m.ix
Master Mixa
Кто как проверяет работоспособность сабвуферов?
И втретий раз мне вернулся он ясчик тяжёлый и большой пол метра на полметра на полметра.
Час гонял хоть бы отрубился.
Гонял на максимальной громкости, теперь в голове звон бом бом бом  |
zarah
Не фанат форума
Миша а че третий раз то возвращается этих пол метра в кубе?
Проверяем на вшивость просто: резюк 100Вт с нихромом на выход и греемся.  |
rematik
Флудоголик
| 36 вольт ему и пусть гудит. |
m.ix
Master Mixa
Так отключается падла.
Принёс на выходе -40 висит.
| rematik писал: | | 36 вольт ему и пусть гудит |
Сегодня включил на полную гонял целый час.
И ни разу не заткунлся, прям чудеса.
На моих ушах после вчерашнего и так стаканы весят, а тут ещё и сабвуфер над ухом.
Заткнул как только мог, мало было.
Сменил ему динамик и обгоревшее реле литы.
Деталей с гулькин нос. чудес как говорится не бывает.
Ну а всё же как подобные вещи то проверят.
Или не брать их в ремонт. |
Oлег
А я просто когда цеплять лень что либо, после замены TDA2030, TDA2050 на вход палец, и слушаю Б-р-р-р-рррррррррррррр, Б-р-р-р-р-р-р-р-рррррррррррррр  |
m.ix
Master Mixa
Я музон да что б бухало как следует
Что б прогрем конкретный был. |
zarah
Не фанат форума
| m.ix, А микра какая? Или на транзюках УНЧ? |
m.ix
Master Mixa
elgen
m.ix, возьми большой картонный ящик , обложи изнутри если у вас там есть еще решетками от яиц, по верх них в несколько слоев пенопластом поставь на надувной матрац или камеру.крышку обработай так же , сверху накрывай одеялом и спи спокойно бухать будет, но для ушей безопасно. а так рано или поздно оглохнешь. кстати глохнет точно или по словам, сам слышал? может как часто бывает все дело дома зарыто. ? |
m.ix
Master Mixa
| Я уго на толстые шлёпки поставил, то что любят щёлкать из полиэтилена пузырьки и фазоинвертор тряпкой заткнул. |
elgen
| просто коробкой сверху накрой, а лучше не одной, но так чтобы между ними проствет был, свободное пространство. |
rematik
Флудоголик
Эпоксидки в зазор, где катушка мечется.
Зачем ограничивать амплитуду хода катушки? Используй эквивалент. |
m.ix
Master Mixa
| rematik писал: | | Используй эквивалент. |
При смене динамика и слежением за работоспособностью.
Не бегать же каждый раз смотреть а работает ли сабвуфер. |
rematik
Флудоголик
| А чего там смотреть? Как запах пойдёт, значит готов! |
m.ix
Master Mixa
| rematik писал: | | Как запах пойдёт, значит готов! |
Там защита сработает и отключит динамик. |
Мелиор
Не в тему, но вспомнилось. Едет по двору машина с понтовитым водилой, внутри "играет" музыка. Кавычки, потому, что "играет" или "звучит" в этом случае неподходит. Скорее рвется наружу. Так вот водила не закрыл плотно багажник и он хлопает при каждом нискочастотном "взрыве". Очень забавно снаружи выглядело. Бум, хтоп, бум, хлоп  |
zarah
Не фанат форума
m.ix, Ставиш резюк, пораллельно ему светодиод еще через резюк, или лампочку на 36в. И пусть мыргает. Как ярко засветилось без мыргов, значит усилку хана.  |
m.ix
Master Mixa
Мелиор, Спасибо!
zarah, Спасибо! за лампочку
Видно лампочку до реле придётся ставить
почему?
1 защита отрубает динамик
2 входной сигнал должен быть постоянно, без вх сигнала тоже как и маленького он также отключается.
У меня есть лампочка 30в и 10а 300вт
Думаю усилку самое оно будет. |
rommy
| m.ix,и куда ты энту лампочку всунешь,с практически нулевым сопротивлением? |
m.ix
Master Mixa
Для нагрузки явно маловато.
Я уж надеялся что вместо 300вт матюгальника могу поставить. |
