pixel28
Всем привет. Взял по дешевке WD Mybook Essential. Перестал работать после скачка напряжения в сети. Вынул hdd, там полностью выгорел контроллер мотора. Ну решил его не трогать больше. Интерес упал на платку кармана. Нужна была мне платка, тут еще и usb 3.0.....
Ну вот, подключил я её к компу, не работает. Подкинул доп питание 12в и ура, заработала. Без 12 вольт она не работает, позже понял из за чего. Подключил 3.5 hdd, но он даже не стартует. Стал мерять напряжения на нем. 5 вольт есть, а вот вместо 12 вольт всего лишь 9, и 3.3 вольт вообще нету. Зато диски 2.5 он принимает(тк там только 5 вольт надо).
Ну стал разбираться в чем там дело. Оказывается там 12 вольт и 5 вольт идет не на прямую с блока, а через мосфет сдвоенный. Еще хочу отметить, что 5 вольт берется с 12, через импульсный стабилизатор, ну чтобы снять полностью нагрузку с usb порта. Мосфет как я понял тут для отключения напряжения от хдд для спящего режима. Или может быть он для стабилизации 12 вольт? Подкинул я кароч 12 вольт в обход мосфету, ну заработало все. Но теперь боюсь, что потерян какой-то функционал данной платки. Я же гребаный перфекционист, не люблю колхоз) Вот не знаю, что теперь делать, менять или нет... Кто вообще разбирается в схематике этих штук)?
u6N5WbRH1y0.jpg 136.06 КБ Скачано: 348 раз(а)
fbeWZeUcThs.jpg 120.45 КБ Скачано: 357 раз(а)
