Схема функционального генератора
Eragon
Eragon
Сообщение #1 От 13/10/2009 17:58 цитата
В ообщем задача такае: нужен генератор (мультивибратор) чтоб выдавал любой сигнал из этих вот :
sergeisam
sergeisam
Сообщение #2 От 13/10/2009 18:07 цитата
Набери в гугле "схема функционального генератора". Там есть из чего выбрать.
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 13/10/2009 18:16 цитата
Eragon, если предполагается использовать генератор в стационарных условиях, проще использовать компьютерную программу, их выбор велик, параметры точнее и стабильнее...
Я пользуюсь вот этой...
  Звуковой генератор 5.0.rar  284.29 КБ  Скачано: 627 раз(а)
Eragon
Eragon
Сообщение #4 От 13/10/2009 18:16 цитата
ЗЫ Генератор нужен был для плавного хода головки по дискам в НЖМД в целях модинга. Диски трёхвазнам мульивибратором раскрутил, осталась вод головка. Клёво должно получтся улыбка Пасиб. Всё тему можно закрыть.
БАРК
БАРК
Сообщение #5 От 13/10/2009 18:25 цитата
Eragon писал:
Тем более, здесь нужна точность и стабильность. Комп с "примочкой" с этим делом превосходно справится!.. подмигивание
Eragon
Eragon
Сообщение #6 От 13/10/2009 18:29 цитата
За програму отдельное спс) тож пригодится!
