Sedoi56
| Нормально включается, работает вентилятор, но температура на выходе не выше +75 градусов. Через минуту температура скачком падает до +25 градусов( при этом возрастают обороты вентилятора), на дисплее появляется ERROR. После этого не работает ни одна из четырех кнопок выбора режимов. Вся грязь и пыль тщательно удалены. На плате электроники никаких следов подгара. Пропаял все силовые элементы, протер Б-70 контактные площадки и токопроводящую резину, сопротивление между двумя точками резины не более 200 ом, т.е. находится в отличном состоянии. На плате электроники имеются три лита, внешне совершенно целых( имеется в виду без потеков и соплей). Пока не менял, собираю информацию. Строительный фен достаточно распространеный , наверняка у кого -то что-то подобное уже случалось. |
Рифат
Обыкновенный человек
| Sedoi56, фото потрохов в студию |
Sedoi56
| grifat, после полной разборки фена( добрался до обеих нагревательных элементов), обнаружилось перегорание более мощной спирали в двух местах, на расстоянии в 1см. Эту часть выбросил, концы соеденил муфтой, предварительно хорошо зачистив их. Все стало нормально работать. Надолго ли хватит зависит от качества соединения в муфте. |
| Sedoi56 писал: | | наверняка у кого -то что-то подобное уже случалось | - ты опять тут - и с такой проблемой?!
Пора тебе в "поХфиль" прикрутить - "внимание - ШАРО-ЛАМЕРО-ХАЛЯВЩИК" ... Не надоело палец об палец не ударив и мозгой (что главнее) не пошевелив - тупо попрошайничать?
Не стыдно самому?
Сколько тебя ТАМ и ТУТ за это "трахали" - а тебе - по боку ... Из-за проблем со спиралью (двух проводов) - тема?!
Я свой фен , когда сломался, в процесе работы за время перекура сделал с аналогичной проблемой и дальше двери жег ... А тут - сразу ТЕМИЩЕ аХтуальная ...  |
Мелиор
| Sedoi56 писал: | | Все стало нормально работать. Надолго ли хватит зависит от качества соединения в муфте. | Молодец! Ты давай, обращайся, если что. Ну, там лампочка перегорит в светильнике или вилка на утюге оплавится. Главное сам не лезь. Сначала создай тему |
andros
EvgeniS
Да ладно вам стебаться! За то попробуйте так написать про ремонт ТВ как он. Не получится.  |
LehaK
| EvgeniS писал: | | За то попробуйте так написать про ремонт ТВ как он. Не получится |
Да уж! На 5 страниц растянуть темку не у каждого...!  |
andros
LehaK, Влади круче !  |
