Замена кинескопа | |||||||||
zoltar 15/01/2010 14:45 |
Села трубка Samsug A48ECR141X02. Можно ли заменить её
на GoldStar A48KCS12XX. Розетка на проводе ОС отличается. Если можно, то надо ли переставлять ОС? Благодарю заранее. |
SVictCh 15/01/2010 15:02 |
Запросто.
А паяльник есть? ![]() |
Alexasha 15/01/2010 15:06 |
zoltar, если проблема с розеткой, то как будешь решать вопросы по геометрии? На эту тему читай-зачитайся, обязательно надо персональную тему открывать.... http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 14:07
А умеешь? А то кинескоп убьёшь ненароком. |
zoltar 15/01/2010 17:04 |
За персональную тему извиняюсь. Руки на месте. Правда телевизоры не ремонтировал с 1989 года, поэтому и спрашиваю. По геометрии пятёрка была(если интересно). Беда в том что я не смог найти даташиты на эти кинескопы. Нашёл бы, то может и не спрашивал. Большое Вам обоим спасибо. |
SVictCh 15/01/2010 17:09 |
Ты не понял, о чём речь. ![]() |
zoltar 15/01/2010 18:21 |
Всё я понял. Я спрашивал совета, а но не ребусов. После многолетнего перерыва робость появилась. Но я уже поставил этот кинескоп, перепаял розетку ос со старого, но нет растра, высокое есть. Похоже даже слишком. Я здесь первый раз и ещё не знаю манер общения завсегдатаев. Приколоться я и сам могу, но мне нужно быстро решить этот вопос, а не стебаться, как Стилавину. |
Alexasha 15/01/2010 18:22 |
А был? ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 17:24
Здесь прикалываться ещё никто и не начинал. Хотя уже есть с чего. |
zoltar 15/01/2010 18:26 |
Что касается ссылки, то я заглянул в неё и расстерялся. Можете смеяться. Где искать, что смотреть.... Посмотрю, но сейчас вернётся жена и расстроится, что я ещё не управился. Я её не боюсь - люблю и уважаю. Хотел успеть, но..
Спасибо ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 19:27 Изображение было. но всё синее и немного красного при низкой яркости. ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 19:28 Я понимаю, что можно посмеяться. Возможно есть темы в которых, я бы смеялся громче всех. Время лечит и калечит. |
Alexasha 15/01/2010 18:33 |
До настройки ещё дело не дошло.... Чем тут помочь можно? Элементарно переставить не смог. |
SVictCh 15/01/2010 18:34 |
CОК и КОК не перепутал? Накал есть? Ускоряющее? |
Alexasha 15/01/2010 18:38 |
zoltar, тестер есть? Проверяй что напаял. Нам отсюда не видно. И ссылку я не знаю какую тебе дать. |
zoltar 15/01/2010 18:42 |
Согласен. Буду проверять.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 19:43 Но вот насчёт даташитов. Где можно посмотреть параметры этих трубок и одинаковая ли у них цоколёвка? |
володя777 15/01/2010 18:55 |
цоколевка одинаковая . какопределил что дохлый кинескоп? импортные хорошо стоят.может у тебя виновата плата. |
zoltar 15/01/2010 19:12 |
Может. У меня нет опыта ремонта импортной техники, за исключением компьютеров. Этот телевизор попал ко мне две недели назад. В нём сдох блок питания и его мне подарили( читай выбросили). Т.к. наш старый орсон не работает по радиоканалу, я обрадовался ( сейчас безработный и новый купить не на что) и взялся за ремонт. заменил детали в блоке питания. Режимы были как по схеме. Всё было хорошо, но через несколько дней стала падать яркость и начал преобладать синий. Конечно если б у бабушки и так далее... Но я чайник. Памятуя работу советских кинескопов, которые на моей практике работали год - два( так мне везло) я и подумал, что кинескоп сдох. У прежнего хозяина Этот телевизор ломался несколько раз. Буду рад любому совету или замечанию, можете ругать, только не оскорбляйте.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 20:15 модель samsung ck5073zr |
Alexasha 15/01/2010 19:17 |
Может драйвера не подходят к другому кинескопу? ![]() |
володя777 15/01/2010 19:24 |
надо на нить подать напряжение. дальше ометром стрелочным смотреть ток между катодом и модулятором.должно 3-5ком.это новый кинескоп.допускается 10ком. |
zoltar 15/01/2010 19:25 |
Если цоколёвка одна и режимы одинаковы, то ошибка в монтаже проводов ОС. Я поставил рядом два кинескопа и тупо перепаял с одного на другой провода, предполагая( может ошибочно), что они должны стандартно распаиваться. Заметил, что не все проводники по цветам изоляции совпадают. Есть вариант вернуть всё на своё место. Вообщето я сейчас Solaris администрирую - это в части профессии т.е. администрировал. Так что от теле виденья очень далёк, только разве видеонаблюдение. Может и драйвера... моих мозгов. |
володя777 15/01/2010 19:27 |
я сначало проверяю кинескоп а потом плату. |
Alexasha 15/01/2010 19:28 |
Проверить сопротивления катушек первого и второго. Таким образом определиться, где кадровые, а где строчные катушки. |
zoltar 15/01/2010 19:32 |
хорошо. бегу мерить сопротивление, но цоколёвку -то я не знаю. Где мне его мерить. На схеме,. скачанной из сети, ноги кинескопа не обозначены.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 20:34 Замучил - извините. ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 20:35 И как они различаются по сопротивлению? |
Alexasha 15/01/2010 19:36 |
http://monitor.espec.ws/section1/post639992.html |
zoltar 15/01/2010 19:36 |
Строчные и кадровые |
Alexasha 15/01/2010 19:39 |
Кадровые имеют сопротивление больше, чем строчные. |
володя777 15/01/2010 19:40 |
красный первй второй синий провод,дальше не перепутаеш. |
SVictCh 15/01/2010 19:47 |
zoltar 15/01/2010 20:04 |
В этом пункте, если я понял правильно не о катушках шла речь,а о кинескопе. Катушки с катодом, как мне помнится, не связаны. |
KRAB 15/01/2010 20:47 |
zoltar, - для тебя ОТВЕТ дан тут: http://pro-radio.ru/repair/9103/ со ссылкой на ПРАВИЛЬНУЮ тему! ![]() |
zoltar 15/01/2010 20:48 |
Пока я пытался у Вас, дорогие товарищи, выяснить, что к чему, телик мой постоял, отдохнул. И только я собрался померить напряжения, при включении я вил мне изображение. Я конечно опешил от неожиданности. Конечно я не успел ничего перепаять или открутить. Только Яркость на минимуме и контрастность на максимуме. насыщенность и чёткость тоже на пределе, но отображаемая картинка недостаточно чёткая. Прежний хоть и загибался но был чёттче. И как я предполагаю, где - то спрятаны настройки. А где? Слышал, что теперь есть сервисные меню. Как туда попасть и что там вытворять?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 21:49 Короче, что дальше? ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 21:54 Попробую фокусировку покрутить. |
Alexasha 15/01/2010 21:38 |
В чём? В кинескопе? Данные шасси я не видел. |
CHEL_EV 15/01/2010 21:46 |
Покрути ускоряющий на FBT (Строчный трансформатор)
Замерь напряжение на самом кине по каждой пушке Красной Зелёной Синей. Должно быть в пределах 115-135 вольт примерно. А вообще ты знаешь цоколёвку кинескопа? |
zoltar 15/01/2010 21:51 |
Большое всем спасибо. Очень благодарен, что откликнулись. Подстроил строчник : фокус, яркость . Всё хорошо работает. Заменил динамик. Взял со старого Orsonа - полоса пошире, звук получше. Супруга очень довольна. Сейчас как раз повторяют все новогодние передачи. Что ещё? Ещё раз благодарю. |
