Как войти в режим диагностики Zanussi FCS920C?
polouekt
Сообщение #1 От 14/10/2006 08:51 цитата
И где найти коды ошибок для этой модели?
Алесей
Сообщение #2 От 14/10/2006 09:16 цитата
polouekt, А зачем? Может и нечего там делать? Что с машинкой то?
polouekt
Сообщение #3 От 14/10/2006 12:33 цитата
Включается, затем выключается. На любой программе. Может проработать 5-10 мин. затем выключиться, затем включиться. Мастер был, все разобрал, причины не нашел. Сказал, что может быть это связано с напряжением (205 В в розетках), посоветовал поискать стабилизатор. Но что-то мне сомнительно.
vlad68k13
Сообщение #4 От 14/10/2006 12:54 цитата
мастер сказал правильно
Алесей
Сообщение #5 От 14/10/2006 13:23 цитата
polouekt, Правильно сказал. 205 не пойдет.А ежели это уже в розетках еще до включения ТЭНа - то вооще вилы. Должна выйти в ошибку. И мигать 11 раз. Считай.
Вот насчет стабилизатора - это сильно. Этот мастер представляет скока стОит стабил. на 3 кВт.
polouekt
Сообщение #6 От 14/10/2006 13:27 цитата
Действительно, мигает 11 раз. Так что делать-то? А стабилизатор как новая стиралка по цене получается.
Алесей
Сообщение #7 От 14/10/2006 15:34 цитата
polouekt писал:
Ну так еще бы. Абсолютно исправная машинка. Полностью выполняет все что в нее заложено.
polouekt писал:
Так что делать-то?
Обеспечить рабочие параметры питающего напряжения. Ничего другого не дано.
brodiaga33
Сообщение #8 От 06/04/2010 19:21 цитата
Если можно, выложите коды ошибок, а то иногда начинает мигать, и гадаешь - что ей надо?
1
12
