Sony KV-29LS60 шасси AE-6B нет растра,звук есть | |||||||
| KERRY26 05/03/2013 12:08 |
Micom - SAA5665HL M1 V1.15
Memory - 24C16 SMPS - MCZ3001D & 7N60C2 Color proc - VPS9402 RGB proc - CXA2100AQ Vertical - STV8378 Sound - TDA7487 Stereo - даташит на MSP3411G B10 1382 Tuner - BTF-EF411G (с IF) Tube - M68LNH060X FBT - 8-598-851-50 NX4522/1Z (HR8638 1372.7087A) HOT - 2SC5696, 2SC5698 RGB Amp. - даташит на TDA6111Q Пульт: - RM-932, RM-934. IC remote - D1724101 Other ICs - SDA9488X-B23GEG, SXA8070AP Заперты катоды, когда при замере напряжения касаюсь синего катода, растр появляется, видно что кинескоп подсевший но не на столько чтобы все расплывалось, в общем клиент хочет чтобы в таком состоянии еще какое то время посмотреть телевизор.Вопрос вот в чем; " Как обмануть схему тока черного на пятой ноге (black current measurement output) видеоусилителя TDA6111Q"? На этой ноге 1,6v вместо 4.5-6v. Я делал подобный дефект на телевизоре THOMSON ETC-210, поставил на пятую ногу микр. TDA6108JF транзистор КТ361 два рез. и электролит,по сей день работает, но на соньке эта схема не работает, видимо потому, что там три раздельных одно-канальных видеоусилителей. |
| iv-9 05/03/2013 12:22 |
Уменьшить резистор по накалу, добавить ускоряющего и пусть додыхает ![]() |
| KERRY26 05/03/2013 12:25 |
Восемь месяцев назад это уже сделали в другой мастерской ![]() |
| iv-9 05/03/2013 12:39 |
Я бы не брался в таком случае - танцы с бубном Ну, добавь еще виток на накал, может еще полгода потянет ![]() |
| валентин-сибиряк 05/03/2013 13:03 |
Толька замена кина. |
| JYRIJJ 05/03/2013 13:04 |
KERRY26, Пробуй к каждому из катодов припаять 100 кОм резисторы и свободные концы спаять между собой, |
| ut3eo 05/03/2013 13:11 |
JYRIJJ, Здесь это врядли прокатит. Может и засветит, но будет размазня. |
| KERRY26 05/03/2013 14:03 |
Поставил рез. по 100к как советовал JYRIJJ, растр появился но темновато и красный преобладает, пробовал ускор. выводить, не очень хорошее изображение получается. А почему интересно когда касаешься катода именно синего мультиметром появлялся растр у меня? Может конденсатор какой поставить паралельно с корпусом? |
| LordLostr 05/03/2013 15:12 |
Пробуй увеличивать номинал,насколько он "позволит",мазня будет уменьшаться. Как-то поставил по 3,9мом,даже получилось приемлимо. ![]() |
| Raketa II 05/03/2013 18:33 |
А на входах, что-о-о-? На катодах, чт-о-о?
"Видно, что кин подсевший..." Так какого эта тема здесь? Без фактов и детализации? Видящий... |
| Serg* 05/03/2013 22:55 |
KERRY26, Вот схемка "обмана", если не поможет то кин на мусорку. |
| KERRY26 06/03/2013 10:01 |
Испробую схему, напишу! |
| KERRY26 11/03/2013 13:40 |
Схема не пошла,пробовал добавлять накал один виток на тдкс, простреливает один из видеоусилителей(красный).Всем спасибо, телевизор выдал, нужна замена кинескопа. |
| JYRIJJ 11/03/2013 16:32 |
| KERRY26 12/03/2013 11:45 |
| JYRIJJ 12/03/2013 11:57 |
| KERRY26 12/03/2013 12:18 |
Начинаю припоминать( это в году 2001 было) помоему я там и ТДКС менял вместе с кинескопом, правда не помню с чем была связана замена, там помоему что то с ускоряющем не стыковка была, у соньки ускор, от фокуса на плате кинескопа, и что то вот с этим делом не стыковалось у меня и пришлось тдкс ставить обычный, и возм. он был не на 14 дюймов, а на 20-21 и поэтому высокое больше шло |
| iv-9 12/03/2013 12:34 |
У сонек по жизни ускоряющее с коллектора HOT формировалось, что там состыковывать? Наоборот, многие ТВ переделывал по этому образцу, чтоб ТДКС не менять в случае отвала ускоряющего. |
| KERRY26 12/03/2013 13:29 |
| JYRIJJ 12/03/2013 17:39 |
ДОБАВЛЕНО 12/03/2013 16:46 Кому интересно, или имеет желание менять кин от SONY но простой , могу выложить таблицу шасси в которых требуется переделка под другой ТДКС, и в которых ТДКС остаётся родной!!! |
| iv-9 12/03/2013 17:54 |
Спасибо, кинул бы в Кинескопы, вдруг пригодится. Пораньше бы лет на несколько ![]() |
| Варнава 12/03/2013 18:43 |
А Флетрон на Сони никто не ставил? |
| JYRIJJ 12/03/2013 20:44 |
Да и щас SONY полным полно дорабатывают свой ресурс!!!
Кстати! KERRY26, в твоём шасси не нужно менять FBT ![]() |
| Бакум 12/03/2013 21:07 |
-а что вы две страницы обсуждаете, как с говна конфетку слепить? поехали от А до Я.. |
| KERRY26 20/03/2013 09:16 |
Да мне проще было найти или б/у кин, тринитрон или реставрированный поставить, чем переделками заниматься, но клиент не хочет менять кинескоп, я то заранее обговаривал с ним этот момент. |
| STIPLER 20/03/2013 09:59 |
Не хочет менять-пусть в окно смотрит! Тебе то что парится? Всё равно не заплатит.А если заплатит,то потом всю плешь проест.
В отличие от мастера-кинескоп уговорить невозможно! |
| KERRY26 20/03/2013 10:35 |
Ну его тоже понять можно, отдавать 3-4 тыс за ремонт старого телека, тоже как то накладно, если денег на новый нет, то можно в кредит нормальную ЖКашку взять, сейчас вон акции идут в гипермаркетах с 30% скидкой |
| STIPLER 20/03/2013 10:45 |
Пришёл-увидел-отказал! Чудес не бывает. |
