Присоветуйте операционник
Alexandr
Сообщение #1 От 12/10/2007 18:23 цитата
Посоветуйте надежный не дорогущий операционник в DIP корпусе с питанием от +-9 +-15(18)В, входным и выходным напряжением >=12В или rail to rail. Выходной ток 2 mА. Рабочая температура от -30 до +60 град Цельсия. И еще один главный параметр - распространенность в магазинах.
Для сравнения - при уменьшенном входном напряжении сейчас прекрасно работает КР140УД608. Но зима впереди и входное напряжение маловато.. До этого пробовал ставить LM2903. Дело в том, что на входах висят довольно длинные провода. Малейшая помеха и этот гад сгорает. Работает не более 5 минут ((.
З.Ы. Нашел еще сайт http://www.angstrem.ru/. Аж гордость взяла за отечественного производителя. Но в температурный диапазон не влазят.
avr32
Сообщение #2 От 14/10/2007 04:58 цитата
Посмотрите lm258. Питание +-16, либо 0...32, спаренный, есть в корпусе dip8, очень распространен, в розницу стоит не более 10р. Диапазон температур -40...+105. У варианта lm158 диапазон температур -55...+125. Описание тут (~300kb)
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/2163.pdf
Alexandr
Сообщение #3 От 14/10/2007 13:20 цитата
Спасибо! Думаю стОит его попробовать. Даташит человечный. "Русским" языком написали, что ток возрастет при переходе на отрицательное напряжение. Интересно также, что в других даташитах на этот операционник ничего не нашел про испытания статикой.
Максим_64
Сообщение #4 От 24/10/2007 03:10 цитата
Alexandr писал:
Ну, так для передачи в линию используются другие устройства, а не ОУ и тем более не УД6 и не х58
Задачу слабО описать? Или операционники менять будем...
Alexandr
Сообщение #5 От 25/10/2007 10:48 цитата
На входах удаленные реостатные датчики. Сигнал от них однополярный, медленно изменяющийся. Операционники используются в качестве повторителей. Задача операционника уменьшить выходное сопротивление датчиков и не спалить нюхающий их контроллер при помехах или замыкании проводов на что-нить (что-нить возможное - это максимум +-24В) Хочется чтоб операционник не сгорал хотя бы от помех. Допустимая погрешность, вносимая операционником и защитными цепочками 10мВ, при быстродействии 0,05 сек.
Максим_64
Сообщение #6 От 25/10/2007 11:32 цитата
Alexandr,
Попробуйте поставить на входе прибора защитные цепочки по типу "резистор- диоды-TVS", модифицируйте для двухполярного питания, если нужно. что-то примерно такое.На питание просто диоды катодами вешать нельзя - если случится одновременно и плюс и минус - схема погорит
Или такое (так защищают входные цепи кардиографа от разряда дефибриллятора, R2 - контроль целостности цепи электрода-датчика, при обрыве- АЦП зашкаливает)
lm358 для вашей задачи вряд ли подойдет, ищите что-нибудь с малыми входными токами, малым input offset voltage и малым дрейфом нуля. С полевичками на входе. Какой Ку у усилителя?
Давайте полную схему входной части прибора до входов в котроллер, что-нибудь придумаем
hi-hi
hi-hi
Сообщение #7 От 25/10/2007 12:02 цитата
http://www.bourns.ru/microproducts_lpm.php
http://www.maxim-ic.com/products/amp_comp/
Alexandr
Сообщение #8 От 25/10/2007 23:02 цитата
Ку=0,5 Планировал сделать как на рисунке. Конденсатор на входе необходим для устранения скрежета при движении ползунка резистора. Пока что выходного делителя нет. Просто уменьшил питание датчиков. В первом варианте на месте коммутатора D1 (DG408) будет контроллер. Во втором варианте его поставлю на выходе D1. Главное чтоб не плавал ноль у операционника. Если он будет просто смещен - не страшно, это легко регулируется. С полевыми входами что-то не очень хочется связываться, поскольку наладка будет осуществляться в полевых условиях. Кстати, не подумал, что все это должно работать и при оборванном датчике, т.е. с просто длинной "антенной" на входе. Так что, диоды по входу надо бы поставить, а одновременное замыкание выходов разных датчиков на разные полюса питания довольно маловероятно.
А что такое TVS? Насколько я понял, это стабилитрон с пробивным напряжением больше чем диапазон входного сигнала подаваемого на ОУ и меньше макс. допустимого напряжения на входе и питания ОУ, и зачем нужен R3?
Максим_64
Сообщение #9 От 26/10/2007 01:32 цитата
Alexandr писал:
А что такое TVS?
Transient Voltage Supressor - можно прямо в гугль скопировать и встравить.
R3 на первой - то же самое, что R7, R6 на второй - задающий ток элемент параметрического стабилизатора.
Alexandr писал:
Тогда, как я понимаю, к нижнему проводнику забыли пририсовать символ GND ?
Alexandr писал:
Какая связь между ПТ на входе ОУ и наладкой в полевых условиях?
Диоды по входу ставить надо в любом случае. Эти диоды есть на входе практически любой микросхемы, только слабенькие и на самом кристалле.
Что-то мне кажется, что двухполярное питание в этой схеме- излишество и создание себе искуственных проблем...
Alexandr
Сообщение #10 От 26/10/2007 09:39 цитата
Максим_64 писал:
Да, это корпус.
Максим_64 писал:
Хвататься руками за все что попало. В т.ч. это может делать и оператор, при регулировке положения датчика. Потому с полевыми входами просто боюсь связываться. Я не знаю, выдержит ли входной операционник такое, а проверять на опыте не хочется подмигивание
Максим_64 писал:
Двухполярное питание необходимо для выходных цепей регулятора (токовый сигнал обоих полярностей) и для питания датчиков, чтобы получить нужные пределы выходных напряжений (экономлю на входных цепях). Вот и входные цепи запитал от +-, чтоб быть уверенным в линейности сигналов при напряжении около 0.
С TVS разобрался, спасибо.
