Вопрос по замене кинескопа | |||||||
INTREPID 14/02/2009 22:25 |
Что произойдёт если вместо кинескопа ASSY CRT;A51KQJ63X(H),+380MG,21 установить кинескоп ASSY-CRT;A51KQJ63X(H),-300MG,21.Как вы думаете? И что означают -300MG и +380MG ?Интересно услышать Ваши предположения.Вопрос довольно серьёзный. |
andros 14/02/2009 22:26 |
INTREPID, Самец ? |
INTREPID 14/02/2009 22:34 |
andros, Да. samsung. |
Налсур 14/02/2009 22:51 |
andros, INTREPID, жарко будет,оса ,однако. |
andros 14/02/2009 22:53 |
Налсур, Неа . ![]() |
АВАС 14/02/2009 22:57 |
Вапрос для комплектовщика, ежель пробл. фотки анфас и цоколь в студию! Вотрём! ![]() |
INTREPID 14/02/2009 23:04 |
Налсур, Эта надпись, на кинескопе! ![]() |
tvn1 15/02/2009 00:13 |
INTREPID, Да НИЧЕГО!!! НЕ ПРОИЗОЙДЕТ!! |
INTREPID 15/02/2009 01:04 |
tvn1, к сожалению происходит. Нарушение ЧИСТОТЫ ЦВЕТА!!! |
tit7861 15/02/2009 01:20 |
INTREPID, ну бывает при перестановке кина с одного ящика в другой нарушается чистота поля где-нибудь по бокам, особенно если расположение динамиков (может и тип) в них различно (чен). Но всегда удается корректировкой магнитов добиться нормальных результатов. Может быть эти маркировки к этому "явлению" относятся. |
tvn1 15/02/2009 01:47 |
ДА 1 и второй сорт по русски ![]() |
KRAB 15/02/2009 01:47 |
INTREPID 15/02/2009 01:58 |
tit7861, в хороших CRT мониторах, применялась система компенсации магнитного поля Земли.И не зря там она стояла.В кинескопах для TV, по видимому,это должно учитываться при их изготовлении, и применении их соответственно по регионам(думаю с учётом магнитного поля Земли).Вот меня и интересует присутствие чисел: -100MG , -200MG , -300MG , +100MG, +300MG, +380MG на стикерах кинескопов.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2009 02:59 KRAB, нет нет , это не та проблема. |
tvn1 15/02/2009 02:01 |
INTREPID, ПРО систему размагничивания слыхал... А это что то новенькое РАССКАЖИ!
ЭТ значит, то что в АФРИКЕ кажет у НАС В пятнах будет? А как же на кораблях ? |
KRAB 15/02/2009 02:16 |
tvn1, http://www.compress.ru/article.aspx?id=10565&part=pa1ext1l ![]()
INTREPID 15/02/2009 02:22 |
tvn1, KRAB, не только Misubishi но и в нек. жирных моделях SONY и NEC применялось такое. ![]() |
Alexasha 15/02/2009 02:25 |
А у космонавтов-то.......Системы искусственной гравитации возят в космос - верняк ![]() |
tvn1 15/02/2009 02:35 |
KRAB, ТАК датчик то не в кине. И работают ОНИ - ВЕЗДЕ независимо от региона! |
Yuritsh 15/02/2009 13:16 |
Ты меняешь кин с Оской или без? ![]()
Любой кин в любом регионе будет одинаково показывать. Миллионы ящиков работают не в тех регионах, для которых выпускались - и ничего. В нашей области есть сильная магнитная аномалия, и ничего - телики кажут, любые. |
INTREPID 15/02/2009 15:33 |
Yuritsh, вопрос не о замене кинескопа, а о том что невозможно отрегулировать чистоту на кинах -200MG или -100MG в наших условиях, с кинами +300MG или+380MG никаких проблем! Не согласен что любой кин будет одинаково себя вести в разных условиях магнитного поля Земли.Также существуют зоны по цветовосприятию человека,и люди с южных широт будут считать нормальным баланс 6500 , а вот для северных широт это будет немного в оранжевой области(тёплый), поэтому для сев. широт и 9300 баланс.А то и выше. ![]() |
Yuritsh 15/02/2009 17:40 |
Тогда уточни, Нарушение ЧИСТОТЫ ЦВЕТА происходит когда ты устанавливаешь один кин вместо другого, или у тебя просто есть кин, который ты не можешь свести?
Это всё правильно, только это уже совершенно другая тема. |
АВАС 15/02/2009 20:12 |
Во Туману понагнали! ![]() ![]() |
радиособака 15/02/2009 21:26 |
Больших проблем быть не может,особо если R и L ОС и ОК отличаются незначительно. Я так мониторные кины в ТВ ставил-и то добиться положительных результатов было возможно. Сейчас на кухне монитор ЛЖ стоит с Сонькиными ТВ потрохами. Прилично кажет .Так что ставь,не боись... |
АВАС 15/02/2009 23:15 |
радиособака, да речь кажись ваще не о чём, как понял об оттенке чёрного и белого при неизменных- одинаковых уровнях видео. Дак это сматрицируется для обычного зрителя (хоть из африки), цель использования не озвучена, скоко художников не тестируй, они кажный на свой лад скажут, "а я так вижу". ![]() |
радиособака 15/02/2009 23:57 |
Вот и я об этом.Зачем из мухи слона делать....Проблема то выеденного яйца не стоит... |
tvn1 16/02/2009 20:12 |
радиособака, ПРАВОГО ИЛИ ЛЕВОГО (твоего)???? |
INTREPID 16/02/2009 20:43 |
радиособака, tvn1,АВАС, поясните тогда ЧТО означают цифры -200MG, -100MG, 0MG, +100MG, +200MG, +300MG, +380MG на кинескопах компании SAMSUNG?И почему в аппарате шасси CS21A8NT7X/SIG KS2A стоит CRT;AA03-00138A,-300МG,A51LSH198X0 а в аппарате CS21S5WT7X/UMG шасси KS2A AA94-50020AASSY-CRT;A51KQJ63X(H),+380MG. В CS25M6WT7X/BWT шасси KS2A AA91-02171S ASSY CPT;A59QDF891X999,25,+380MG,ITC а в шасси KS2A AA91-02171K ASSY CPT;A59KPR84X01(M),+25,0MG,ITC,. Телевизоры то для разных регионов земного шарика! |
tvn1 16/02/2009 20:50 |
Скорее всего КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ....Я так думаю.
Относительно внутренних стандартов. |
АВАС 16/02/2009 20:51 |
INTREPID, сам-же пытался абъяснить, а меня они не плющили. ![]() |
INTREPID 16/02/2009 21:12 |
tvn1, Мне нужны весомые аргументы.Если не знаете, ну..., я чего не знаю стараюсь узнать и понять. ![]() |
tvn1 16/02/2009 21:20 |
INTREPID, Ну я свое мнение высказал ... Ежели что не так извиняй...
А если КАЖДАЯ контора будет ящики делать под широту и долготу.............. ![]() |
АВАС 16/02/2009 21:44 |
Ответ сам даёшь. Где вопрос кроме чисел? Знаешь чего говори, а нет, "гуголь-бальшой" и в ём видней. ![]() |
tit7861 16/02/2009 21:56 |
Никак не пойму о чем идет речь - чистоте поля ( то есть цветовые пятна по экрану) или чистоте отображения цветов ( красного, синего, зеленого), что не дает возможности выставить чистый белый цвет (баланс имеет оттенок), что зависит от типа применяемого люминофора. |
Strike 16/02/2009 22:00 |
Нашел причину вроде.
http://www.uic.nnov.ru/~kovy2/conf.htm Смотрите картинки, направление поля в полушариях различны.. |
tvn1 16/02/2009 22:02 |
Strike, Каким боком к кинескопам?
Мы сейчас дойдем до угла квартиры ![]() |
Strike 16/02/2009 22:04 |
А вот вопросик, компенсация производится магнитами, а если их все перевернуть,только не пачкой, а по одному,сохранив местоположение..
Ведь насколько понимаю кины идут с осями и магнитами в комплекте.. ДОБАВЛЕНО 17/02/2009 00:05 tvn1, А хз, я не сталкивался, вот было подобное что-то.. http://monitor.espec.ws/section1/topic48439.html |
tit7861 16/02/2009 22:06 |
Strike, да похоже на то, только интересно, как они в кинах компенсируют это дело технически, особенно, гнусмас в своих помоечных слимах больших диагоналей ![]() |
tvn1 16/02/2009 22:06 |
Strike, Пред пост?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2009 23:08 И оПЯТЬ возвращаемся к КАЧЕСТВУ!! Т Е к способности Кинескопа работать в Определенных условиях!! |
Strike 16/02/2009 22:10 |
tvn1, ?
Конечно качество ,особенно того что идет в запчасти - всегда уступает.. |
tvn1 16/02/2009 22:12 |
Strike, Опоздал с ответом. пред пост ответ.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2009 23:15 Задам глупый вопрос: А на северном и южном полюсе все КАК? |
Strike 16/02/2009 22:19 |
tvn1, Мне хватает того, что в воронке вода в разных полушариях - крутится в разные стороны.
Для меня это доказательство того надо учиться * 3 как завещал великий Вова! ![]() |
АВАС 16/02/2009 22:22 |
Топикстартер упрямо помалкивает, а тема в исходный вариант масочных кинов прёт, про планар говорим, счас вспомним что на дельте при беглом сведении статики синий (на прогрев пониже ставили) при большом колл. заказов ждать некогда было и жёлтый нос при включении был нормой. ![]() |
радиособака 16/02/2009 22:28 |
А на мой взгляд,так дельта лучше ланара показывала,если свести не полениться. Один экземпляр по сей день пашет на старом ИТТ у приятеля на даче. В 95м ему продал,а цвета,как у нового...Там катоды с копейку диаметром похоже. |
АВАС 16/02/2009 22:42 |
радиособака, да не только на твой, это было заметно при переходе на 5Ц. ![]() |
tvn1 16/02/2009 22:45 |
АВАС, И модуляция по другому..... Один раз с собакой соглашусь... |
АВАС 16/02/2009 22:54 |
tvn1, да и не один раз можно, но заедает когда на мозоль и смачно, или-же "железом по стеклу" ![]() |
радиособака 17/02/2009 09:30 |
А живучесть у первых дельт вообще была колоссальная.В77м купил себе Электрон 718....В 93м вставил его кинескоп в корпус от трёшки Горизонта. Работал без проблем у стариков на даче до 99го.Может и по сей день бы пахал,да молния в антенну долбанула,и весь телек пришлось на помойку.А показывал до последнего дня вполне прилично 61 ЛК 3Ц. Недавно УПИМЦТ видел рабочий с таким же кином.Тоже вполне прилично кажет... |
олса 17/02/2009 10:40 |
Електрон 423 с тошибовской трубой 1991 года выпуска до сих пор ![]() |
rematik 17/02/2009 12:21 |
упимцы до последнего трубу выжигают. |
INTREPID 17/02/2009 14:08 |
Strike, вот это оно, но как и где узнать о тех неведомых цифрах на кинескопах! К сож. ни в гуглях ни на яндекс об этом ничего... ![]() |
Yuritsh 17/02/2009 14:15 |
Не знаю почему автор стал писать мне в личку.
Автор упорно продолжет считать, что эти кины нормально бы работали где-то в другом регионе. То есть в Австралии, как его ни поворачивай, магнитные поля будут проходить через кин всегда в правильном направлении ![]() ![]() ![]()
Потому и нет, что нах никому не нужно. Блин, уже не первый десяток лет смотрим Импортные ТВ, почему эта "проблема" вылезла только сейчас? INTREPID, объясни. |
АВАС 17/02/2009 23:39 |
INTREPID, а ты пробл. освети, при юстировке ОС на регенерацию каких тока кульбитов не производилось, но промежуточное размагничивание и проверка разворотом на вертикальной оси обязательное условие! ![]() |
иоаныч 18/02/2009 06:36 |
![]() ![]() впарили клиентам приезжим. Небыло у него красного цвета, пушка не светилась, в кине два накала и все, обвешали кин магнитами, вытянули ЧБ изобр-е втюхали как японский ЧБ ТВ с пультом, он из панели остегивался!!! ![]() и бабки по тем временам неплохие, срубили. Но, хорошо что приезжие были, транзитом мимо нас проскочили! ![]() ![]() |
INTREPID 19/02/2009 11:16 |
"... Вектор индукции магнитного поля Земли на экваторе направлен горизонтально, у магнитных полюсов Земли - вертикально, а в других местах - под некоторым углом к горизонтальной плоскости. Направление вектора магнитной индукции можно определить с помощью магнитной стрелки , подвешенной на тонкой нити которая устанавливается по направлению вектора... " Достаточно ? |
радиособака 19/02/2009 17:46 |
Объясни уж заодно,куда там в ТВ эту стрелку вставить,а то в мануале упустили гады.... |
Yuritsh 19/03/2009 00:04 |
Получается, для Мурманска и Сочи кины должны быть совершенно разными ![]() |
АВАС 19/03/2009 00:29 |
Yuritsh, Во забавно, никогда не слышал что в южных широтах красно-синяя стрелка компаса изменяет направление. ![]() ![]() |
