изменение формы импульсов запуска строчной развертки
gorja
Сообщение #1 От 13/04/2010 21:57 цитата
Panasonic TX-28LD2 шасси EURO-2L
транзистор предварительного каскада 2SD836a
на базе - нормальный сигнал, на коллекторе - вместо заднего среза импульса - полный период синусоиды.
литы БП заменены, лит по питанию ТМС заменен,диод,конденсатор в цепи коллектора тоже. работает на лампу, так как НОТ в таком режиме умирает очень быстро.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 13/04/2010 22:15 цитата
gorja, что это за оформление темы?.. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Сообщение #3 От 13/04/2010 22:26 цитата
gorja писал:
- ты сам понял, что написАл? голливудская улыбка
gorja писал:
- а про ЭТО "тома" в нете написаны ...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 14/04/2010 21:53 цитата
gorja, лучше бы написал, что с телевизором, с каким дефектом пришел, что сделано и т.д.
gorja
Сообщение #5 От 14/04/2010 22:15 цитата
телевизор пришел с проблемой tda 8175, заменил на 8177 согласно рекомендаций Panasonic. но, сразу вылетела строчная.после тупой замены выходного транзистора выяснил что сигнал запуска искажен на входе ТМС (на базе предвыходного транзистора - норма)
mileshca
mileshca
Сообщение #6 От 14/04/2010 22:36 цитата
может это и есть причина!! а НОТ следствие?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 14/04/2010 23:01 цитата
gorja, С509 поменял???
Сообщение #8 От 15/04/2010 00:05 цитата
- это с каких таких при КЗ во вторичках ТДКС стал "лететь" НОТ? улыбка Так НОТов не напасешься при проблемах в КР улыбка
ДОБАВЛЕНО Апрель 15 2010
PS^ а ты свой ТВ сделал с аналогичной проблемой? НОТ уже не летит? подмигивание голливудская улыбка
zimzim
Сообщение #9 От 15/04/2010 08:24 цитата
менял С509, С511, D502. Транзистор подставлял КТ829. картина без изменений.
gorja
Сообщение #10 От 15/04/2010 08:30 цитата
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 15/04/2010 08:51 цитата
БАРК писал:
это для кого?
Сообщение #12 От 15/04/2010 08:52 цитата
смех одинаковые "ремонтеры"? смех
mileshca
mileshca
Сообщение #13 От 15/04/2010 09:48 цитата
зделал , пропаял ТДКС, контакты на ОСКУ И ТМС 2 дня гонял , полет нормальный завтра отдам клиенту
ДОБАВЛЕНО 15/04/2010 10:49
к статии НОТ не аылетел , виной были непропаи улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 От 15/04/2010 12:47 цитата
gorja, по питанию ТМС какая осцилограмма?. Вместо ТДКС - лампочку, что тогда ? (осцилограмма изменяется?)
alexmih
Сообщение #15 От 15/04/2010 13:18 цитата
Не знал бы gorja горя, если б не взялся за ремонт.
gorja
Сообщение #16 От 15/04/2010 14:02 цитата
goga_tv спасибо! видать остальные форумчане мастера под..бок да и только! питание в норме, осциллограмма снята при работе на лампу.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 От 15/04/2010 14:16 цитата
gorja, за что "спасибо"? Тема - то не решена, а остались резисторы и ТМС недовольство, огорчение Скорее всего ТМС. Озвуч при каких режимах измерял (Вольт/деление, мкс/деление) осцилограмму.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #18 От 15/04/2010 16:53 цитата
gorja, тема закрыта, да прозрения ситуации. Жду в личке.
