Sseries
Имеется сопротивление, цвет то ли бледно-розовый, то ли темно-розовый, имеет сопротивление 0.2om. А чем оно вообще отличается от стандартных сопротивлений, того же номинала, я не считаю по мощности. Стоит данное сопротивление в БП, монитора. Просто мне интересно почему он такого цвета и можно ли такие сопротивления заменять на стандартные такого же номинала. Я сфоткал его со всех сторон.
photo_2025-12-26_11-29-45.jpg 60.08 КБ Скачано: 164 раз(а)
Евгений373
| Это типа предохранителя. Обычное сопротивление ставить нежелательно. |
Sseries
А как мне его идентифицировать, что бы заказать именно такой. Была бы схема от этого БП, возможно было бы проще, но с сожалению у меня её нет, да и найти не могу её .
Это наверное что то типа : резистор-предохранитель или проволочный резистор предохранитель. Не разу не сталкивался с этим.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2025 21:01
На резисторе четко читаемо только : F1J и 0.2 оm. Что он 0.2 ома это понятно. Я "забиваю" в гугл F1J и гугл мне выдает что это типа SMT быстровосстановительный выпрямительный диод. Да,гугл он такой)). На печатной плате он обозначается как R852, но какой то хитрый получается.
| photo_2025-12-26_11-28-48.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
210.37 КБ |
| Просмотрено: |
153 раз(а) |
Sseries
Получается что это все таки : предохранитель с проволочной обмоткой. Утверждают что они называются: Fuse Resistor или Fusible resistor. "Это проволочный резистор, изготовлен из материала, который имеет характеристики плавления без пламени или без избыточного тепловыделения при превышении тока через него. Выглядит он шероховатым и несколько больше по размеру и не имеет глянцевой поверхности, как обычный резистор. Этот резистор всегда соединяется последовательно во входной цепи питания".
Даже и не знаю. Обратите внимание, что написано на них, практически тоже , что и на моем сопротивлении, я прикрепил файл с подобными сопротивление . Попробуем расшифровать надписи. F2J. F-предохранитель, цифра 2 вероятно всего мощность, а вот загадочная буква J , мне не поддается расшифровки, ну я думаю что она и не так важна. Как то так получается, надеюсь что я прав, а если не прав, поправьте меня, буду благодарен и признателен.
photo_2025-12-26_19-40-42.jpg 95.74 КБ Скачано: 98 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Sseries, их всегда называли ,,обрывной,, резистор! |
Sseries
| FreddikMerfi, я их нашел под названием Плавкие резисторы-предохранители, может я и не прав. Я не споры не с кем , мне просто стало интересно. Может просто поставить перемычку или простой предохранитель и всё))? |
gnom69
F . скорей всего допуск ( класс точности ) в процентах
J. температурный коэффициент сопротивления , или на оборот. |
Sseries
gnom69, Дело в том , что в БП мониторов, буквой F -обозначают предохранители. БП от мониторов у меня наверное более 70 штук, а может и больше, я их учет нет веду. Ниже фото 3х БП, доказывающих мою правоту, что F-обозначает что предохранитель.
| photo_2025-12-27_12-22-01.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
208.38 КБ |
| Просмотрено: |
135 раз(а) |
photo_2025-12-27_12-21-18.jpg 124.24 КБ Скачано: 140 раз(а)
photo_2025-12-27_12-21-49.jpg 154.66 КБ Скачано: 162 раз(а)
Некто Никто
| Sseries писал: | | FreddikMerfi, я их нашел под названием Плавкие резисторы-предохранители, может я и не прав. Я не споры не с кем , мне просто стало интересно. Может просто поставить перемычку или простой предохранитель и всё))? |
прикольна будет установка перемычки или предохранителя вместо токового датчика. Sseries, схемы нет, но ты б хоть цепь отследил, куда он там подключён по дорожкам. А то я такого нафантазировать могу...  |
Sseries
| Некто Никто, я конечно же не буду ставить перемычку, я ведь прикололся , это ведь ясно, потому что предложения закончил вот этим-)), заказал то что надо: резистор-предохранитель, 0.2ом 1Вт. Эта информация, которую тут обсуждали/решали пригодится кому нибудь еще, так как невозможно всё знать. ИМХО. Вопрос решен. Всем спасибо. |
