brt137
| Иногда удавалось улучшить равномерность чистоты цвета и уменьшить количество необходимых магнитов, подкладывая под магниты металлические пластинки различного размера и формы, изменяющие распеределение магнитного поля. |
vitamax
| все сказанное по поводу восстановлении маски верно,если дефект маски небольшой.(например где то в углу).. проблема остается в том что ,при перемещении телевизора с одного места в другое ,пятна вылезают. |
Sem
| Когда-то во Львове на одной фирме собрали установку для возвращения масок в зацепы. Представляла собой как-бы раскрывающуюся книгу. Рама ставилась на землю, к другой половине прикреплялся кинескоп и "книга" схлопывалась. Кинескоп с силой ударялся о нижнюю половину рамы и маска ИНОГДА ставала на место. |
Sem
Надо подчеркнуть, что бросанием можно восстановить только ту маску, которая выскочила из замка. Если же маска сидит в замке, то выровнять её невозможно таким методом.
Кстати, мы когда-то клиенту поставили кинескоп-уценку со сбитой маской. Привезли ему домой, поставили сверху на корпус магнит от динамика, покрутили его-пятно убралось.
Так и смотрит по сей день!  |
dvf
В этом топике http://monitor.espec.ws/section1/topic55420.html писали, что возможное замыкание в кинескопе на накал лечится.
У меня в JVC C-14Z похожая ситуация: экран залит зелёным цветом и видны линии обратного хода, видеосигнал есть. Это похоже на замыкание зелёного на накал? Простукивал основную плату - безрезультатно. А вот когда добрался постукиванием до цоколя кинескопа, что-то в нём щелкало и изображение появлялось.
Как излечить это в данном случае? Если нужна дополнительная информация, спрашивайте. Дело в том, что я электронщик, но не по телевизорам  |
brt137
| dvf, у тебя может быть не накал на катод, а катод с модулятором коротит? Определись сначала... |
tit7861
Сам по себе
Тв LG CT-21Q42KEX (MC-019A)
A51QDJ279X KOREA (LG.PHILIPS DISPLAYS)
Нет ускоряющего напр., сильная утечка мод-уск.
Был разомкнут подачей напр. фокусировки в обратку (на землю сажал только вывод уск., напр. фок. подавал 2-3 раза на вывод мод. кратковременно).
Сразу эфект отличный - кин, как новый. На прогоне уже неделю - все отлично.
Есть ли у него право на жизнь, то есть насколько велика вероятность повтора дефекта? |
djek35
Сам лично пробовал (и на нескольких аппаратах уже давно работает), вместо четырехполуюсных магнитов ставил магнитую ленту от двери холодильника. Режешь нужную длину и клеишь где надо. Работает  |
Флеш
| я брал ленты из статора двигателя постоянного тока и нарезал на четырехполюсные магниты. |
vnuk
если заглянуть под ОСку доброго(качественного)монитораЭЛТ старого конечно то можно там обнаружить пластиковые вкладыши с магнитом на конце.ведь чем ближе расположен магнит к катоду тем сильнее его влияние на луч. Так что к магнитикам прибегают даже уважаемые производители и не боятся за постоянство качества!  |
slv
Вот и мне сегодня принесли уроненный toshibа. На экране радуга исходящая из нижней части экрана.Цвтные полосы ширинной около сантиметра, расширяясь, поднимаются к верху, расходятся к верхним углам (цветочик аленький да и только). С низу и на клин с боков
люминафор даже не засвечивается (видимо прикрыт отслаившейся маской). Стоит ли пытаться востановить его брасанием? Кто сталкивался? |
panas
Был случай намедне. Привезли Samcung с 54 трубой-весь в пятнах. Мужик так сразу и говорит -везде возил, мне сказали маска отслоилась, но ты звук сделай и я на дачу заберу. Звук я сделал, а пятна тоже хоца убрать. Слышал -до колена стучат. Думаю стукну и я, но об пол. Положил вниз кином, подложил мягкий коврик, поднял сантиметров на 5 и стукнул плашмя. Думаю горловина отвалится-платить придется, а руки сами подымают. Стукнул еще раз. Поставил-включил-не поверите-картинка идеальная. Мужик пришел-челюсть отвисла-мне говорит в трех мастерских не сделали. Пытался технологию выпытать , но заплатил двойной тариф и радостный потащил телек. Вот.  |
Marko2007
В практике встречаются частые случаи с неисправностями кинескопов.Есть ли в интернете цоколёвка выводов кинескопов и характеристики к ним?Я имею в ввиду Sony,Philips.
Я нашёл пока это.
Параметры некоторых кинескопов, цоколевка ...
ДОБАВЛЕНО 27/01/2008 14:54
Цоколевка цветных совковых кинескопов с диаг. 25-61
100-crt.rar 208.22 КБ Скачано: 3650 раз(а)
Цоколевка цветных.rar 28.18 КБ Скачано: 4258 раз(а)
Marko2007
Алексий 1967
| В последнее время качество кинескопов значительно улучшилось и особых нареканий к ним нет.Исключения,как уже отмечалось в данной ветке:рубины,видимо на заводе на напряжение накала там просто не смотрят и плоские 21дюйм-типовой деффект:замыкание ускоряющего на общий вывод(в моём понимании модулятор),прекрасно лечится разрядом ёмкости 22мкф от сетьевой банки на соответствующие электроды.Уже около 6-7 случаев успешного восстановления. |
Алексий 1967
| Был года 3-4 назад опыт успешного восстановления кинескопа сони 14 дюймов,после падения ентого аппарата практически половина экрана окрасилась в другой цвет.После навешивания многочисленных магнитов на тыльную сторону кинескопа-изображение предстало в самом лучшем виде.Во многих других случаях(понавесив постоянных магнитов на кинескоп-получается,как уже писали ранее-чуть развернул кинескоп вместе с ТВ и сразу появляются пятна на маске кин-а |
elgen
| просто бью рукой в перчатке, бросать боюсь. если точно известно как был нанесен повредивший удар(часто следы на корпусе) то можно прикинуть как надо стукнуть чтобы поставить на место..положение кинескопа при лечении то же от того где и как был стукнут. сила, направление и "растяжка" удара значат очень много. надо хорошо представлять устройство кинескопа и механику.помогает 10 % не больше. |
jonpim
И еще рекомендации. Бывает так называемые хлопуны,ведь маска в неплоских кинах выпуклая и зделана из пружинистого маломагнитного
материала.При ударах образуется хлопун - округлая область обратной вогнутости.Лечится падением на резиновый коврик толстый (2-3см)
с полуметровой высоты(зависит от веса кина).  |
MASTER+
Grundig SE7220 IDTV/LOG CUC1826
SDA5250
TDA4605
TDA6111Q 3шт, Future Box
Замкнула труба A68ESF202X043. Замыкание между красным катодом и модулятором, те между №№ 5 и 8 по схеме, в пределах 1 Ом. Хотел уточнить как отстрелять замыкание - варианты. В похожих Темах писали про заряженную ёмкость.
CUC 1825_1826 ПК.rar 54.62 КБ Скачано: 2032 раз(а)
Vlad-1966
| MASTER+, Толик,а Монитор не читаешь? monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251324&start=32 |
