ремонт блока питания от стстемника от пк
vitaliy89
Сообщение #1 От 30/08/2023 05:49 цитата
всем привет! не когда не ремонтировал от стстемника блок питания, в ремонте БП не исправность не запускается что я зделал перемыкаю на шлейфе широком зелёный черный нет запуска капать Нада блок меня смущает резистор возле выключателя он во-первых черный как подгорел кажется, рядом аранжиавй плёночный кандицатор затем зелёный жёлтый может варистор не понятно Нада прозванивать на сколько мог там стоять резистор не понятно ?
https://ibb.co/xF6dcyv
https://ibb.co/Kyw40zX
https://ibb.co/Kyyb4cL
https://ibb.co/10JbsdX
https://ibb.co/B4rNF21
https://ibb.co/58Bj1Hn
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 30/08/2023 06:15 цитата
На третьей фотке горелую деталь атлично видно улыбка
vitaliy89
Сообщение #3 От 30/08/2023 08:28 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, вы про резистор да вот чёрный на сколько он стоял ? и я тоже про него писал какойта подозрительный фот по лучше зделал ?
https://ibb.co/R4CxxQn
https://ibb.co/8XRFHgf
vitaliy89
Сообщение #4 От 30/08/2023 10:23 цитата
клиент говорит менял кондицаторы после этого КЗ произошло блока вообще там был этот резистор интересно.
vitaliy89
Сообщение #5 От 30/08/2023 11:13 цитата
вот снял получается коеречнивый черный зелёный золотой у меня получилос 1000ком по колькулятору мерию на 2м показывает 600ком что целый он или он не проверяется ?
ДОБАВЛЕНО 30/08/2023 14:14
https://ibb.co/x2BDKV4
vitaliy89
Сообщение #6 От 30/08/2023 17:54 цитата
сейчас замерил резистор по полосам коричневый черный зелёный золотой 1мом ну у меня он показывает 600мом как думаете уцелел хотя был чёрнвй улыбка
Сообщение #7 От 30/08/2023 20:03 цитата
Это 0.15ом Это токовый датчик транзистора.
В начале месяца точно такой блок лично спалил-в рабочий комп сунул видюху 3090-он ещё минут 15 поработал.
Это дешмановские блоки на 500 ватт-говнище полное
vitaliy89
Сообщение #8 От 30/08/2023 20:51 цитата
n max, вы про резистор имеете веду мултиметор показывает 700мом а вот esr метр показывает 900к не понятно так я по цветам его подбирал у него коричневый черный зелёный золотой мне показала приделах , 1мом это по колькулятору тут вот какая обвязка была где подаётся 220в сверху аранжиавй 684к показал 700nf я думаю он в норме и резистор шёл также через него затем два синих кондицатора 470к у меня показывает 430pf ну есть в нём погрешность не на много у клиента как он сказал сперва он перестал работать затем он открыл перепаял кондёр и после этого он говорит искранула чтот видно по фото а искронула на 220v куда подоётся как уцелел резистор хотя был чёрный, клиент попрасил посмотреть вот смотрю не могу понять вчём дело .
https://ibb.co/bXVXY4Q
https://ibb.co/q0SbP7X
https://ibb.co/L8csLGG
https://ibb.co/fpD967D
https://ibb.co/LvjCPcG
https://ibb.co/m4JMPh4
https://ibb.co/v4NFZPT
ДОБАВЛЕНО 30/08/2023 23:56
резистор сначала 900мом затем падает до 600мом на омох вообще не чего так какой поставит резистор разве там не 1 мом нужно?
Сообщение #9 От 30/08/2023 21:38 цитата
vitaliy89 писал:
Лучше поменять тем более резик копейки стоит,а гимору при настройке можно поиметь.
Я новый такой блок на рынке купил за 38 рублей(просили 40),курс долл сегодня 3р 19коп.Это ж сколько за ремонт можно там заработать--- смех
vitaliy89
Сообщение #10 От 31/08/2023 05:08 цитата
n max, и всё токи всё складывается на рюзук не исправность если посмотреть фото видно он черный , возможно кондицаторы уцелел я вот это не пойму обвязку значит земли контакта жёлтого провода подоётся кондицатор с лево и с право на 220в контакты сверху большой оранжевый кондицатор и резистор для чего такой огород не понимаю ,ну куплю сегодня 1мом резистор заменю посмотрю что будет , клиент жи рассказывал сначала потух блок потом он его открыл сказал был вздутый кондицатор заменил его и бабах говорит искронула а вот если искранула как раз где 220в может ещё что задела но пока не нашёл если поставить на одну клему один щуп на землю черного провода а основной шлейф широкий проходит и тыкать в режим прозвонки то линий красного аранжиавй жёлтого нету замыкание которые я как понимаю идут 3.3в 5в 12в выходит БП сам живой хотя и шимка есть не знаю вообще сколько ремонт такой стоит улыбка
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 От 31/08/2023 23:14 цитата
vitaliy89, привози, сделаю.
vitaliy89
Сообщение #12 От 01/09/2023 05:02 цитата
я сам попробую правда не когда эти системник не занимался и вот приходится резистор я уже купил у меня был вопрос зачем на 220в разьём контакты идёт с земли два кондицатора один с права и слево на контакты 220в подаётся а сверху уже на контакты резистор и оранжевый кондицатор не как упросить не льзя чтоле зачем такой огород городить или это от блока работает тоесть без этих кондициторов и резистора я так понимаю не будет блок работать от 220в ?
ДОБАВЛЕНО 01/09/2023 08:15
а резистор такой же купил капейки он стоит и полоски такие же по кулькулятору да 1 Мом а вот мултиметор также показывает 600Мом от сюда вывод резистор был цёрный однако и он целый он тоже 600Мом показывает кондицаторы синие тоже целые ну есть погрешность у 470пф тестер показывает 430пф не думаю что иза этого капат блок питания дальше Нада .
skolin
Сообщение #13 От 01/09/2023 14:50 цитата
Ох Виталик, ты еще и врунишка. Гробил ты уже их , гробил. Я то хорошо помню, хотя это было примерно 9-11 годах. В теме Минского компьютерщика на сатсат. Вот читаю третий день и ржу, умеешь ты веселить народ. Тут сел посмотреть новости и на тебе почти анекдот. n max тебе предлагал поставить резюк, что то не клюнул. Он прочитал как будто мои мысли, я об этом только подумал было. В общем уймись. Все что ты ковыряешь к делу даже близко не относится. Черное-серое это не значит что сгорело, это то уже должен знать за 15 лет.
vitaliy89
Сообщение #14 От 01/09/2023 18:24 цитата
skolin, ну тогда я ещё с электроникой понемал меньше вот и гробил не получалось а сейчас по о умней стал навок наработал разбираться стал а на сатсате я довно уже не общаюсь так как хоби моё закончилось по спутником антеннам улыбка я сменил жи ходе уехал из Казахстана а в России тут и не нужно эти антенны если за городом только вот и занялся электроникой теперь хоби другое , а по фото ты не видил как рюзюк в углях был и он уцелел я купил токойже и он тоже показывает 600Мом нету там 1Мом а резистор выжел для чего такая связка не могу понять идёт с 3 контакта с земли жёлтого провода кондицатор с лево и право синий идёт на контакты 220в с верху аранжиавй кондицатор и рюзук для чего такая связка ? https://ibb.co/gd5VhVM
https://ibb.co/5c0NzMF
sofrina
sofrina
Сообщение #15 От 01/09/2023 20:14 цитата
skolin, vitaliy89, можно и в личке по личному пообщаться....
