режим зарядки кислотно-гелевых аккумов
sofrina
sofrina
Сообщение #1 От 31/05/2013 09:00 цитата
доброго дня коллеги, на ремонте две панели бесперебойного питания с выходным на 24 вольта, точнее аккумы стоят в буфере и все это дело заряжает довольно умное и мощное зарядное устройство, и вопрос по ним такой- два последовательно включенных аккума 7 A*h 12V заряжается током 5 А и это в штатном режиме - это не многовато?
sofrina
sofrina
Сообщение #2 От 31/05/2013 09:49 цитата
свои родные показывали на клеммах ноль вольт, такой глубокий разряд для кислотных вроде должен быть смертельным, но оказалось что только не для гелевых, ЭТИ ВЗЯЛИ ЗАРЯД, правда прибор показал емкость 2,775 А*ч,теперь попробую десульфатировать
Kolupalkin
Сообщение #3 От 31/05/2013 11:25 цитата
sofrina писал:
Не,там вроде сохнут они
Вот почитай ,для развития мыслей http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,1950.0.html
sofrina
sofrina
Сообщение #4 От 31/05/2013 19:59 цитата
3,670 А*ч показал после десульфатировани, результат конечно скромный
sofrina
sofrina
Сообщение #5 От 01/06/2013 11:44 цитата
Kolupalkin писал:
sofrina писал:
для развития мыслей полезнее иметь свои практически проверенные решения или из надежных источников, после доливки в каждую банку по одному кубику дистилированной воды и последующим циклом зарядки и контрольной разрядки емкость показало 2,060 А*ч
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 04/06/2013 11:47 цитата
sofrina,
Т.е. ёмкость упала от доливки?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 04/06/2013 13:25 цитата
viktor_ramb писал:
sofrina,
А чего здесь удивительного? Смыл гель с пластин, - емкость упала. Новые технологии однако. Акум, после доливки сразу в муор стопудово
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 04/06/2013 16:47 цитата
goga_tv писал:
viktor_ramb писал:
sofrina,
Тогда можно не париться с доливкой - сразу в мусор! Принесли зимой около десятка АКБ с УПСников, у всех треснутый корпус на одной из банок, все сухие - отдал сыну на извлечение свинца. Одна АКБ была целой, но сухой - накапал дистилята во все банки, позаряжал - ожила, но с зимы не заряжал и сильно разрядился - сейчас зарядку берёт слабо и конкретно заметно что заряд импульсным током гораздо эффективней чем постоянкой, можно попробовать потренировать как время будет.
sofrina
sofrina
Сообщение #9 От 06/06/2013 19:16 цитата
viktor_ramb писал:
во всяком случае положительного результата не видно, или вероятен случай что сами аккумы изначально были сделаны по китайской нано технологии при которой доливка противопоказана
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #10 От 06/06/2013 22:44 цитата
Господа! Вы о чём!!! Какоий дестилат? Они же НЕОБСЛОЖИВАЕМЫЕ!!! Их средний срок жизни при правильной эксплуатации 4-5 лет! А при неправильной зарядке их за 2 года и быстрей можно угробить. Но это уже другая тема, если кому интерестно, могу поделитса 15 летнем опытом обращения с гелевыми акумуляторами.
  akumulatori.pdf  280.65 КБ  Скачано: 607 раз(а)
sofrina
sofrina
Сообщение #11 От 09/06/2013 20:47 цитата
ну к этому уже пришли опытным путем, что лишний раз подтвердило -" вскрытие показало что смерть наступила от вскрытия", и интересовал главный вопрос темы- полезно ли этим аккумам режим fast-зарядкки, где-то начальным током в 5 А и далее по ниспадающей и уже второй вопрос вытекающий из первого- какое начальное и конечное напряжение правильнее считать, для теста емкости брал что конечное напряжение заряда-14,4 В и в режиме разряда(с подсчетом емкости) - нижний порог 12 В с разрядным током 1/10 заявленной емкости
ЗЫ: данные по напряжения на борту аккума не брал в расчет, так как зная место производства (с поднебесной) батарей думается их тоже взяли с потолка
stas-mas
stas-mas
Сообщение #12 От 11/08/2013 01:50 цитата
sofrina писал:
Это явная смерть батарейкам
sofrina писал:
Верхнее это когда при 14,5 В ,акум не кушает ,или I<100mA
А нижний 10.5В
Вставлю своих пять рублей гы-гы гы-гы поскоку тема мне ,ну очень известна
snoopy писал:
Это у них они "НЕОБСЛОЖИВАЕМЫЕ!!!" гы-гы гы-гы ,а у нас-если есть дырка,значит туда нуна либо чёта впихнуть гы-гы ,либо чёта залить Пьем пиво Пьем пиво .
Я два года занимаяюсь электровелосипедами,и с батарейками тама,очень большая проблема,ибо заряжаются они последовательно,что не допустимо.Малейший разброс по характеристикам,и кранты,максимум до трёх месяцев выхажуют.Я разрабатывал контролер заряда для 3-4 акамуляторов,при испытаниях убил окончательно(заведомо мёртвых акумов) и востановил сотни,пока понял ввесь протокол,восстановления,даже тех банок у которых полярность поменялась.Самое главное,это -Не доливать за один раз много водички,тобиш,добираемся до пробки ,смотрим состояние пакетов в банке,если зазор между пакетами до 5млм,можна оживлять пациента,если больше,шансов мало.Вода из расчёта 2млл на 1млм+5млл,тобиш,если зазора нет вливаем по 2.5млл 2раз с интервалом 24-48 часов.Если зазор 1млм,доливаем 2млм,ждём 48час,и по 2.5млл 2раз с интервалом 24-48,и на зарядку.Если пациент просто сухой,это из за постоянного кипения,оживает быстро,а если и за зульфатирован,тут по сложнее,заряд только!!!!,импульсными токами,в моём слечае это шим до 15Кгц,а там уже проц отслеживает нужный ток(эсли таковой есть)это на уровне 1.8А,если батарейка не кушает тока,то качели по частоте и со временем,апетит у пациента просыпается голливудская улыбка голливудская улыбка .Все буквари пишут ,что нельзя,разряжать ниже 10.5в,это так но только если банка новая,хорошая.Если же,вы открыли пробку,и чувствуите характерный запах сероводорода,то никакими импульсами,качелями,и прочими заговорами,на ноги его не поставите,пока(после зарядки)не разрядите его до "0".Пару раз,процедура-заряд\разряд до "0",и батарейка оживёт.
Ели ктота захочет оспорить,мною изложенное,лично я спорить с ним не буду,поскоку "прибор" протокол которо я описал,работает,запущен в серию и продаётся,и кто его установил тот довольный его работой.
У кого возникнут вопросы,отвечу ,помогу.
sofrina
sofrina
Сообщение #13 От 11/08/2013 18:22 цитата
stas-mas, все же пациенты больше похожи на трупы, после года интенсивной работы нет никаких шансов оживить батарейку, а вот с меньшими сроками эксплуатации вероятно возможно восстановить 25-50 процентов от номинальной емкости, и по поводу оживления импульсными токами и десульфатирования- емкость оживленных батареек не проверялась?
stas-mas
stas-mas
Сообщение #14 От 11/08/2013 23:29 цитата
В данный момент(интереса ради)восстанавливаю акум,который пол года тому не поддался реанимации ваще,но тогда другой алгоритм был,четверо суток стоял в режиме-качели шим-частота 5гц-15кгц-нано импульс 60V-,на пятые сутки,начал ток кушать не меряный,правда одну банку пришлось отдельно оживить,просверлил переход между банками тоненьким свёрлышком,и отдельно помучать,на данный момент стоит на зарядке 1.8А,уже почти 3 часа,тоесть уже можно говорить о положительном результате,завтра поставлю на разрад,и будет всё видно.
Хотя этот акум,уже хотел разобрать,акум 7А.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #15 От 12/08/2013 00:05 цитата
Основная проблема всех упсовских зарядок,это в том что нет стабилизации по напряжению,тобиш-когда напряжение достигло 14.5V ,оно резко увеличивается и зарядка отключается,типа как акум зарядился.НО на самом деле это не так,при достижении 14.5V акум заряжен на 80%!!! ,и теперь зарядка должна переходить с режима стабилизации по току на стабилизацию по напряжению,и удерживать 14.5V до тех пор пока ток не упадёт <100mА,вот только тогда заряжен на 100%.Вот и получается что акум заряжен на 80%,и что делается с 20%????,прааааавильно голливудская улыбка ,эта часть начинает сульфатироваться и ох как быстро,я даже не ожидал что так быстро.Достаточно 1 мес чтобы эти 20% умерли.И шо мы имеем на следующий месяц? (80%-20%) в этом месяце это уже наши 80% гы-гы,и опять -20%,в итоге к началу третьего месяца мы имеем реальных 60%, поэтому в таком режиме про эксплуатацию в 1год,даже и говорить не приходится,потолок пол года.Попробуй перезарядить Li-ion или разрядить ниже его минимума гы-гы гы-гы ,он умрёт сразу
