Автор | Сообщение |
r0r
М/Ц ф. AIWA модель Z-D9500M в своём составе содержит CD-чейнджер на 5 дисков. Данный М/Ц собран по архитектуре так, что блок питания и система управления с ПДУ находится в усилителе "базе". А другие устройства (имеющийся у меня компонент DX-Z9450M) подключаются по 11-ти жильному плоскому кабелю к "базе", дающей питание, управление от ПДУ. В "базу" от СД возвращаются на усиление аудио сигналы.
На рисунке: снизу "база" - усилитель с блоком питания (его у меня нет), сверху - обсуждаемый CD-чейнджер (он есть).
Подскажите, пожалуйста, помогите прочитать мануал ЭЛ.СХЕМА какой блок питания мне разработать и на какие контакты шлейфа подать напряжение, чтобы оживить CD-чейнджер и далее подключить его к другому (не родному) усилителю? |
r0r
Спасибо - n max и авторушнику Car Tipo - Вам за помощь.
Решено как и замыслил в http://monitor.espec.ws/section44/edit883837.html , по схеме подключения 200 Ваттного АТ-блока питания в 3 точки. Попробывать с Power-On оставил на потом, не пригодилось, т.к. на панеле чейнджера есть соответствующая кнопка. |
