LG MC99BA регулировка размера по горизонтали | |||||
| LukaLD 26/11/2009 13:13 |
Добрый день ув. Специалисты,
Приобрел новое шасси LG - MC99BA, новую трубку 21 дм. И.т.д. Все работает нормально, но через сервис не удается полностью увеличить размер по горизонтали, визуально не хватает по 1.5 см с каждой стороны … Подскажите как быть… |
| Alexasha 26/11/2009 13:21 |
Значит - надо играться конденсаторами в СР, ДМ. ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 12:21 Потом, опосля - проверить накал. |
| C1-65A 26/11/2009 13:23 |
LukaLD, у нас принято начинать с прочтения - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и последующим соблюдением, выше приведенных правил. В противном случае, ответа можно и не дождаться. |
| LukaLD 26/11/2009 13:57 |
Ув. C1-65A, с данной информацией, я знаком, долго искал но ничего не нашел, был момент от другой модели с заменой сопротивлений подстройкой сервисом и обратной заменой…
Приблизительно такой ответ и хотелось услышать от специалистов. Просто шасси новое, набор элементов соответствует диагонали, менял прошивку, а толку нет… |
| Alexasha 26/11/2009 13:59 |
а параметрам ОС?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 13:00 И вообще - от тебя ждут состав шасси, согласно правил раздела, по ссылке выше. |
| C1-65A 26/11/2009 14:02 |
Alexasha, Ну, что? Хороший и плохой?
Нет, я тоже жду. Alex. |
| LukaLD 26/11/2009 14:19 |
По поводу отклоняющей, понятно, может и не подходить, т.к. и шасси и трубка новые, я так же не говорю что раньше все работало, я хочу узнать способы настройки LG - MC99BA при условии что сервис не помогает… и если ответ подбор или замена ОС - то это тоже вариант… |
| VikBel 26/11/2009 14:24 |
А нормальный вариант чем не нравится ?
| LukaLD 26/11/2009 14:35 |
Ответ Alexasha о подборе конденсаторов вполне хороший и универсальный для всех моделей, на мой взгляд лучше чем приобретение ОС, и если не будет других придется экспериментировать…
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 16:05 прилагаю схему, все номиналы соответствуют спецификации 21 трубки |
| m.ix 26/11/2009 15:07 |
Так и хочется сказать. что бы ОС подобвинул по ближе к трубе - каламбур
Блин. Точнее труба какая? Марка трубы? Мож труба от телевизора. |
| Alexasha 26/11/2009 15:31 |
Труба трубе рознь. Кроме дюймов ещё есть характеристики. |
| LukaLD 26/11/2009 15:41 |
Информацию о модели трубки предоставлю завтра (телевизора просто нет рядом), а вообще она и корпус от ТВ. Sharp который проработал от рождения полтора месяца, ну а шасси от LG. День на подгонку пластика и все дела… ![]() |
| АНТЕЙ 26/11/2009 20:47 |
Паралельно C410 поставь 2000пик -1.6кв и всёбудет в норме. |
| LukaLD 27/11/2009 10:26 |
Спасибо АНТЕЙ за подсказку, в субботу попробую и отпишусь… |
| m.ix 27/11/2009 13:30 |
LukaLD, Так марка тру бы где?
Или партизанен ... |
| LukaLD 27/11/2009 16:35 |
По поводу марки ответить затрудняюсь нет наклейки, но название телевизора Sharp 21D1-S, в наличие была плата кинескопа которой определил шасси – это GA1AM – SM, вот и все что известно… |
| viktor_ramb 27/11/2009 18:14 |
Вероятнее всего не подходит индуктивнось Шарповской ОСы к Лыжевскому шасси, точнее к параметрам СР. Из личного опыта - лепил Филипсовский кин к Лыжевскому шасси, проблема была один в один, подгонка конденсаторами по кол. HOT не выручила потому что вторичные напруги с тдкс сильно гульнули. Выкрутился заменой ОСы на родную Лыжевскую с разбитого родного кина LG, но сведение пострадало хотя и не на много - для личного использования годится. Как вариант - последовательно с СК поварьировать добавочной индуктивностью ( на многих плоских кинах на ОСе стоят штатные с регулировкой сердечником ). ![]() |
| LukaLD 28/11/2009 21:09 |
Добрый день Ув. Специалисты, есть некоторые новости по моей проблеме, а именно:
- внесение дополнительной емкости параллельно с с410 на 2000п не помогло, визуально изображение расширилось в левую сторону на 0.6 – 1 см, оставив нерастянутым 1 см слева и 2 см справа. При этом заметно незначительное понижение на накале. - были уточнены марка кинескопа и марка ОС – это A51JSY63X и HA009WJ-H |
| Alexasha 28/11/2009 22:22 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic122654.html читай. И в энциклопедии ремонта есть что. |
| viktor_ramb 29/11/2009 11:57 |
Что с емкостью может не получиться - предупреждал ( поплывут вторички! ), про мой совет о дополнительной индуктивности - есть подтверждение в ссылке от Alexasha - |
| Alexasha 29/11/2009 12:09 |
http://monitor.espec.ws/section11/topic15507.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic38388.html http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html |
| LukaLD 29/11/2009 13:15 |
Буду делать и испытывать дополнительную индуктивность, а там посмотрим т.к. безвыходных ситуаций не бывает.... |
