Винчестер отключается сам по себе
На страницу Пред.  1, 2, 3
shel
shel
Сообщение #41 От 31/03/2010 10:28 цитата
У меня тоже отключался IDE HD пока не обрезал штекер БП и прямо припоял на жёсткий диск.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #42 От 31/03/2010 10:32 цитата
Круитааа смех браво! смех
elgen
Сообщение #43 От 31/03/2010 11:18 цитата
bobahich, порадую, имею аналогичный винт и не раз имел аналогичную проблему.
Первое, обеспечить качественное охлаждение, температура ни в коем разе не должна быть выше 55-60 градусов.( это предел) Греться он любит.
Иначе он уходит. Потом возвращается и начинает калибровку судя по звуку. На другом компе когда он стоял, там у меня кулер был, а тут присобачил радиатор.
Если не греет, то почти гарантировано занижено питание.
Он должен греть, все какие этой модели видел, грелись прилично.
Второе, если температура нормальная, менять/подставлять БП без разговоров.
И третье, ничего кроме винта на этот шлейф питания не подключать, никаких других устройств, прямо от БП к винту и больше никуда.
Не дай бог туда же подключить флоп, будет цирк. Хотя при качественном БП это не должно проявляться. Начинается когда питание уже не очень хорошо.
Почему он так чувствителен к питанию не скажу.
После таких "падений" остается много якобы поврежденных секторов. Лечится.
ДОБАВЛЕНО 03/31/2010 11:29
Температуру проверять разными прогами, и для контроля рукой. Проги часто привирают.
bobahich
Сообщение #44 От 31/03/2010 16:32 цитата
elgen писал:
elgen большое спасибо
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #45 От 31/03/2010 18:43 цитата
elgen, Я и к своему винту кулер прикрутил.
Не помогло как зависал так и зависает.
кулер качает воздуха как 5 на твоём проце.
35*
makeym
makeym
Сообщение #46 От 31/03/2010 18:55 цитата
bobahich, интересно а что у тебя этот винт полгода валялся? или нормально пахал? с чего вдруг он виснуть стал??????? д и железки надо-бы озвучить m.ix, же тебя просил - или тайна военная?
bobahich
Сообщение #47 От 31/03/2010 20:05 цитата
makeym писал:
я им месяца два пользовался, потом в армию ушел. комп год никто не включал. а завил он с самого начала. до этого стоял WD. сначала работал нормально, потом началось....... но он убитый был. я купил другой винт история повторилась.
комп старьё, поэтому железки не буду озвучивать
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #48 От 31/03/2010 20:15 цитата
не хочу не буду это для духов оставь.
Есть правила как устав в армии.
Если железо старьё так изволь его сменить на новое.
У нас Тут не детский сад!
И опыта по более твоего.
makeym
makeym
Сообщение #49 От 31/03/2010 20:29 цитата
я же вижу он нам мозги пудрит смех и байки рассказывает! браво!
bobahich
Сообщение #50 От 31/03/2010 21:12 цитата
m.ix писал:
причем тут армия, и причем тут какие железки?
сказано же старьё и в магазине их уже на новые не обновить ( если только БП )
про опыт не спорю поэтому и обратился за помощью к понимающим людям
makeym
makeym
Сообщение #51 От 31/03/2010 21:35 цитата
bobahich, если не хочеш железяки озвучить-то неочем и разгаваривать! а вычислить диск глючит или комп-как два пальца обосвальт! я тебе выше писал! повесь на этот-же кабель другой диск -если глюков не будет то выбрось свой макстор нахрен или иди в гарантийку (гарантия производителя 36 месяцев на этот диск) а если глюки будут то обнови своё старьё-есть третий вариан что твоё старьё отказывается работать именно с твоим макстором-но это маловероятно хотя возможно! Всё просто и ясно - но ты и это не соизволил зделать! голливудская улыбка А не зная состав твоего партизанского железа-посоветовать чтото ещё просто невозможно,а гадать на кофейные гущи никто не собирается - так что извини!!!! подмигивание
bobahich
Сообщение #52 От 31/03/2010 21:48 цитата
Мат. плата QUIK Silver2 - CMT
Процессор AMD Duron 1100 мГц
Память DDR PC2100 256 и 128 мб
Видео GeForce 4MX 440 64 мб
БП ATX 250W
makeym
makeym
Сообщение #53 От 31/03/2010 22:03 цитата
bobahich, да у этой мамы та ещё рипутация! скорее всего виновата именно она - потому как она и процессоры -то на которых должна летать -опознать не может! почитай http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:42417
Сэтого и надо было начинать - а то развели тут на три страници! сумашествие
Наёмник
Наёмник
Сообщение #54 От 31/03/2010 22:29 цитата
у меня SATA винт, в предыдущих постах озвученный, работает с Р-3 667/512, через SATA контроллер улыбка и кулер висит улыбка
bobahich
Сообщение #55 От 01/04/2010 15:25 цитата
makeym писал:
makeym большое спасибо
makeym
makeym
Сообщение #56 От 01/04/2010 16:48 цитата
bobahich, да не зашто - оформляй темы как положено! улыбка
09
090
