Стиральная машина Blomberg WDT 5430 - Код ошибки d10
yuh
Сообщение #1 От 11/05/2010 09:58 цитата
Подскажите, пожалуйста, что могло случиться.
В процессе стирки перед переходом на отжим машина как бы зависла. На дисплее отображается код ошики d10. Включение и выключение ничем не помогает. Сразу после включения тут же появляется код ошибки d10. При этом, насколько я понимаю, постоянно пытается работать насос, но не постоянно, а короткими импульсными включениями. Подскажите, что это может быть. Заранее спасибо.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 11/05/2010 10:37 цитата
yuh писал:
d10- перелив.......
yuh
Сообщение #3 От 11/05/2010 10:48 цитата
regis2 писал:
yuh писал:
d10- перелив.......
Пардон, а как с этим бороться?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 11/05/2010 10:53 цитата
Вызовом мастера.
yuh
Сообщение #5 От 11/05/2010 11:44 цитата
Dima700926 писал:
Вызовом мастера.
Ясно. А можно примерно понять сколько это может стоить? С учётом того, что живу я в Москве.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 11/05/2010 23:02 цитата
yuh, информация по мастерам у Мелиора. Цены отличаются. Здесь вопрос в том, что мастер дает гарантию и устраняет не только внешние проявления неисправности, но именно причину ее, например, перетертая проводка может быть вызвана нерправильной установкой, слетевший ремень - разбитым подшипником. Устраняет и возможные неприятные последствия, например, текущая вода залила разъем двигателя, он пока работает, но скоро провода отвалятся, или барабаном протерло ТЭН, нагрев пока есть, но он уже на массу пробивает, вот-вот навернется. Остальное в личке.
yuh
Сообщение #7 От 12/05/2010 17:23 цитата
Окей, спасибо за помощь!
fuj
о
