Горизонт - 72CTV-698T занижено напряжение БП | |||||||
wss60 15/12/2012 17:52 |
Горизонт - 72CTV-698T (схема)
процессор - TDA9563H/N1/3 звук - MSP3410G БП: MC44608P, 2SK2545 Строч. Разв: ТДКС - TLF158-03B, HOT - BU508B кадр.р - TDA8359 кинескоп - THOMSON A68ELA011X001 видео усл. - TDA6108JF Tuner - PHILIPS UV1316 Не включается - перегорел сетевой предохранитель. Диодный мост, транзистор БП (T601), и диоды на выходе целые! Первый пуск через лампочку (40W) с отключенными вторичными цепями – БП запустился! Пуск на прямую с нагрузкой (лампочка 40W) – запустился. На выходе +B 126V. В строчной развертке заменены: высохшие конденсаторы (C502, C504), пропаян: (висящий на одной ноге) диод D507 и остальные силовые элементы. Телевизор запустился - изображение нормальное, +B 125,5V. Но на ярких моментах растр сужается по горизонтали, при этом падает напряжение +B с 126V до 110V в месте с ним и остальные напряжения БП! Замена конденсаторов: C627 по +B, C613 на входе и TL431 ничего не дала… С 75W лампочкой в нагрузке БП (с отключенными вторичными цепями) не запускается! С 40 ваттной лампочкой в нагрузке БП запускается, при этом, если еще подключить лампочку на 75W БП продолжает работать! На выходе +B 125,5V! Какую нагрузку должен выдерживать данный БП? Сколько лампочек еще вешать? Такая неисправность впервые! Напряжение БП в дежурном и рабочем режимах: |
MASTER+ 15/12/2012 18:04 |
wss60, сними лампу, не мучай шасси. |
wss60 15/12/2012 18:11 |
В смысле? |
Бакум 15/12/2012 18:21 |
wss60, Да в прямом, что за бред..... зачем ты ее вешаешь???
wss60 15/12/2012 18:31 |
А как с этим?
Я пытаюсь определить, где проблема: в БП или в сточной развертке? Вот и мучаю пока БП Кстати в схеме указано +B 145V? |
JYRIJJ 15/12/2012 18:33 |
wss60, Включяй без лампочки |
answer 15/12/2012 18:37 |
+В лучше всего определить по питанию накала кинескопа, около 22В в амплитуде.
А про нагрузку тебе расскажет задняя крышка. |
MASTER+ 15/12/2012 18:42 |
Тупо не знать, что БП на оптопаре нельзя включать на лампу. С плоской трубой, надпись +В на твоей схеме недействительна. |
wss60 15/12/2012 18:55 |
Везде пишут: с лампой, через лампу? А тут оказывается…
И как в таких случаях проверять БП? |
aze1959 15/12/2012 18:56 |
wss60, а заменить С610 и C642 не догадался? но номинал должен быть точно такой же! R606, R607 проверил заменой?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 12:59
на "горячую" можно. |
iv-9 15/12/2012 19:01 |
Ну, а причина сгорания Пр? Позистор, сетевая банка? |
aze1959 15/12/2012 19:06 |
методика такая. эмулируешь команду РР с проца на оптопару. Припаиваешь один контакт лампы. 40 ватт. включаешь. припаиваешь второй контакт. замеряешь В+. Затем припаиваешь вторую лампу 40-60 ватт. Замеряешь В+. если напряжение изменилось незначительно-то ИП держит нагрузку. Если нет... сам догадайся |
wss60 15/12/2012 19:09 |
На выходе как проверять? C642 на плате нету! C610 на 15мкрф. Ставил 2 по 10мкрф – без изменений.
Все так и делал - см.1 пост! Банка на входе тоже заменена! |
aze1959 15/12/2012 19:27 |
wss60, надо полагать ИП держит нагрузку... |
wss60 15/12/2012 19:30 |
Похоже, что так…
Буду “копать” в сторону строчной развертки… |
MASTER+ 15/12/2012 20:07 |
В рабочем аппарате. |
мухтар 15/12/2012 20:15 |
Оставь в покое БП. Копай ОТЛ |
Барон 15/12/2012 20:34 |
MASTER+ 15/12/2012 20:40 |
Барон, это не новшество, лампу надо вешать после выхода БП в режим ON. В ДР - не вешают.
Этот БП должен работать на ХХ, без ламп. ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 21:41 Неисправность там, с чем пришёл ТВ. |
makeym 15/12/2012 20:46 |
Уверен? ОТЛ - ТАК НЕ ПАХАЕТ! (Но на ярких моментах растр сужается по горизонтали, при этом падает напряжение +B с 126V до 110V в месте с ним и остальные напряжения БП!) |
serega-64 15/12/2012 20:54 |
мухтар, = Копай ОТЛ=
Этт с какого перепугу то? ТС с толку не сбивай или али чё ляпнуть? |
Барон 15/12/2012 20:55 |
Строчная развертка ведь не подвешивается к БП после выхода его в режим On. Если шаська с большой диагональю, то после ремонта БП с малой нагрузкой , можно довесить лампу и на 100 вт. Так должно быть всегда. |
MASTER+ 15/12/2012 21:13 |
Нет, эпопея с лампочками нужна позже. |
makeym 15/12/2012 21:22 |
По второй ноге замени токовые датчики, ну и литы по вторякам замени, С623 и 627.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 23:28 Барон, 15,20 ват - это на какую диогональ? На китайский семи дюймовый чёрнобелый витэк? |
мухтар 15/12/2012 21:34 |
Проверить цепь с 4 ноги ТДКС до 54 ноги(BCLIN) IC 101 и все детали в этой цепи. |
makeym 15/12/2012 21:36 |
мухтар, иди спать |
MASTER+ 15/12/2012 21:42 |
makeym, |
мухтар 15/12/2012 21:44 |
Уверен. дело не в БП. Автор пока молчит. Дождемся что накопает. Здесь я вижу только лампочки умеють вешать не к месту. Как я знаю Эдиссон изобрел лампочку что бы вкручивать в электрический патрон для освещения.А не для ремонта ТВ. |
makeym 15/12/2012 21:49 |
мухтар, Лампочка - это азы Но для тебя походу это секрет Иди спать - утро вечера мудренее! |
iv-9 15/12/2012 22:06 |
Кстати, лампочку изобрел не Эдиссон - он придумал винтовой цоколь и патрон, и поставил производство на поток, так сказать, продвинул в массы. |
Барон 15/12/2012 22:17 |
Для начального ремонта БП, диагональ не имеет значения. Импульсный БП всегда должен иметь нагузку. Кстати по этой нагрузке видно всегда не только режим работы БП, но и его исправность. (Имеется ввиду питание строчной развертки) При ремонте БП шасси обычно снимается и ремонтируется отдельно на столе и не всегда штатный светодиод STBY находится на шасси. |
MASTER+ 15/12/2012 22:20 |
Можно писать мемуары. |
Барон 15/12/2012 22:25 |
Можно и "мэмуары". Форум посещают в основном начинающие мастера (ламеры не в счет) так вот пускай привыкают к порядку. |
wss60 15/12/2012 22:26 |
После “мучения” строчной развертки выяснилось, что просаживается питание (D512) кадровой мс +15V до +12V. При кратковременном отключении кадровой катушки напряжения +B с 109 поднимается до 125V на ярком изображении! Сопротивление кадровой 7Om – это нормально? |
Барон 15/12/2012 22:28 |
wss60, а ты сюда заглядывал http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html перед тем как заняться непосильным ремонтом? |
Бакум 15/12/2012 22:35 |
Барон, MASTER+, здесь не хотите поговорить, об этом? http://monitor.espec.ws/section11/topic962.html |
MASTER+ 15/12/2012 22:36 |
Я читать не буду. ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 23:36 bakum, спасибо. ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 23:37
Мимо. |
JYRIJJ 16/12/2012 00:06 |
валентин-сибиряк 16/12/2012 06:07 |
wss60, тебе уже 10 раз сказали-бл.пит. |
moroz-1963 16/12/2012 10:27 |
wss60, писал Кстати в схеме указано +B 145V? Правильно думаешь для начало выпаяй D612 , 613, 614, 615 L604, Т603, Т607.
Включи телевизор .будет 145В Так отделиш вторичку от первички. |
MASTER+ 16/12/2012 10:33 |
moroz-1963 - ещё один Сусанин. Иди в лес, посмотри марку ТДКС. |
wss60 16/12/2012 13:47 |
Лампочка 40вт - на выходе +B 126.1V, добавляю еще ламп. 75вт – на выходе 126V. Можно ли считать БП рабочим? Сам ТВ потребляет 90вт! Строчная р. Потребляет 300mA – темный экран (режим AV), 400..440mA – обычное изображение, 450..500mA – яркое изображение. Напряжение БП не регулируется при заниженном +B! Про кадровую я и в правду… |
aze1959 16/12/2012 13:53 |
wss60, а что мешает с лампами замерить ток и сравнить? |
wss60 16/12/2012 14:13 |
Лампочки (75+40) потребляют - 360mA. Похоже, нужно выбросить их и не мучить ими БП!
Подключил вместо ламп сопротивление 270Ом - 430mA / 122V или около 55ватт (если правильно посчитал?). |
aze1959 16/12/2012 14:52 |
а не проще ещё одну лампу подключить? 75-95 ватт. Тогда наглядно увидишь |
wss60 16/12/2012 15:03 |
Глохнет БП! Похоже из-за того, что у холодной лампы маленькое сопротивление – 40 Om (2,5 Ампера)!
Так сколько норма для этого БП? |
makeym 16/12/2012 15:05 |
Думаю 100ватную лампадку ильича заводить просто обязан |
aze1959 16/12/2012 15:08 |
ты на "горячую" подключал? попробуй к 40 и 75 подключить ещё 40. Если заглохнет-то ИП ремонти. |
LordLostr 16/12/2012 15:14 |
Так,закон Ома не отменялся.На задней крышке указана потребл.мощность,вот и считай.Я ,лампочки ,не использую.Всегда сопротивления,эквивалент. |
wss60 16/12/2012 15:23 |
3 лампы пробовал еще вчера:
Сначала без нагрузки перевожу в рр (лампы здесь, похоже не нужны, т.к. есть R621), подключаю лампу на 75w – норм, +40w – норм, +75w – норм, но иногда глохнет, но со второго/третьего раза заводится. Напряжение на выходе падает при подключении последней лампы. Да и зачем нужны лампы? Сопротивление чем плохо? С сопротивлением ничего не глохнет! |
LordLostr 16/12/2012 15:44 |
Так ,отрепетируй БП на эквиваленты нагрузок и оставь его в покое. С лампочками надо голову включать,да и прошлое это.Пару раз использовал,но: светит по глазам,легко разбивается,горячая ,и при старте ток большой.Современные БП чувствительны к перегрузке. |
makeym 16/12/2012 15:48 |
Ни чё не пойму , ты чё от него хочешь? Ёщё утюг к нему подключи 100-120ват должен держать стабильно и без всяких просадок, ежели нет то и ремонтить его нужно! Вешает к нему гирлянды какие-то ----- дурдом! |
wss60 16/12/2012 16:48 |
Короче, просмотрев еще раз datasheet на MC44608, решил таки нагрузить параллельно R606/607 (при проверке сопротивление было норм) сопротивление 0.47 Ом – БП начал держать нагрузку! Только теперь в дежурном режиме начал “щелкать”?
Про лампочки согласен - только при первом включении потом без них! |
makeym 16/12/2012 16:58 |
Кого нагрузить? Тебе давно сказано заменить датчики тока по 2 ноге шима (или по истоку полевика - как тебе понятней) !!! |
KRAB 16/12/2012 17:10 |
Ignashkino 16/12/2012 17:12 |
Всегда использую для определения работоспособности БП лампочку 100W. Любое рабочее БП его засветит. Правда, с некоторыми БП он не сразу загорается: сначала надо включить БП, потом подключаешь лампочку - и она только тогда загорается. Но в любом случае, повторюсь, если БП рабочее - загорится. |
wss60 16/12/2012 17:24 |
Сопротивления звонились нормально…
До этого такой дефект с сопротивлениями не попадался! Со щелчками, похоже, нужно подбирать C610? Спасибо всем за помощь! |
MASTER+ 16/12/2012 18:00 |
И всё о том же. |
Бакум 16/12/2012 18:33 |
MASTER+ 16/12/2012 18:58 |
wss60, эти сопротивления стоят там. Да? |
wss60 16/12/2012 20:29 |
Китайским, но не за 3$!
MASTER+, сопротивления поменял или вы про что? Самое главное, что я вычислил, почему и из-за чего БП не работал, а не тупо поменял половину элементов и все заработало! И поф… что на это ушло 2 дня! |
makeym 16/12/2012 20:39 |
Чё ты вычислил? Из за чего он не работал? |
MASTER+ 16/12/2012 20:50 |
0.47 Ома. |
aze1959 16/12/2012 20:50 |
мдаа...
wss60 16/12/2012 21:07 |
Хахаха – так и знал, что последнее предложение вызовет такую реакцию!
Рад, что развеселил вас… Закрывайте тему! |
sofrina 17/12/2012 21:39 |
коллеги, посмотрите вверх на заголовок раздела- именно в этом разделе и постигают азы, если нет желания помочь в ремонте, то проигнорируйте тему, если очень большое желание пообщаться об клиентах- то в свободном и поститесь, Тема ЗАКРЫТА по просьбе топикстартера |
