rolsen C2116 не выходит из состояния защиты
g.gennadiy
06/02/2015 11:24
Телевизор был в мастерской, в ремонте отказали.Пробило ОС, строчная на кадры, вынесло ключевой строчный, ключевой питания транзистор CSD 3807. Микросхема кадров ТА8403 обвязка , электролиты, в пух.Всё было заменёно. При включении, как положен щеляёк в динамике и всё, напяжения на вторичных цепях импульсного трансформатора 0. Поочерёдное отключение выпрямительных диодов. 0. Контроллер87CN38N с 7й ноги power напряжение2,7в.на оптопару напряжение .на базе управляющего транзистора 3807 через оптопару с коллектора А1015 есть, тразистор открыт, база ключевого закорачивается на корпус не могу найти где зарыта собака.
serg63
06/02/2015 11:30
g.gennadiy писал:
Уверен?Разгон этого говнокитайского трехтранзисторного БП закономерность.Читай,просвещайся,информации туева хуча.
gilan
06/02/2015 12:07
g.gennadiy, накрутил, конечно, особенно понравилось это- "ключевой питания транзистор CSD3807". Или без знаков препинания пишешь, как Пушкин, в общем это не ключ. Ты бы его с выпайкой проверил или заменой.
Бакум
06/02/2015 12:26
-вот здесь все твои ответы! http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html
Yuritsh
06/02/2015 13:09
g.gennadiy писал:
Так и должно быть. Теперь включай его в рабочий режим.
oleg726
06/02/2015 17:43
голливудская улыбка Откинь строчку,кинь лампу 40-60 ватт на +В и занимайся питанием.Когда БП заработает нормально-подкидывай обратно строчку и смотри дальше.
sofrina
06/02/2015 18:38
"При включении, как положен щеляёк в динамике и всё, напяжения на вторичных цепях импульсного трансформатора 0. Поочерёдное отключение выпрямительных диодов. 0"- коллеги, внимательно перечитайте первый пост, и не торопитесь с советами, здесь имеет место пряпое вмешательство кривыми руками псевдомастера, может это и было причиной того что - " в ремонте отказали.Пробило ОС, строчная на кадры, вынесло ключевой строчный, ключевой питания транзистор CSD 3807. Микросхема кадров ТА8403 обвязка , электролиты, в пух." , ОСу та за что пробило
oleg726
06/02/2015 19:31
Ну тогда одно-Прокладку нужно поменять(между телевизором и стулом)-наверняка поможет. смех
Yuritsh
06/02/2015 20:47
g.gennadiy, знаменитый огромный лит, надеюсь проверил / заменил?
g.gennadiy
02/04/2015 11:45
Блок питания. Замыкание обмотки обратной связи, причём не постоянно, , Б\П идёт в разнос, напряжения, 24V факт60v и так далее в том же духе, выдираю тпи ВСК56А, перематываю и будет ОК. классно! Да оллег 726. На счёт прокладки, это вы надеюсь, о себе. Тогда я, За.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2015 12:51
Иногда можно прочесть весьма полезные выверты.
serg63
02/04/2015 12:21
g.gennadiy писал:
Дубовый тэйбл ты!Шо ты мелешь?При каком таком замыкании(да еще и "обмотки обратной связи"!!!) ТПИ пойдет вразнос? "Выверты у тебя в мозгах.Ты ссылки читаешь?Или ты "писатель"?
Бакум писал:
g.gennadiy писал:
- еще один тв на помойке гы-гы
Yuritsh
02/04/2015 12:42
g.gennadiy писал:
Если ты идиот, то зачем обязательно в технику лезть?
Лучше сделай себе Вазэктомию. Толку больше будет.
g.gennadiy писал:
решено
И каким же образом тут http://monitor.espec.ws/section18/topic177538p60.html решено???
g.gennadiy
07/04/2015 07:58
Вскрыл ВСК56А было не постоянное короткое на выводах обмотки обратной связи, выводы касались друг друга, при возрастании напряжения до 7 вольт происходил пробой, при выключении напряжение на С812 начинало падать,о. о.ос выходила из к.з происходил запуск до конца разряда С812. Вот и вся недолга. Да на счёт идиота и техники : У меня машиностроительный техникум, институт связи, хоть и заочные, но Советские, средина 60. начало 70 годов, а тогда, я вас уверяю, учили капитально! Больше, "ваши следы, не спутает мой торопливый шаг" равнодушие равнодушие
валентин-сибиряк
07/04/2015 09:40
Каких только умельцев не встретишь. браво!
serg63
07/04/2015 10:23
валентин-сибиряк писал:
Какой нах умелец?Первый пост прочти,который он тёр-перетёр.Из тупого ламера,всего через три поста превратился в АССА.Сказочник-фантазер. браво!
Yuritsh
07/04/2015 16:10
Сколько этих ТВ переделано - ни разу ТПИ менять не приходилось.
serg63
07/04/2015 17:34
g.gennadiy писал:
g.gennadiy, где,в приведенной тобой схеме с режимами, разгон?Тем более при к.з "обратной связи"?Или ты сам не понимаешь что,кому и,самое главное, где пи.дишь?
Yuritsh
07/04/2015 18:02
g.gennadiy писал:
Неужели там учили разматывать ТПИ, если не разобрался в простеньком БП? смех смех смех
