Кто как проверяет работоспособность сабвуферов? | |||||
| m.ix 19/11/2007 18:59 |
И втретий раз мне вернулся он ясчик тяжёлый и большой пол метра на полметра на полметра. Час гонял хоть бы отрубился. Гонял на максимальной громкости, теперь в голове звон бом бом бом ![]() |
| zarah 19/11/2007 20:28 |
Миша а че третий раз то возвращается этих пол метра в кубе?
Проверяем на вшивость просто: резюк 100Вт с нихромом на выход и греемся. ![]() |
| rematik 19/11/2007 20:57 |
36 вольт ему и пусть гудит. |
| m.ix 19/11/2007 21:59 |
Так отключается падла.
Принёс на выходе -40 висит.
Сегодня включил на полную гонял целый час. И ни разу не заткунлся, прям чудеса. На моих ушах после вчерашнего и так стаканы весят, а тут ещё и сабвуфер над ухом. Заткнул как только мог, мало было. Сменил ему динамик и обгоревшее реле литы. Деталей с гулькин нос. чудес как говорится не бывает. Ну а всё же как подобные вещи то проверят. Или не брать их в ремонт. |
| Oлег 19/11/2007 22:00 |
А я просто когда цеплять лень что либо, после замены TDA2030, TDA2050 на вход палец, и слушаю Б-р-р-р-рррррррррррррр, Б-р-р-р-р-р-р-р-рррррррррррррр ![]() |
| m.ix 19/11/2007 22:12 |
Я музон да что б бухало как следует
Что б прогрем конкретный был. |
| zarah 20/11/2007 01:13 |
m.ix, А микра какая? Или на транзюках УНЧ? |
| m.ix 20/11/2007 01:16 |
Всего то 9 транзисторов
http://monitor.espec.ws/section9/topic91102.html http://archive.espec.ws/section8/file12031.html |
| elgen 20/11/2007 02:34 |
m.ix, возьми большой картонный ящик , обложи изнутри если у вас там есть еще решетками от яиц, по верх них в несколько слоев пенопластом поставь на надувной матрац или камеру.крышку обработай так же , сверху накрывай одеялом и спи спокойно бухать будет, но для ушей безопасно. а так рано или поздно оглохнешь. кстати глохнет точно или по словам, сам слышал? может как часто бывает все дело дома зарыто. ? |
| m.ix 20/11/2007 02:48 |
Я уго на толстые шлёпки поставил, то что любят щёлкать из полиэтилена пузырьки и фазоинвертор тряпкой заткнул. |
| elgen 20/11/2007 02:51 |
просто коробкой сверху накрой, а лучше не одной, но так чтобы между ними проствет был, свободное пространство. |
| rematik 20/11/2007 09:24 |
Эпоксидки в зазор, где катушка мечется.
Зачем ограничивать амплитуду хода катушки? Используй эквивалент. |
| m.ix 20/11/2007 16:35 |
При смене динамика и слежением за работоспособностью. Не бегать же каждый раз смотреть а работает ли сабвуфер. |
| rematik 20/11/2007 16:52 |
А чего там смотреть? Как запах пойдёт, значит готов! |
| m.ix 20/11/2007 19:00 |
Там защита сработает и отключит динамик. |
| Мелиор 20/11/2007 19:20 |
Не в тему, но вспомнилось. Едет по двору машина с понтовитым водилой, внутри "играет" музыка. Кавычки, потому, что "играет" или "звучит" в этом случае неподходит. Скорее рвется наружу. Так вот водила не закрыл плотно багажник и он хлопает при каждом нискочастотном "взрыве". Очень забавно снаружи выглядело. Бум, хтоп, бум, хлоп ![]() |
| zarah 20/11/2007 19:29 |
m.ix, Ставиш резюк, пораллельно ему светодиод еще через резюк, или лампочку на 36в. И пусть мыргает. Как ярко засветилось без мыргов, значит усилку хана. ![]() |
| m.ix 20/11/2007 21:44 |
Мелиор, Спасибо!
zarah, Спасибо! за лампочку Видно лампочку до реле придётся ставить почему? 1 защита отрубает динамик 2 входной сигнал должен быть постоянно, без вх сигнала тоже как и маленького он также отключается. У меня есть лампочка 30в и 10а 300вт
Думаю усилку самое оно будет. |
| rommy 20/11/2007 22:59 |
m.ix,и куда ты энту лампочку всунешь,с практически нулевым сопротивлением? |
| m.ix 20/11/2007 23:09 |
Для нагрузки явно маловато.
Я уж надеялся что вместо 300вт матюгальника могу поставить. |
| rematik 20/11/2007 23:12 |
На холодную вроде как 3 Ома, нагреется подрастёт. |
| m.ix 20/11/2007 23:14 |
Только что ради интереса измерил, нольдесятых ![]() |
| rematik 20/11/2007 23:16 |
0,0?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2007 23:18 Ващё да, мощность, под рабочее напряжение указана. |
| m.ix 20/11/2007 23:23 |
Ну не совсем ноль. полпервого показывает А вот эта http://www.nix.ru/autocatalog/speakers_microlab/Microlab_X10_Speaker_Subwoofer_14282.htmlТам написано сколько. |
| rommy 20/11/2007 23:25 |
m.ix, если надо нагрузку-купи одноваттных резисторов на 470 ом,соедини паралельно.
Сто штук надо,будет 4,7 ом 100 вт резистор. Надо на 8 ом- купить 820ом. |
| m.ix 20/11/2007 23:39 |
Резисторы это хорошо
НО не уследишь когда усилитель а отключится б закипит усилок (и вылетит транс) если перед защитой включить нагрузку. Не уж то ни у кого небыло подобных ситуаций когда сабвуфер работает как *холодильник* И вот в такой ситуации нужно смотреть всё в рабочем режиме. Понимаю что это не телевизор с такой же плавающей неисправностью, он же так не орёт если что. Видно с сабвуфера лучше не брать в ремонт До этого был B&W 300, там точно был битый усилок, заменил выходные и он ожил. |
| rommy 21/11/2007 00:36 |
m.ix, чтобы слушать звук в режиме теста,параллельно основной нагрузке подключаешь динамик,но последовательно с резистором 100-150 ом.И слушать будешь без затычек в ушах,усил и так основную мощность будет выдавать в резистор.
А сабы бери в ремонт. |
| m.ix 21/11/2007 00:45 |
И ещё не столь важный вопрос
Как узнать характеристики динамика? Иной раз непишут на нём ничего, за счатье хоть если сопротивление напишут. |
| zarah 21/11/2007 01:03 |
По коду или по модели, на сайте производителя(имхо).
А на китайские - у китайцев ![]() |
| m.ix 21/11/2007 01:10 |
Я на авось, точнее только по размеру ![]() |
