Восстановление маски кинескопа | |||||
sofrina 18/12/2011 21:10 |
Телевизор LG 72" сh CW62 , после падения, плата разбита в трех местах
(восстановлению подлежит), для проверки подкинул другую плату, кинескоп целый, но как и следовало ожидать маска (или сетка) деформировалась- радуга на экране,при размагничивании внешней размагничивающей петлей эффект ноль, сам знаю что такие кины не жильцы, и место на мусорке,только вот хочу поэксперементировать над этим, положить кинескоп горизонтально на на лист дсп, на этом же лист установить движок с эксцентриком и попробовать исправить деформацию сетки вибрацией и соместно с размагничивающей петлей, у кого какие мнения или есть наработки? Мнения что кин на мусор не рассматриваются, в случае неудачного эксперимента он там и окажется |
goga_tv 18/12/2011 21:15 |
sofrina, не занимайся ерундой... этот этап уже пройден. |
sofrina 18/12/2011 21:16 |
goga_tv, и как, хоть что-то удачно было? |
goga_tv 18/12/2011 21:21 |
ни разу! Единственное, при условии что маска не шатается можно магнитов налепить, но при размагничивании опять "вылазят" пятна. Есть вариант с динамическим намагничиванием через автотрансформатор (где-то здесь, на форуме было) |
sofrina 18/12/2011 21:24 |
"Попытка-не пытка" (Л.Берия). Все равно попробую, если удачно отпишусь |
m.ix 18/12/2011 22:09 |
Замена трубы однозначно. Осталось носки штопать и шнурки гладить Подобным шаманством ты ничего не добьёшься |
sofrina 18/12/2011 22:14 |
ааа, вот и подборку от Yuritsh нашел http://monitor.espec.ws/section18/topic104670.html, но здесь тоже результатов ноль, только советы чем ударить, как ударить,куда ударить по трубе, есть даже вариант скинуть с 3 метров и хотя похожий вариант тоже есть-пытались перфоратором создать вибрацию
ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 23:18 m.ix, те модели панасоников GP41 что на фото кажется сами прыгают со стола, за последнюю неделю два таких было, и показывают также как на фото |
KRAB 18/12/2011 23:45 |
АВАС 19/12/2011 01:51 |
Мощный электромагнит от двери с домофоном. Маска имеет рамку на шипах, определив место схода, воздействовать этой хреновиной - наружу не выскочит. |
sofrina 19/12/2011 06:23 |
Лучше тогда соленоид от стартера |
inventor 19/12/2011 07:31 |
Если свой тв можно рискнуть, иногда можно увидеть сбоку где маска отошла.
Берешь кин, бросаешь мордой на пол матрас на бетоне, или дсп с полуметра. Проверяем, нет результата - повторяем, увеличиваем высоту, пока не лопнет. Меры безопасности!! Маска и очки! если есть мотошлем, перчатки. |
АВАС 19/12/2011 21:23 |
Эта чё, клин-клином? Она(маска) уже раз таки от этого рикошета и слетела, да к тому же из RGB пушек высыпаться последняя эмиссия может
не думаю что лучше |
sofrina 19/12/2011 21:38 |
АВАС, у меня петля размагничивания тоже не маленькая, по диаметру как руль от жигулей, судя по весу - провод там не пожалели,не я мотал, досталась от знакомого мастера, так и при размагничивании здоровых кинов слышно как маска звенит |
АВАС 19/12/2011 22:00 |
sofrina, Я тя понял, но если есть возможность попробуй. Петля не магнит в чистом виде и площадь всоса большая |
zarah 19/12/2011 22:31 |
Зачем создавать эту ламерскую тему если эта "бяка" популярно расписана сплошь и рядом. Читай не ленись, и тихонько пробуй, если руки чешутся.
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50 http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html |
АВАС 19/12/2011 23:05 |
zarah, эта всё уже было, НО впечатлила мысль озвученая Валерой, что новое появляется от того что : все знают что так не бывает, но кто-то не в курсе, И.... посмотрим что получится. |
Freddy 21/12/2011 08:00 |
Ну если sofrina, думает что изобретет новый велосипед с квадратными колесами и поедет на нем.... Что ж тогда... Остается пожелать одного - удачи...
p/s/ Особенно мне понравился способ восстановления от inventor, |
-20 dB 21/12/2011 17:41 |
Freddy, так способ-то от inventor известен сыздавна. Иногда даже помогает. Только предварительно надо с кином на всякий случай попрощаться и в церкви его отпеть. Тут варианта три - либо добьёшь его, чтоб не мучился, либо пушки (катоды, накалы) растрясёшь, либо... как ни странно - восстановишь. Впрочем, если уж всё равно на свалку - так чо бы и не попробовать перед полной утилизацией "экстремальную реанимацию"? Тем более, что осколки в пакете выносить проще, чем кин целиком тащить.
m.ix 22/12/2011 15:46 |
Ждём результатов до и после
В картинках. Тапком его тапком |
АВАС 23/12/2011 00:33 |
Так я понимаю, предложенный мной метод не опробован, а можете себе представить ежли получится? Облом будет потрясающий. |
rematik 25/12/2011 00:49 |
Вообще идея сродни лечения сотрясения мозга, ударом тупого предмета по голове, с обратной стороны места приложения (доской по затылку). |
sofrina 30/12/2011 06:38 |
Ну вот, плату вроде восстановил, сегодня вечером буду пытать телевизор |
sofrina 30/12/2011 19:56 |
вот и все , кинескоп на свалку, плату на разбор, эффект нулевой |
KRAB 30/12/2011 20:25 |
Кто бы сомневался ... кАдА кАту делать нечего он .... |
atmicandr 30/12/2011 21:29 |
m.ix 31/12/2011 04:05 |
=== В подробностях твои телодвижения до того как пошёл его выносить. |
-20 dB 31/12/2011 16:03 |
sofrina, а таки мордой об пол я бы его перед выносом всё-таки попробовал приложить... Радикальненько, конечно, ну да один х, терять уже больше нечего. |
sofrina 31/12/2011 16:15 |
ну я не такой варвар, друзья рассказывали что некоторые кины подлетали при разбитии до четвертого этажа, я таких не видел,у меня они только пшикали,но оставались на месте, но все равно -главное техника безопасности |
ew6ff 10/01/2012 03:32 |
