sks144
Состав Тюнер ENV57K04G3RF
FBT -109058? Кадровая tda8359j, строчный транзистор 2sd2586
звук an5227, питальник 1qs01+k3562, процессор - прочитать не могу, заклеен бумажкой.
Подскажите, искажения вида
___________
/__________/
Где искать? |
киев
Прислонившийся
MASTER+
sks144, ты уже и здесь со своим рисунком.
Художник? |
sks144
| В том то и дело, что с таким типом искажений геометрии сталкиваюсь впервые, в сервисе даже регулировки такой нет. на регулировку в сервисе геометрии реагирует, но там только подушка, трапеция и углы. Осциллогграммы на диодном модуляторе в норме, только амплитуда слегка занижена. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| sks144, может быть подкидывание шаськи на другой кин поможет определиться? |
MASTER+
| viktor_ramb, может стоит прозвонить обе СК? |
sks144
К сожалению, кины у меня штабелями не лежат. На шаське кин 21 с углом отклонения 110, поэтому схема коррекции имеется.
При попытке отключить коррекцию, (Выпаял дроссель типа ДРТ, на схеме L501, растр стал шириной около 10 см, с заворотами), с525, с526 исправны, закоротил затвор-исток полевика T503, (усилитель сигнала коррекции), растр стал таким
_______
т.е. Несимметричным, и сжатым с правых углов. |
sks144
| Решено, причина - утечка в демпфере, спасибо всем принявшим участие. |
