Sony KV-29LS60 шасси AE-6B нет растра,звук есть
KERRY26
05/03/2013 12:08
Micom - SAA5665HL M1 V1.15
Memory - 24C16
SMPS - MCZ3001D & 7N60C2
Color proc - VPS9402
RGB proc - CXA2100AQ
Vertical - STV8378
Sound - TDA7487
Stereo - даташит на MSP3411G B10 1382
Tuner - BTF-EF411G (с IF)
Tube - M68LNH060X
FBT - 8-598-851-50 NX4522/1Z (HR8638 1372.7087A)
HOT - 2SC5696, 2SC5698
RGB Amp. - даташит на TDA6111Q
Пульт: - RM-932, RM-934.
IC remote - D1724101
Other ICs - SDA9488X-B23GEG, SXA8070AP
Заперты катоды, когда при замере напряжения касаюсь синего катода, растр появляется, видно что кинескоп подсевший но не на столько чтобы все расплывалось, в общем клиент хочет чтобы в таком состоянии еще какое то время посмотреть телевизор.Вопрос вот в чем; " Как обмануть схему тока черного на пятой ноге (black current measurement output) видеоусилителя TDA6111Q"? На этой ноге 1,6v вместо 4.5-6v. Я делал подобный дефект на телевизоре THOMSON ETC-210, поставил на пятую ногу микр. TDA6108JF транзистор КТ361 два рез. и электролит,по сей день работает, но на соньке эта схема не работает, видимо потому, что там три раздельных одно-канальных видеоусилителей.
iv-9
05/03/2013 12:22
Уменьшить резистор по накалу, добавить ускоряющего и пусть додыхает подмигивание
KERRY26
05/03/2013 12:25
Восемь месяцев назад это уже сделали в другой мастерской равнодушие
iv-9
05/03/2013 12:39
Я бы не брался в таком случае - танцы с бубном улыбка Ну, добавь еще виток на накал, может еще полгода потянет подмигивание
валентин-сибиряк
05/03/2013 13:03
iv-9 писал:
KERRY26 писал:
Толька замена кина.
JYRIJJ
05/03/2013 13:04
KERRY26, Пробуй к каждому из катодов припаять 100 кОм резисторы и свободные концы спаять между собой,
ut3eo
05/03/2013 13:11
JYRIJJ, Здесь это врядли прокатит. Может и засветит, но будет размазня.
KERRY26
05/03/2013 14:03
Поставил рез. по 100к как советовал JYRIJJ, растр появился но темновато и красный преобладает, пробовал ускор. выводить, не очень хорошее изображение получается. А почему интересно когда касаешься катода именно синего мультиметром появлялся растр у меня? Может конденсатор какой поставить паралельно с корпусом?
LordLostr
05/03/2013 15:12
KERRY26 писал:
Пробуй увеличивать номинал,насколько он "позволит",мазня будет уменьшаться. Как-то поставил по 3,9мом,даже получилось приемлимо. улыбка
Raketa II
05/03/2013 18:33
А на входах, что-о-о-? На катодах, чт-о-о?
"Видно, что кин подсевший..."
Так какого эта тема здесь? Без фактов и детализации? Видящий...
Serg*
05/03/2013 22:55
KERRY26, Вот схемка "обмана", если не поможет то кин на мусорку.
KERRY26
06/03/2013 10:01
Испробую схему, напишу!
KERRY26
11/03/2013 13:40
Схема не пошла,пробовал добавлять накал один виток на тдкс, простреливает один из видеоусилителей(красный).Всем спасибо, телевизор выдал, нужна замена кинескопа.
JYRIJJ
11/03/2013 16:32
KERRY26 писал:
Схема не пошла, всем спасибо, телевизор выдал, нужна замена кинескопа.
В таких случаях я предлагаю замену кинескопа от обычных тв, с переделкой! которых всегда хватает!
KERRY26
12/03/2013 11:45
JYRIJJ писал:
KERRY26 писал:
Я как то давно, один раз,делал такую переделку, ставил обычный кин вместо тринитрона, 14 дюймов, первое время все было хорошо, но потом кинескоп который я поставил начал постреливать, а кинескоп был не плохой натуральный TOSHIBA c компьютерного монитора, с тех пор я такими переделками не занимаюсь, я так думаю возможно высокое напр в тринитронах повыше, может поэтому стрелял
JYRIJJ
12/03/2013 11:57
KERRY26 писал:
Да нет! наоборот пониже....
KERRY26
12/03/2013 12:18
Начинаю припоминать( это в году 2001 было) помоему я там и ТДКС менял вместе с кинескопом, правда не помню с чем была связана замена, там помоему что то с ускоряющем не стыковка была, у соньки ускор, от фокуса на плате кинескопа, и что то вот с этим делом не стыковалось у меня и пришлось тдкс ставить обычный, и возм. он был не на 14 дюймов, а на 20-21 и поэтому высокое больше шло
iv-9
12/03/2013 12:34
У сонек по жизни ускоряющее с коллектора HOT формировалось, что там состыковывать? Наоборот, многие ТВ переделывал по этому образцу, чтоб ТДКС не менять в случае отвала ускоряющего.
KERRY26
12/03/2013 13:29
iv-9 писал:
Тогда интернета не было, и выдумывал как мог, посоветоваться не с кем было равнодушие
JYRIJJ
12/03/2013 17:39
KERRY26 писал:
Да у соньки ускоряющее и напряжения второго анода меньше примерно на 5кв (но не у всех шаськах нужно менять ТДКС после замены кина!!!)
ДОБАВЛЕНО 12/03/2013 16:46
Кому интересно, или имеет желание менять кин от SONY но простой , могу выложить таблицу шасси в которых требуется переделка под другой ТДКС, и в которых ТДКС остаётся родной!!!
iv-9
12/03/2013 17:54
JYRIJJ писал:
Спасибо, кинул бы в Кинескопы, вдруг пригодится. Пораньше бы лет на несколько подмигивание
Варнава
12/03/2013 18:43
А Флетрон на Сони никто не ставил?
JYRIJJ
12/03/2013 20:44
iv-9 писал:
Таблицу закину! А насчет пораньше хммм... Да и щас SONY полным полно дорабатывают свой ресурс!!!
Варнава писал:
Всё возможно подмигивание
Кстати! KERRY26, в твоём шасси не нужно менять FBT стопудово
Бакум
12/03/2013 21:07
-а что вы две страницы обсуждаете, как с говна конфетку слепить? смех поехали от А до Я..
KERRY26
20/03/2013 09:16
JYRIJJ писал:
iv-9 писал:
Варнава писал:
Да мне проще было найти или б/у кин, тринитрон или реставрированный поставить, чем переделками заниматься, но клиент не хочет менять кинескоп, я то заранее обговаривал с ним этот момент.
STIPLER
20/03/2013 09:59
Не хочет менять-пусть в окно смотрит! Тебе то что парится? Всё равно не заплатит.А если заплатит,то потом всю плешь проест.
В отличие от мастера-кинескоп уговорить невозможно!
KERRY26
20/03/2013 10:35
Ну его тоже понять можно, отдавать 3-4 тыс за ремонт старого телека, тоже как то накладно, если денег на новый нет, то можно в кредит нормальную ЖКашку взять, сейчас вон акции идут в гипермаркетах с 30% скидкой
STIPLER
20/03/2013 10:45
KERRY26 писал:
Ну его понять можно
А
STIPLER писал:
Пришёл-увидел-отказал! Чудес не бывает.
