СМА indesit ws 105 tx ex не выполняется программа
JROUD
Сообщение #1 От 12/04/2010 17:31 цитата
Здравствуйте! Машина не выполняет программу. При включении в нейтральном положении переключателя режима стирки индикатор подаёт один длинный сигнал, затем три длинных, потом мигает постоянно с частотой, примерно, один раз в секунду. При выборе любой программы подаёт 3 коротких сигнала, потом горит постоянно, при закрытии дверцы программа не выполняется, дверца блокируется, на панели горят оба индикатора.
При включении питания, если установлен какой-то режим стирки, индикатор загорается и горит постоянно, при закрытии дверцы она блокируется, на панели горят оба индикатора - ничего не происходит.
Если несколько раз включить-выключить питание, регулятор режима делает полный оборот.
Иногда, после долгой мороки, удаётся запустить слив воды. Один раз удалось запустить в режиме №2: машинка набрала воду, началась стирка, вода греется, но через минут 15-20 машина "стала" и стояла часа 3, пока я не отключил питание, на панели горели оба индикатора.
Посоветуйте что это может быть и что с этим можно сделать. Машинку нашёл буквально на мусорнике, всю механическую часть, проверил и почистил.
Все шланги чисты, клапаны впуска воды, двигатель, тен и помпа исправны.
Машина:
S.N. 208291711
ЭБУ:
Magnetec
215007255.00
SET./ANNO: 30/02
S.N.196763 ED.03
2.22 MASK
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 12/04/2010 17:38 цитата
JROUD, если машина досталась на шару, то почему бы не заплатить мастеру за ее ремонт?
JROUD
Сообщение #3 От 12/04/2010 18:28 цитата
Потому что:
1. это слишком дорого.
2. самому интересно.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 12/04/2010 18:34 цитата
JROUD, а тебя не смущает,то что ты находишься на сайте для специалистов.которые как раз и зарабатывают себе на жизнь на клиентах?
wolf50
wolf50
Сообщение #5 От 12/04/2010 18:58 цитата
Потому что:
JROUD,1. помогать тебе бесплатно не интересно.
2.Интересно будет,если ты её сделаешь,а потом здесь расскажешь.
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #6 От 12/04/2010 19:05 цитата
JROUD, Посмотри хорошо в ванной на полочке, там есть предмет, который (возможно) даст тебе ответ!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 12/04/2010 22:03 цитата
JROUD писал:
Потому что:
1. Т.е. любая сумма, которую назовет мастер уже заранее кажется большой?
2. Сам, так сам, ничего против не имеем. Зачем было тогда совета спрашивать
А тему я сношу в мусор, т.к. для специалистов она не представляет интереса
JROUD
Сообщение #8 От 12/04/2010 23:21 цитата
Ну чтож, и том спасибо.
anesthesia-laskina, у меня в ванной нет полочки.
Рифат
Сообщение #9 От 13/04/2010 06:01 цитата
JROUD, так прибей её голливудская улыбка
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #10 От 13/04/2010 06:25 цитата
grifat, Когда ты перестанешь смеяться над чужим горем?
makar.m1
Сообщение #11 От 13/04/2010 06:27 цитата
[quote="JROUD"]
Отнести обратно
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #12 От 13/04/2010 06:33 цитата
makar.m1,
смех
Рифат
Сообщение #13 От 13/04/2010 07:07 цитата
anesthesia-laskina, кто смеётся перед чужим горем? укажи в каком месте это есть.Я жду. бяка
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #14 От 13/04/2010 07:10 цитата
Полочку не прибивают, а навешивают! смех
ДОБАВЛЕНО 13/04/2010 04:12
grifat писал:
злость
ДОБАВЛЕНО 13/04/2010 04:15
Что-то я злая с утра балин! злость злость злость злость
Рифат
Сообщение #15 От 13/04/2010 07:24 цитата
за словами надо своими следить. равнодушие
up.
