Acer AL1716 не включается | |||||||||||
| Lerik-Co 11/04/2012 12:59 |
Доброго времени суток!
Чайникам помогаете?
Монитор Acer AL1716 . Эксплуатировался в помещении со взвешенной в воздухе окалиной. Перестал включаться (подсветка не зажигается, изображения нет, лампочка не загорается). Разобрал: толстый налет пыли (токопроводящей) на всем. На плате блока питания на Q900 (8N60C) след пробоя между стоком и истоком. Вздутых конденсаторов нет. На выходе платы БП вместо 12 и 5 В - ноль. Очистил от пыли. Не отсоединяя ничего подал на выход БП от внешнего блока питания 12 и 5 вольт - монитор заработал. Предохранитель F901 в первичке звонится. Диодный мост BD901 в норме, на выходе триста с чем-то вольт есть. Заменил 8N60C на новый 10N60C - результат тот же: на выходе нули. Шасси 715G1492-2-3 Картинка не моя, но идентичная (отличается только количеством отходящих проводов у меня все 8 выходов задействованы):
На обратной стороне наклейка: (T)742GA1P TOP:A PB:A S/N:1124834P0302 Скалер - 715G2227-1-AC Из инструмента - мультиметр, паяльник и кривые руки.
Подскажите в чем может быть проблема? Где-чего еще померить? С уважением и надеждой! |
| TE 11/04/2012 13:19 |
Lerik-Co, прочитай аналогичную тему восстановления БП после пробоя полевого транзистора. Прозвони все детали блока, сгоревшие замени и микросхему в том числе. |
| Lerik-Co 11/04/2012 13:48 |
TE, спасибо за ответ.
Резисторы, конденсаторы, диоды (которые на высокой стороне) сейчас выпаяю и прозвоню. Лезть во вторичку пока смысла нет, правильно?
Как проверить полевик? Как он должен звониться?
Трансформатор (на нем написано 80GL 17T-33-N HI-POT YUVA ViKing B-2 0726 OK) имеет кучу ног (четыре на высокой и шесть на низкой стороне). У него где какие обмотки? Или трансформаторы тут редко сгорают? ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 14:56 А микросхему какую? ШИМ? Которая LD7575PS (IC901)? |
| Lerik-Co 11/04/2012 14:41 |
D900 - 529 Ом / ∞ Ом
D901 - 513 Ом / ∞ Ом С911 - норма (КЗ нет, емкость померять нечем )
C907 - норма R909 - 100 кОм R916 - 1,4 Ом (На этом сопротивлении надпись немного смазана. Написано что-то 0-43 и значок Омеги. Это значит 0,43? Значит надо менять?) Полевик: GD - 536 Ом / 4,57 кОм DS - 525 Ом / 4,64 кОм GD - 1 Ом / 1 Ом Схему трансформатора нашел. Не выпаивая померил - обрывов нету. Микроэлемены с обратной стороны платы тоже выпаивать?
ЗЫ: не могу найти подробную тему про пробитый полевик. Везде пишут, что это типовуха, и там всем всё понятно. А кому не понятно - отправляют искать тему про пробитый полевик. :D |
| Lerik-Co 11/04/2012 15:58 |
Почитал еще схожие темы... Рекомендуют менять не задумываясь оба диода (D900, D901), резистор (R916). Пару раз писали про оптопару (IC902). Полевик (Q900), я так понимаю, скорее всего снова сгорел?
В мануале про Acer AL1916v нашел блок-схему для безруких чайников:
Но там БП другой. А для моего AL1716 подобной нет?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 17:10 В другой теме прочитал:
ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 17:22 А, последний вопрос снимается. http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor Полевик дохлый. |
| TE 11/04/2012 18:46 |
Не надо ничего менять без проверки. |
| Lerik-Co 12/04/2012 07:06 |
Значит под замену R916, Q900. Осталось выяснить как проверить IC901. Где-то я что-то читал про пятую ножку... найти бы теперь... TE, а почему тема переехала? |
| Lerik-Co 12/04/2012 08:50 |
А как же надпись на главной странице?
| TE 12/04/2012 10:06 |
Для проверки микросхемы понадобится осциллограф, если нет, то просто заменить. http://archive.espec.ws/section668/file18887.html |
| Lerik-Co 12/04/2012 11:53 |
TE, спасибо за ссылку, но посмотреть пока не могу - "...превышен суточный лимит загрузок..." Вчера начал смотреть всё подряд, в надежде наткнуться на подходящее. Будем ждать.
Плохо. В магазине такой нет. Аналога NCP1203D тоже нет.
Сейчас пороюсь на своем складе. Если не поможет, буду гуглить еще аналоги. Кстати, полевик после замены не выгорает. Родной - сгоревший, второй - хороший. |
| Lerik-Co 12/04/2012 12:47 |
R916 - 0,43 Ом заменить на 0,47 Ом можно? |
| TE 12/04/2012 13:52 |
На 0,47 можно. Если на пятом ноль вольт, то транзистор гореть не будет. Как звонится 5 вывод относительно 4-го? |
| sofrina 12/04/2012 19:29 |
если пальнулся полевик, то и стабилитрон тоже за ним уйти должен, тот что в цепи затвора, резик на 22 Ома может целый остаться, но микра уже не жилец, надо бы на замену, а где найти -это уже не в этом разделе, хотя аналоги можно поискать, и даже схема выложена на общедоступную замену ,здесь http://monitor.espec.ws/section44/topic197592.html |
| Lerik-Co 13/04/2012 17:28 |
Оптрон IC902 проверял по методу
Чтобы не сомневаться, купил новый. Стабилизатор напряжения IC921 проверить особо нечем, купил новый. R916 купил номиналом 0,47 Ом.
А что узнаем прозвонив 4-5?
Параллельный ему D910 звонится в обоих направлениях 40 кОм. Что-то я не знаю, возят к нам SMD-шные деталюшки...
| sofrina 13/04/2012 18:15 |
Подходит как аналог, только вроде 1 пин нужно отцепить от схемы |
| Lerik-Co 13/04/2012 18:20 |
Это у его аналога NCP1203D нужно первую ногу оставлять в воздухе. |
| sofrina 13/04/2012 18:46 |
Вообще-то да, у меня было обратное, менял 7575 на 1203..... |
| Lerik-Co 13/04/2012 19:27 |
D910:
Не понял... Это диод или стабилитрон? По схеме в этом месте вроде должен быть диод... Маркировку смотрел здесь: http://monitor.espec.ws/section14/topic126885.html sofrina, или ты этот стабилитрон имел в виду, говоря
| sofrina 13/04/2012 19:46 |
нет у тебя похоже диод стоит (думаю 1n4148 должен заменить, если свой паленый), если с ним в паралели резик, и все вместе начинается от микры на затвор, а вот если от затвора на корпус , то стабилитрон |
| TE 13/04/2012 22:40 |
D910 можно использовать LL4148. |
| Lerik-Co 14/04/2012 07:48 |
Значит, говорите, диод.
Получается подойдут любые 4148 (1N4148, 1N4148W, LL4148, IMBD4148). |
| TE 14/04/2012 09:13 |
Все перечисленные в принципе один и тот же диод в разном исполнении. Указанный мною стеклянный SMD вариант, часто встречается на разных платах. |
| Lerik-Co 19/04/2012 12:04 |
Пока ожидаю доставки деталей, еще один вопрос в догонку:
D901: FR107 вместо FR103 поставить можно? Отличается обратным напряжением и временем восстановления: ![]() |
| atmicandr 19/04/2012 12:06 |
Lerik-Co, Конечно можно. |
| RUFF72 22/04/2012 12:20 |
Когда у меня была подобная проблема я поступил проще - заменил нахрен всю плату. С пересылкой обошлась в 800 руб. На Ваш монитор есть здесь http://www.ebay.com/itm/Repair-Kit-ACER-AL1916C-LCD-Monitor-Ver-715G1492-2-3-/230554161215?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35ae19503f
13,95 баксов + 8,78 баксов за пересылку. Итого порядка 680 рублей. |
| Lerik-Co 26/04/2012 13:06 |
Привезли позавчера запчасти, сегодня перепаял.
Заменил все электролиты, кроме высоковольтного. Заменил ШИМ IC901, заменил D910, R912. Полевик Q900 заменил еще раньше. Резистор R916 (0,43 Ом) заменил на 0,47 Ом. В качестве перестраховки заменил стабилизатор напряжения IC921, диоды D900, D901. Собрал. Включил. Завелся. Выходные напряжения: Двенадцать - 12,58 В Пять - 5,08 В. Сейчас сообщение с него допечатаю и залью плату цапонлаком. Будем посмотреть. Всем спасибо за помощь и терпение. |
| RUFF72 27/04/2012 08:04 |
Какова вышла цена вопроса (запчасти и пр.) - не проще было плату новую целиком купить за 680 руб? ))). Хотя опыт ремонта - он бесценен.. ![]() |
| Lerik-Co 27/04/2012 12:20 |
Запчасти всего рублей на двести. Больше ни на что не тратился. |
| lbotos 11/01/2014 00:43 |
Подскажите пожалуйста какой диод можно ставить на D900 ? Спасибо. |
