на 2ом телеке половина каналов с помехами и шуршание просто ужос....что делать?може кто что подскажет?как то соеденил не четко из-за чего и т.д. |
san06
| Цитата: | | може кто что подскажет? | ,раз в доме имеется кабельное телевидение, то ты разумеется платишь абоненткую плату и стоишь на обслуживании, в чем проблемф,Вызови кабельщиков, они наладят в две минуты| Цитата: | | чудо разветвитель (китайский 5-1200mhz)1на2, | , подскажут с какой полосой пропускания ставить разветвитель, не забудут напомнить про коэффициент усиления и тд..
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 15:44
ну сленг конечно, что сие значит подрублен,? извольте выражатся нормальным языком... |
БАРК
| goldsmith писал: | | китайский 5-1200mhz | Это туфта!...Купи нормальный сплиттер, проблем не будет...Китайский такую полосу пропускания не имеет, плюс к этому большие потери при делении сигнала...Внутри его видел?...Вобщем, кабельное - не спутниковое, разводку можешь сделать хоть по всей квартире, используй качественный кабель и разветвитель... |
goldsmith
Да за сленг извиняюсь, подрублен = подключен.
Эти чудо монтеры просят денег за подключение+абонентскую плату за вторую точку каждый месяц, зачем мне дополнительные затраты.
На нем так написано 5-1200mhz на базаре сказали что прокатит, может подскажите качественный разветвитель, я думаю из-за него какая то проблема...кстате в подъезде в шитке стоит разветвитель на 3 квартиры,пойду лицезреть что там за частоты стоят.
Позже отпишусь что получилось  |
БАРК
| goldsmith писал: | | На нем так написано 5-1200mhz | А ты думал, на китайском напишут 100-400 Мгц?...Кто ж его купит?...Бери фирменные, какие у вас в продаже есть, кто ж знает?...У нас, например, есть польские, довольно неплохие, также Прибалтика - не хуже...Короче, хороший - дешёвым быть не может! |
goldsmith
| Сходи посмотрел в шитке там стоит Фирмы ASTEL а частоты стоят такие 5-1000 MHz, и какая то схема подключения не понятная OUT,IN,TA.... хм может я не правильно подключаю.... на моем разветвителе вообще не показано что куда прикручивать...куплю наверное новый и с такими же характеристиками и не китайский... |
БАРК
| goldsmith, если на входе квартиры сигнал плотный, достаточно будет пассивного сплиттера, существуют также активные с внешним питанием, но тебе он вряд ли нужен на две-то точки...И кабель бери не дешёвый, поганого кабеля в продаже навалом, в котором центральная жила не медная, а всего-лишь омеднённая, оплётка дохлая, утечки в диэлектрике бешенные... |
goldsmith
да с сигналом все в порядке, видимо разветвитель не удачный буду покупать новый, спасибо за консультации, позже отпишусь что полцчилось  |
-20 dB
Что-то я не понял... Нет, то есть - слова понятные: полоса пропускания, коэффициент усиления (ну, в данном случае несколько с минусом) - всё умнО, красиво, научно, но...
Не понял я другого - что там такого висит на этом кабеле, что сигнал такой "молчаливый" идёт? Когда мы к кабельному подключились, на второй ТВ я ставил самый дешёвый разветвитель (на нём даже марки нет - просто один зажим под коаксиал с одной стороны, и два - с другой. Когда возникла нужда подключить третий ТВ, покупку разветвителя отложил "на потом" - тупо перерезав кабель, идущий из подъезда, и скрутив между собой все три жилы и все три экрана. Это "потом" уже четвёртый год никак не наступит - зачем, если все 3 ТВ прекрасно себя чувствуют, и показывают все каналы? |
goldsmith
Абсолютно такой же разветвитель и у меня, но половина канало показывает с искажением...может кабель у меня не очень, сам расстроился.  |
iga
Заместитель Администратора
| goldsmith, для "экскримента"... подведи кабель к "неправельному" апппарату первично. и без "первого". как? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 419 559 сообщений в 228 412 темах.
Лё
Добрый доктор
| goldsmith писал: | | на 1ом телеке вроде все впоряде показывает как и было, а вот на 2ом телеке половина каналов с помехами и шуршание просто ужос.... |
А поменять выходы местами?
(разбери его, много чего узнаешь, о качестве.., и паек в том числе) |
паровоз
| Есть раветвители на которых входы обозначены след. образом:IN,OUT и TAPE.Ещё на них написан уровень ослабления сигнала на вых.TAPE в дБ,например 10dB.Такие брать не надо.Берите IN-OUT-OUT. |
goldsmith
паровоз, Я так и сделал как называют их спецы Лашка простая ЛАшка.
Проблему решил: купил Фирменный кабель фирмы ASTEL, картинка четкая, помехи отсутствуют, + тот который разветвитель китаец прекрасно работает, а я думал он не фурычит, а оказался кабель...который у меня был кабель он вообще не подходит для кабельного телевидения, он катит тока на стандартное тв с обычной антенной.
Всем спасиб за консультации и советы  |
iga
| Цитата: | | кабель...который у меня был кабель он вообще не подходит для кабельного телевидения, | ??? чудны дела твои Господи... пол форума умняками задумалась, а в итоге у чела 50 омный кабЕль жил. или труха "нормального". .. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 419 559 сообщений в 228 412 темах.
