Выпайка микросхем феном с донора . | |||||
Никола-борода 21/03/2015 16:06 |
Переставил SMD микросхему с рабочей платы-отказ , поставил новую все заработало, вот и думаю, то ли перегрев при выпайке ?, то что-то другое, но нет ли какой-то статистики отказов сложных микросхем (проц. и т.д.) при выпайки феном с донора ?, интересно стало. |
cybe 21/03/2015 16:12 |
видимо рука дрогнула |
Lenchik 21/03/2015 16:12 |
Это смотря как выпаивать. Я грею плату с противоположной стороны. То есть строительный фен на столе, соплом вверх, над ним держишь плату и снимаешь нужные детали пинцетом. Великолепно отпаиваются даже мосфеты припаянные всем "телом". Плата естественно приходит в полную негодность. |
snoopy 21/03/2015 16:18 |
n max 21/03/2015 16:21 |
Если какой нибудь мост или видеочип то от перегрева дохнут элементарно.Лучше мониторить температуру термопарой от тестера положив её на середину корпуса микрухи или на кристалл |
ВОЛК VS 21/03/2015 16:28 |
А температуру на фене какую лучше ставить? |
cyberbob 21/03/2015 17:21 |
О каких чипах то речь?БГА или СМД?БГАшки пересаживать без термопрофиля по моему бестолку,а вот СМД снимаю фен на 350гр,а впаивю паяльником,мне паяльником проще как-то... |
БАРК 21/03/2015 17:29 |
Просмотрите следующие темы, там есть кое-что...
Паяльная станция - у кого какая? Помогите выбрать паяльную станцию Станция Lukey852D+FAN ИФК паяльная станция Lukey 852D против Lukey 852D+FAN Помогите выбрать термофен Паяльная станция PT 738 Паяльные станции и золотые ручки. Цифровая паяльная станция Оборудование для пайки чиповых деталей? Изменение параметров Lukey 702 http://monitor.espec.ws/section14/topic157459.html |
n max 21/03/2015 17:37 |
Это зависит от припоя и от наличия нижнего подогрева. |
KRAB 21/03/2015 22:32 |
Если руки из плеч - ничего не убивается ... |
Nik_Al 22/03/2015 01:11 |
Я так разъёмы снимаю. По другому нельзя - пластмасса расплавится. |
gnom69 22/03/2015 02:58 |
Если микра SMD, на ножки РОЗЕ или ВУДА паяльником и сьём феном как по маслу, если конечно под ней пятака нема и корпус незаковыристый QFN типа.С низу нагревать и просто снимать , по идее в самый раз.Сразу мужика вспомнил, тот над газом на кухне снимал, вонища.... |
shov244 22/03/2015 03:22 |
gnom69 22/03/2015 04:00 |
shov244, Клей ты правильно вспомнил.С месяц назад был гемор.Телевизор и пара полевиков , ставил 480 градусов, плата дымит, почернела, потом аргумент отвалился.Потом думаю...что за чёрт попался, а он приклеен был - гад.Растворитель пляснуть и подождать...может разьест.Это потом прочитал в нете про кроватку из пластелина, типа подзалить жидкость и прихлопнуть крышкой.Сам не пробовал, не знаю. |
shov244 22/03/2015 04:27 |
Ну и про заменe на грядке панели LED-подсветки светодиодов ... читал меняют их . Пробовал и так и эдак двумя паяльниками ... мля , опа с ними происходит ... Чо опять не так делаю ? ... Делитесь . |
n max 22/03/2015 08:20 |
Ну в мобилах типа самсунг и айфон все бгашки компаундом залиты и ничего тут сложного мастера же их снимают,то же и в некоторых ноутах.И микрухи целые остаются.Сам вчера на сони х10 проц перекатывал и флешку до кучи.Даже сей девайс ещё и заработал.Принесли с жалобой если телефон положить в холодильник на ночь то пару дней может проработать. |
stas-mas 22/03/2015 11:32 |
Никола-борода, озвучь хоть как упокойное тело звать то было,а то советы повалили,я тоже хотел вставить пять копеек,но куда,пока не вижу. |
gnom69 22/03/2015 12:19 |
n max,Первый и последний раз как то была попытка сьёма проца на LG телефоне.Процессор снялся, правда под ним обугленная дыра образовалась, верхний слой, благополучно провалился...Это эксперимент был. |
n max 22/03/2015 13:14 |
Есть lg gt-540 с диагнозом нет звука в ушном динамике виноват проц(если его прогреть то звук появляется) ради интереса попрбую снять его одним лишь феном и посмотрю что и как получиться. |
V_I_K 26/03/2015 16:43 |
У меня нет отказов, т.к. приходиться паять платы зачастую стоимость несколько десятков тысяч. Используйте НОРМАЛЬНОЕ оборудование, а не XXXXXXX.......
Ничего в негодность не приходит. Массово меняю микросхемы в SOP36 припаянные брюхом. |
Lenchik 26/03/2015 17:20 |
V_I_K, на свинце, да плата не страдает, на бесцвинцовом припое, при нагреве только снизу плата даже если и не пустит пузыри, то будет выглядеть неважно.
Просто отпаивать с донора мелочь на ИК станции затратно по времени, а феном с низу, дело на минуту, полторы. |
n max 27/03/2015 04:40 |
Ну тут зависит от того будет ли использоваться в дальнейшем.Если нет то можно снимать и варварскими способами даже на газ плите если речь о мелочёвке. |
