Замена кинескопа
zoltar
15/01/2010 14:45
Села трубка Samsug A48ECR141X02. Можно ли заменить её
на GoldStar A48KCS12XX. Розетка на проводе ОС отличается. Если можно, то надо ли переставлять ОС? Благодарю заранее.
SVictCh
15/01/2010 15:02
zoltar писал:
Запросто.
zoltar писал:
А паяльник есть? подмигивание
Alexasha
15/01/2010 15:06
zoltar, если проблема с розеткой, то как будешь решать вопросы по геометрии? На эту тему читай-зачитайся, обязательно надо персональную тему открывать.... http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 14:07
zoltar писал:
А умеешь? А то кинескоп убьёшь ненароком.
zoltar
15/01/2010 17:04
За персональную тему извиняюсь. Руки на месте. Правда телевизоры не ремонтировал с 1989 года, поэтому и спрашиваю. По геометрии пятёрка была(если интересно). Беда в том что я не смог найти даташиты на эти кинескопы. Нашёл бы, то может и не спрашивал. Большое Вам обоим спасибо.
SVictCh
15/01/2010 17:09
zoltar писал:
Ты не понял, о чём речь. смех
zoltar
15/01/2010 18:21
Всё я понял. Я спрашивал совета, а но не ребусов. После многолетнего перерыва робость появилась. Но я уже поставил этот кинескоп, перепаял розетку ос со старого, но нет растра, высокое есть. Похоже даже слишком. Я здесь первый раз и ещё не знаю манер общения завсегдатаев. Приколоться я и сам могу, но мне нужно быстро решить этот вопос, а не стебаться, как Стилавину.
Alexasha
15/01/2010 18:22
zoltar писал:
но нет растра
А был?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 17:24
zoltar писал:
Здесь прикалываться ещё никто и не начинал. Хотя уже есть с чего.
zoltar
15/01/2010 18:26
Что касается ссылки, то я заглянул в неё и расстерялся. Можете смеяться. Где искать, что смотреть.... Посмотрю, но сейчас вернётся жена и расстроится, что я ещё не управился. Я её не боюсь - люблю и уважаю. Хотел успеть, но..
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 19:27
Изображение было. но всё синее и немного красного при низкой яркости.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 19:28
Я понимаю, что можно посмеяться. Возможно есть темы в которых, я бы смеялся громче всех. Время лечит и калечит.
Alexasha
15/01/2010 18:33
zoltar писал:
zoltar писал:
zoltar писал:
Руки на месте
zoltar писал:
До настройки ещё дело не дошло.... Чем тут помочь можно? Элементарно переставить не смог.
SVictCh
15/01/2010 18:34
CОК и КОК не перепутал? Накал есть? Ускоряющее?
Alexasha
15/01/2010 18:38
zoltar, тестер есть? Проверяй что напаял. Нам отсюда не видно. И ссылку я не знаю какую тебе дать.
zoltar
15/01/2010 18:42
Согласен. Буду проверять.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 19:43
Но вот насчёт даташитов. Где можно посмотреть параметры этих трубок и одинаковая ли у них цоколёвка?
володя777
15/01/2010 18:55
цоколевка одинаковая . какопределил что дохлый кинескоп? импортные хорошо стоят.может у тебя виновата плата.
zoltar
15/01/2010 19:12
Может. У меня нет опыта ремонта импортной техники, за исключением компьютеров. Этот телевизор попал ко мне две недели назад. В нём сдох блок питания и его мне подарили( читай выбросили). Т.к. наш старый орсон не работает по радиоканалу, я обрадовался ( сейчас безработный и новый купить не на что) и взялся за ремонт. заменил детали в блоке питания. Режимы были как по схеме. Всё было хорошо, но через несколько дней стала падать яркость и начал преобладать синий. Конечно если б у бабушки и так далее... Но я чайник. Памятуя работу советских кинескопов, которые на моей практике работали год - два( так мне везло) я и подумал, что кинескоп сдох. У прежнего хозяина Этот телевизор ломался несколько раз. Буду рад любому совету или замечанию, можете ругать, только не оскорбляйте.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 20:15
модель samsung ck5073zr
Alexasha
15/01/2010 19:17
zoltar писал:
Может драйвера не подходят к другому кинескопу? смех Сначала сделай что бы светился, как раньше - потом поговорим, хотя на мой взгляд трубу не стоило спешить менять.
володя777
15/01/2010 19:24
надо на нить подать напряжение. дальше ометром стрелочным смотреть ток между катодом и модулятором.должно 3-5ком.это новый кинескоп.допускается 10ком.
zoltar
15/01/2010 19:25
Если цоколёвка одна и режимы одинаковы, то ошибка в монтаже проводов ОС. Я поставил рядом два кинескопа и тупо перепаял с одного на другой провода, предполагая( может ошибочно), что они должны стандартно распаиваться. Заметил, что не все проводники по цветам изоляции совпадают. Есть вариант вернуть всё на своё место. Вообщето я сейчас Solaris администрирую - это в части профессии т.е. администрировал. Так что от теле виденья очень далёк, только разве видеонаблюдение. Может и драйвера... моих мозгов.
володя777
15/01/2010 19:27
я сначало проверяю кинескоп а потом плату.
Alexasha
15/01/2010 19:28
Проверить сопротивления катушек первого и второго. Таким образом определиться, где кадровые, а где строчные катушки.
zoltar
15/01/2010 19:32
хорошо. бегу мерить сопротивление, но цоколёвку -то я не знаю. Где мне его мерить. На схеме,. скачанной из сети, ноги кинескопа не обозначены.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 20:34
Замучил - извините.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 20:35
И как они различаются по сопротивлению?
Alexasha
15/01/2010 19:36
zoltar писал:
http://monitor.espec.ws/section1/post639992.html
zoltar
15/01/2010 19:36
Строчные и кадровые
Alexasha
15/01/2010 19:39
zoltar писал:
Кадровые имеют сопротивление больше, чем строчные.
володя777
15/01/2010 19:40
красный первй второй синий провод,дальше не перепутаеш.
SVictCh
15/01/2010 19:47
zoltar писал:
W-O-W Сопротивления отклоняющих катушек меряются не на горловине кинескопа, а на самой ОС.
zoltar
15/01/2010 20:04
В этом пункте, если я понял правильно не о катушках шла речь,а о кинескопе. Катушки с катодом, как мне помнится, не связаны.
zoltar, - для тебя ОТВЕТ дан тут: http://pro-radio.ru/repair/9103/ со ссылкой на ПРАВИЛЬНУЮ тему! улыбка Если она не поможет - тогда только к мастеру - подробнее чем там - ответов нет!
zoltar
15/01/2010 20:48
Пока я пытался у Вас, дорогие товарищи, выяснить, что к чему, телик мой постоял, отдохнул. И только я собрался померить напряжения, при включении я вил мне изображение. Я конечно опешил от неожиданности. Конечно я не успел ничего перепаять или открутить. Только Яркость на минимуме и контрастность на максимуме. насыщенность и чёткость тоже на пределе, но отображаемая картинка недостаточно чёткая. Прежний хоть и загибался но был чёттче. И как я предполагаю, где - то спрятаны настройки. А где? Слышал, что теперь есть сервисные меню. Как туда попасть и что там вытворять?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 21:49
Короче, что дальше?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 21:54
Попробую фокусировку покрутить.
Alexasha
15/01/2010 21:38
zoltar писал:
В чём? В кинескопе? Данные шасси я не видел.
CHEL_EV
15/01/2010 21:46
Покрути ускоряющий на FBT (Строчный трансформатор)
Замерь напряжение на самом кине по каждой пушке Красной Зелёной Синей. Должно быть в пределах 115-135 вольт примерно.
А вообще ты знаешь цоколёвку кинескопа?
zoltar
15/01/2010 21:51
Большое всем спасибо. Очень благодарен, что откликнулись. Подстроил строчник : фокус, яркость . Всё хорошо работает. Заменил динамик. Взял со старого Orsonа - полоса пошире, звук получше. Супруга очень довольна. Сейчас как раз повторяют все новогодние передачи. Что ещё? Ещё раз благодарю.
