Выпайка микросхем феном с донора .
Никола-борода
21/03/2015 16:06
Переставил SMD микросхему с рабочей платы-отказ , поставил новую все заработало, вот и думаю, то ли перегрев при выпайке ?, то что-то другое, но нет ли какой-то статистики отказов сложных микросхем (проц. и т.д.) при выпайки феном с донора ?, интересно стало.
cybe
21/03/2015 16:12
видимо рука дрогнула улыбка
Lenchik
21/03/2015 16:12
Это смотря как выпаивать. Я грею плату с противоположной стороны. То есть строительный фен на столе, соплом вверх, над ним держишь плату и снимаешь нужные детали пинцетом. Великолепно отпаиваются даже мосфеты припаянные всем "телом". Плата естественно приходит в полную негодность.
snoopy
21/03/2015 16:18
Lenchik писал:
Также! Корпус так неперегреваетса! подмигивание
Никола-борода писал:
Переставил микросхему с рабочей платы-отказ , поставил новую все заработало, вот и думаю, то ли перегрев при выпайке ?, то что-то другое, но нет ли какой-то статистики отказов сложных микросхем (проц. и т.д.) при выпайки феном с донора ?, интересно стало.
Если какой нибудь мост или видеочип то от перегрева дохнут элементарно.Лучше мониторить температуру термопарой от тестера положив её на середину корпуса микрухи или на кристалл
ВОЛК VS
21/03/2015 16:28
А температуру на фене какую лучше ставить?
cyberbob
21/03/2015 17:21
О каких чипах то речь?БГА или СМД?БГАшки пересаживать без термопрофиля по моему бестолку,а вот СМД снимаю фен на 350гр,а впаивю паяльником,мне паяльником проще как-то...
БАРК
21/03/2015 17:29
Просмотрите следующие темы, там есть кое-что...
Паяльная станция - у кого какая?
Помогите выбрать паяльную станцию
Станция Lukey852D+FAN
ИФК паяльная станция
Lukey 852D против Lukey 852D+FAN
Помогите выбрать термофен
Паяльная станция PT 738
Паяльные станции и золотые ручки.
Цифровая паяльная станция
Оборудование для пайки чиповых деталей?
Изменение параметров Lukey 702
http://monitor.espec.ws/section14/topic157459.html
ВОЛК VS писал:
Это зависит от припоя и от наличия нижнего подогрева.
Если руки из плеч - ничего не убивается ...
Nik_Al
22/03/2015 01:11
Lenchik писал:
Я так разъёмы снимаю. По другому нельзя - пластмасса расплавится.
gnom69
22/03/2015 02:58
Если микра SMD, на ножки РОЗЕ или ВУДА паяльником и сьём феном как по маслу, если конечно под ней пятака нема и корпус незаковыристый QFN типа.С низу нагревать и просто снимать , по идее в самый раз.Сразу мужика вспомнил, тот над газом на кухне снимал, вонища.... улыбка
shov244
22/03/2015 03:22
gnom69 писал:
Есть cmd-микры у которых пузо на клей сажаются ... тут стебаться приходится и не факт , что цела она останется . Иль я чего то не знаю , как с ней быть ? ... делитесь .
gnom69
22/03/2015 04:00
shov244, Клей ты правильно вспомнил.С месяц назад был гемор.Телевизор и пара полевиков , ставил 480 градусов, плата дымит, почернела, потом аргумент отвалился.Потом думаю...что за чёрт попался, а он приклеен был - гад.Растворитель пляснуть и подождать...может разьест.Это потом прочитал в нете про кроватку из пластелина, типа подзалить жидкость и прихлопнуть крышкой.Сам не пробовал, не знаю.
shov244
22/03/2015 04:27
Ну и про заменe на грядке панели LED-подсветки светодиодов ... читал меняют их . Пробовал и так и эдак двумя паяльниками ... мля , опа с ними происходит ... Чо опять не так делаю ? ... Делитесь .
shov244 писал:
gnom69 писал:
Ну в мобилах типа самсунг и айфон все бгашки компаундом залиты и ничего тут сложного мастера же их снимают,то же и в некоторых ноутах.И микрухи целые остаются.Сам вчера на сони х10 проц перекатывал и флешку до кучи.Даже сей девайс ещё и заработал.Принесли с жалобой если телефон положить в холодильник на ночь то пару дней может проработать.
stas-mas
22/03/2015 11:32
Никола-борода, озвучь хоть как упокойное тело звать то было,а то советы повалили,я тоже хотел вставить пять копеек,но куда,пока не вижу.
gnom69
22/03/2015 12:19
n max,Первый и последний раз как то была попытка сьёма проца на LG телефоне.Процессор снялся, правда под ним обугленная дыра образовалась, верхний слой, благополучно провалился...Это эксперимент был.
gnom69 писал:
Есть lg gt-540 с диагнозом нет звука в ушном динамике виноват проц(если его прогреть то звук появляется) ради интереса попрбую снять его одним лишь феном и посмотрю что и как получиться.
V_I_K
26/03/2015 16:43
У меня нет отказов, т.к. приходиться паять платы зачастую стоимость несколько десятков тысяч. Используйте НОРМАЛЬНОЕ оборудование, а не XXXXXXX.......
Lenchik писал:
Ничего в негодность не приходит. Массово меняю микросхемы в SOP36 припаянные брюхом.
Lenchik
26/03/2015 17:20
V_I_K, на свинце, да плата не страдает, на бесцвинцовом припое, при нагреве только снизу плата даже если и не пустит пузыри, то будет выглядеть неважно.
Просто отпаивать с донора мелочь на ИК станции затратно по времени, а феном с низу, дело на минуту, полторы.
Ну тут зависит от того будет ли использоваться в дальнейшем.Если нет то можно снимать и варварскими способами даже на газ плите если речь о мелочёвке.
