Где можно найти ГОСТы и ТУ на отечественные компоненты? | |||||
| GruVital 09/10/2011 09:47 |
Мужики привет! Собственно вопрос в заголовке.
Вот ссылка на небольшую часть. http://abc.vvsu.ru/Books/Dip_ruk/page0030.asp Может еще есть ссылки или файлы? |
| pabel 09/10/2011 13:03 |
К преподавателю по черчению подойди,у них все есть. |
| GruVital 09/10/2011 14:12 |
pabel, Приколись! Делаю по заказу препода. взаимозачетом. ![]() |
| iga 09/10/2011 14:37 |
GruVital, что тут прикалываться...по сути - обычная задача. коррекцию ещё убирают иногда. как вводную))) Только не совсем полнял, ты макет делаешь? |
| GruVital 09/10/2011 14:49 |
| pabel 09/10/2011 15:09 |
Институт из пепла возродился? Я такое еще в начале 80х чертил ,в техникуме.
Методички если вам уже давали с заданиями,посмотри там последние страницы,литература должна быть приведена. Попробуй ее в инете найти. ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 16:28 Вот внизу там госты есть,поищи по ним.- http://www.licrym.org/index.php/О_радиодеталях_и_их_обозначениях_на_схемах ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 16:30 И еще там же- http://www.elektroshema.ru/ugo |
| pabel 09/10/2011 15:45 |
Вот только что-то я нигде не вижу размеров выставленных (толщина линий,длинна,величин углов ....)
Учебник нужен. |
| GruVital 09/10/2011 19:54 |
ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 22:06
| pabel 09/10/2011 20:39 |
Вот я тебе и говорю поэтому ,возьми у нее. У меня была такая история в начале девяностых в институте.Купил учебники по черчению с новыми гостами ну и забил на библиотеку институтскую,а когда уже было начерчено и сессия началась ,а у нас у заочников давали две недели,оказалось все неправильно. Там и так голова кругом да еще и это. ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 21:45 GruVital, Понимаешь,они контрольный на проверку отсывают,там их могут назад "зарулить" Преподы это все знают,это еще те тихушники,ты же заочник ,привыкай,будут искать как рабочего доить. ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 21:49 Все эти методички деканатом подписаны и допущены к преподаванию. Вот какие госты там указаны ,те и должны исполняться. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/10/2011 14:01 |
В любой поисковик вводишь "ЕСКД" (единая система конструкторской документации) и видишь список гостов по начертанию всего что только придумать можно. |
| Скиталец 12/10/2011 01:23 |
GruVital, попробуйте поискать здесь: http://www.gostrf.com/ |
| СветLANa 12/10/2011 06:34 |
Изредка и я тут появляюсь...
Мне тоже, когда училась, приходилось искать ТУ. Кое что можно найти в магазинах стандартов. Например: http://www.techtorg.ru/product.asp?skl=9455&moid=0 http://www.docum.ru/tu.asp?cond1=&sgr=%u042D21&gokp=&rate=1&ow=0&sort=1&lpage=16&page=16 У производителей: http://svyazexpo.rasu.ru/index.php?catalog=1&org=1579&id=1708 В магазинах радиоэлементов, например в Платане на наши элементы почти всегда можно найти ТУ: http://www.platan.ru/pdf/ec119.pdf |
| GruVital 12/10/2011 08:40 |
Скиталец, СветLANa, Спасиб!!!
Вот еще мое творение. ![]() |
| m.ix 12/10/2011 09:36 |
GruVital, А чё так усё в кружочках то?
Али P-CAD нету? Он могёт в PDF после рисования сохранять и таблицы тоже. |
| GruVital 12/10/2011 09:42 |
m.ix, Миша, это специально для студентов! Они будут думать что туда и как поставить. Делаю в Splan 7
А вот это чертеж, что должно получиться у студента. ![]() |
| m.ix 12/10/2011 09:57 |
GruVital, Ты там случаем конструктор не делаешь?
А то бывали такие, где резюки миниму 2 ватта были и транзюки не меньше П217 - шо б не стырили для наглядности. |
| -20 dB 12/10/2011 16:35 |
Ну, тута естя небольшая подборочка популярных радиоэлементов, наскрёбаных по разным ГОСТам:
http://www.elektroshema.ru/2009-02-05-22-57-45/ugo-1/razmerugo и тут тоже неплохая: http://www.electromonter.info/handbook/symbol_size.html. По обеим ссылкам размеры деталей в модульной сетке с шагом 1 мм. Вообще-то, ГОСТы позволяют пропорционально масштабировать размеры элементов, но учебные программы разных (некоторых?) учебных заведений это делать запрещают, поэтому следует приводить именно указанные размеры. Таки, для тех, кто любит (или вынужден, как я) извращаться с рисованием схем в MS Office Visio (имеющем библиотечки эл-тов в ISO, но не имеющем ГОСТовских), моя библиотечка компонентов по ГОСТ, накорябаная чисто вручную согласно требованиям ГОСТ 2.728-74 (резисторы, конденсаторы), ГОСТ 2.730-73 (транзисторы), рекомендациям (выборкам из ГОСТов) в журнале "Радио" и по другим источникам ссылающимся на ГОСТы (в архиве). Качайте, разбирайте, пересобирайте, пользуйтесь. Несколько примечаний: 1) Библиотечка составлена в основных размерах ГОСТов, но, поскольку мне лично нужна привязка к сетке 2,5 мм (поскольку чертежи печатных плат удобнее чертить именно в этой сетке), с целью удобства "втыкания" элементов в эту сетку размеры некоторых элементов слегка "подкорректированы" (в десятых долях миллиметров и единицах градусов), к некоторым с той же целью заранее "прилеплены" выводы (для обеспечения возможности выравнивания с привязкой к сетке). За всю бытность мою учащимся разных курсов и проч., размеры до десятых ни один препод измерять не пытался, а визуально всё прокатывает на "Ура!". 2) Большинство элементов не представляют из себя единую графическую единицу, а сгруппированы из составных частей, и легко "разбираются" на составные. Например, двумя кликами по "корпусу" транзистора из УГО можно выделить только контур корпуса, и кнопой Del отправить его в мир иной - останется УГО бескорпусного транзистора, то же касается большинства других элементов. 3) Библиотечка накорябана через 5 дней знакомства с Visio, поэтому некоторые элементы созданы "как умел", и сейчас были бы пересозданы более грамотными методами (с другими инструментами рисования, группирования и проч.), но уж очень лениво, тем более, что ГОСТее они от этого не станут.. Кому не лень - может разгруппировать эл-ты и перерисовать более грамотно (менее дилетантски), но это только если ОЧЕНЬ приспичит. 4) Толкатели кнопок, выключатели и пр. непопулярную хрень обычно просто рисую в создаваемом чертеже на глаз "примерно пропорционально", копирую и впихиваю куды надо. То же касается всяких стрелок на светодиодах и т.д. Думаю, что соответствие требованиям ГОСТа размеров ЭТИХ элементов кто-то станет проверять только в том случае, если заранее поставил себе целью "завалить" студента. Но тогда докопаться и до столба можно - ГОСТы в мелочах обновляются максимум раз в пять лет. Собственно, ВСЕ самолепные схемы в моих постах нарисованы в Визио с этой библиотечкой (пример). Библиотечка нарисована в Visio2003, совместимость проверена в Visio2007. |
| kapral_82 16/10/2011 09:58 |
ТУ на советские радиоэлементы в свое время брал на радиозаводе, если есть возможность выйти на заводы или НИИ занимавшиеся электроникой, то там можно взять. Попробуй найти заводскую (производственную) документацию на советские изделия электронной промышленности, там в перечнях элементов указывались ТУ. Условные графические обозначения интереса не представляют, т.к. ГОСТ открытый и в тырнете его скачать не проблема. только нужно смотреть даты выхода, к примеру сейчас работаю по ГОСТу 2008 года, он аналогичен с европейским IEC. |
| GruVital 17/10/2011 07:46 |
kapral_82, Полное название на ГОСТ от 2008г.? |
| kapral_82 20/10/2011 16:14 |
Небольшая поправка, сами УГО меня не сильно интересуют, больший интерес как раз к правилам выполнения схем. ГОСТ 2.701 2008 ЕСКД Схемы Виды и типы Общ.треб-я к выполнению |
