СМА ZANUSSI f802v перегорает дорожка на плате
lexs_2006
Сообщение #1 От 07/05/2010 12:00 цитата
машинка не включалась. вскрыл. на плате главного переключателя режимов перегорела дорожка. впаял перемычку из медной проволоки (ампер на 10-15). аппарат ожил. слил воду. попытался загрузить бельё и опять постирать. вода набралась машинка минут десять стояла и ничего. отключил кнопкой сеть. затем включил сеть и впаяная перемычка опять сгорела. есть подозрения на ТЭН. аппарату 8 лет. хотя все резиновые детали с виду как новые. хотелось бы схему с описанием увидеть чтоб весь аппарат не разбирать. где ТЭНы расположены (как добраться) как прозвонить (сопротивление и т.д.)? стоит ли весь узел переключателя разбирать (на нём есть мощное сопротивление так с него краска ссыпается).?
alexu
Сообщение #2 От 07/05/2010 12:26 цитата
lexs_2006, разбирать придётся,доберись до тэна и проверь его
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 07/05/2010 12:34 цитата
lexs_2006, вызови местного мастера - он знает какое сопротивление тэна и как разобрать машинку...
Еще и схемку с описанием!..
vservice
Сообщение #4 От 07/05/2010 12:35 цитата
lexs_2006, вызови мастера и не насилуй ни себя ни машину...
ДОБАВЛЕНО 07/05/2010 13:37
смех
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 От 07/05/2010 14:35 цитата
Мелиор, vservice, сейчас автор начнет учить, кому и как надо помогать на форуме. Страницы на две. смех
lexs_2006
Сообщение #6 От 07/05/2010 14:38 цитата
vservice писал:
смех
Омметром, Мегаомметром, Вольтметром я пользоваться умею - а вот конструктивное исполнение хотелось бы узнать. Форумы обычно для обмена информацией, а то что мастера можно вызвать я и так знаю. Есть ещё дельные предложения. Фото платы приложено.
Сообщение #7 От 07/05/2010 14:56 цитата
lexs_2006 писал:
Dima700926, браво!
mileshca
mileshca
Сообщение #8 От 07/05/2010 16:44 цитата
lexs_2006, а что не знаеш где ТЭН стоит, или не можеш прозвонить его ?, и на корпус тоже мегометром , на корпус не должно быть сопротивления, какое сопротивления ТЭНа у тебя?
alexu
Сообщение #9 От 07/05/2010 16:55 цитата
mileshca,прочитай ещё раз,чел не знает с какой стороны к своей см подойти
lexs_2006 писал:
mileshca
mileshca
Сообщение #10 От 07/05/2010 16:59 цитата
alexu, ну тогда я в шоке улыбка темболее не ТЭН, а ТЭНы, хотя дорогу востановил, мож не так все запущено? надежда ведь есть подмигивание
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #11 От 07/05/2010 17:01 цитата
lexs_2006, --к мастеру.тему удаляю. равнодушие
lexs_2006
Сообщение #12 От 10/05/2010 14:35 цитата
видимо я вопрос не правильно задал- что вы сделали такой вывод
grifat писал:
так вот ТЭН прозвонил 20кОм между выводами и на корпус. Мне нужно было сопротивление от которого отталкиваться нашёл на другом форуме 20-30Ом ну изоляция на корпус понормам не менее 0,5кОм(при 1000В у мегаомметра).
Так же не знал как аппарат разбирать и чтоюб не мучатся задал вопрос.
В общем разобрал и заменил ТЭН (хорошо прогорел в одном месте, родного на 1950Вт не нашёл, поставил аналогичный на 2кВт российский за 720рублей), дорожку восстановил - машинка функцианирует полностью классно!
Схема нужна была чтоб быстрее искать неисправность. Интересует так же чем коммутируется питание на ТЭН. Если реле то при повреждении могли контакты подгореть.
Ну и в завершении могу сказать что еслиб стояло УЗО в сети ТЭН разворотило бы меньше.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 12/05/2010 12:42 цитата
lexs_2006, занимались бы лучше своим делом, чем чинить машинки и потом рассылать свои соображения в личные сообщения участникам. Есть такая пословица: "пироги должен печь пирожник, а сапоги точать сапожник". Если бы у нас в стране каждый занимался своим делом, то и страна была б богаче и люди спокойней. Лучше б вы за это время, что морочили голову людям на всех форумах заработали бы деньги на мастера, который пришел и отремонтировал бы вам машинку быстро и качественно. А это вечное стремление к халяве обычно до добра не доводит
1
