Кто как проверяет работоспособность сабвуферов?
m.ix
19/11/2007 18:59
И втретий раз мне вернулся он ясчик тяжёлый и большой пол метра на полметра на полметра.
Час гонял хоть бы отрубился.
Гонял на максимальной громкости, теперь в голове звон бом бом бом сумашествие
zarah
19/11/2007 20:28
Миша а че третий раз то возвращается этих пол метра в кубе?
Проверяем на вшивость просто: резюк 100Вт с нихромом на выход и греемся. смех
rematik
19/11/2007 20:57
36 вольт ему и пусть гудит.
m.ix
19/11/2007 21:59
Так отключается падла.
Принёс на выходе -40 висит.
zarah писал:
резюк 100Вт
rematik писал:
Сегодня включил на полную гонял целый час.
И ни разу не заткунлся, прям чудеса.
На моих ушах после вчерашнего и так стаканы весят, а тут ещё и сабвуфер над ухом.
Заткнул как только мог, мало было.
Сменил ему динамик и обгоревшее реле литы.
Деталей с гулькин нос. чудес как говорится не бывает.
Ну а всё же как подобные вещи то проверят.
Или не брать их в ремонт.
Oлег
19/11/2007 22:00
А я просто когда цеплять лень что либо, после замены TDA2030, TDA2050 на вход палец, и слушаю Б-р-р-р-рррррррррррррр, Б-р-р-р-р-р-р-р-рррррррррррррр смех
m.ix
19/11/2007 22:12
Я музон да что б бухало как следует голливудская улыбка
Что б прогрем конкретный был.
zarah
20/11/2007 01:13
m.ix, А микра какая? Или на транзюках УНЧ?
m.ix
20/11/2007 01:16
zarah писал:
Всего то 9 транзисторов равнодушие
http://monitor.espec.ws/section9/topic91102.html
http://archive.espec.ws/section8/file12031.html
elgen
20/11/2007 02:34
m.ix, возьми большой картонный ящик , обложи изнутри если у вас там есть еще решетками от яиц, по верх них в несколько слоев пенопластом смех поставь на надувной матрац или камеру.крышку обработай так же , сверху накрывай одеялом и спи спокойно смех бухать будет, но для ушей безопасно. а так рано или поздно оглохнешь. кстати глохнет точно или по словам, сам слышал? может как часто бывает все дело дома зарыто. ?
m.ix
20/11/2007 02:48
Я уго на толстые шлёпки поставил, то что любят щёлкать из полиэтилена пузырьки и фазоинвертор тряпкой заткнул.
elgen
20/11/2007 02:51
просто коробкой сверху накрой, а лучше не одной, но так чтобы между ними проствет был, свободное пространство.
rematik
20/11/2007 09:24
Эпоксидки в зазор, где катушка мечется. классно!
Зачем ограничивать амплитуду хода катушки? Используй эквивалент.
m.ix
20/11/2007 16:35
rematik писал:
При смене динамика и слежением за работоспособностью.
Не бегать же каждый раз смотреть а работает ли сабвуфер.
rematik
20/11/2007 16:52
А чего там смотреть? Как запах пойдёт, значит готов!
m.ix
20/11/2007 19:00
rematik писал:
Там защита сработает и отключит динамик.
Мелиор
20/11/2007 19:20
Не в тему, но вспомнилось. Едет по двору машина с понтовитым водилой, внутри "играет" музыка. Кавычки, потому, что "играет" или "звучит" в этом случае неподходит. Скорее рвется наружу. Так вот водила не закрыл плотно багажник и он хлопает при каждом нискочастотном "взрыве". Очень забавно снаружи выглядело. Бум, хтоп, бум, хлоп смех
zarah
20/11/2007 19:29
m.ix, Ставиш резюк, пораллельно ему светодиод еще через резюк, или лампочку на 36в. И пусть мыргает. Как ярко засветилось без мыргов, значит усилку хана. смех
m.ix
20/11/2007 21:44
Мелиор, Спасибо!
zarah, Спасибо! за лампочку
Видно лампочку до реле придётся ставить
почему?
1 защита отрубает динамик
2 входной сигнал должен быть постоянно, без вх сигнала тоже как и маленького он также отключается.
У меня есть лампочка 30в и 10а 300вт голливудская улыбка
Думаю усилку самое оно будет.
rommy
20/11/2007 22:59
m.ix,и куда ты энту лампочку всунешь,с практически нулевым сопротивлением?
m.ix
20/11/2007 23:09
Для нагрузки явно маловато.
Я уж надеялся что вместо 300вт матюгальника могу поставить.
rematik
20/11/2007 23:12
На холодную вроде как 3 Ома, нагреется подрастёт.
m.ix
20/11/2007 23:14
Только что ради интереса измерил, нольдесятых равнодушие
rematik
20/11/2007 23:16
0,0?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2007 23:18
Ващё да, мощность, под рабочее напряжение указана.
m.ix
20/11/2007 23:23
0,0?
Ну не совсем ноль.
полпервого показывает
А вот эта
http://www.nix.ru/autocatalog/speakers_microlab/Microlab_X10_Speaker_Subwoofer_14282.htmlТам написано сколько.
rommy
20/11/2007 23:25
m.ix, если надо нагрузку-купи одноваттных резисторов на 470 ом,соедини паралельно.
Сто штук надо,будет 4,7 ом 100 вт резистор.
Надо на 8 ом- купить 820ом.
m.ix
20/11/2007 23:39
Резисторы это хорошо
НО
не уследишь когда усилитель
а отключится
б закипит усилок (и вылетит транс) если перед защитой включить нагрузку.
Не уж то ни у кого небыло подобных ситуаций когда сабвуфер работает как *холодильник*
И вот в такой ситуации нужно смотреть всё в рабочем режиме.
Понимаю что это не телевизор с такой же плавающей неисправностью, он же так не орёт если что.
Видно с сабвуфера лучше не брать в ремонт
До этого был B&W 300, там точно был битый усилок, заменил выходные и он ожил.
rommy
21/11/2007 00:36
m.ix, чтобы слушать звук в режиме теста,параллельно основной нагрузке подключаешь динамик,но последовательно с резистором 100-150 ом.И слушать будешь без затычек в ушах,усил и так основную мощность будет выдавать в резистор.
А сабы бери в ремонт.
m.ix
21/11/2007 00:45
И ещё не столь важный вопрос
Как узнать характеристики динамика?
Иной раз непишут на нём ничего, за счатье хоть если сопротивление напишут.
zarah
21/11/2007 01:03
По коду или по модели, на сайте производителя(имхо).
А на китайские - у китайцев смех
m.ix
21/11/2007 01:10
Я на авось, точнее только по размеру голливудская улыбка
