Стиралка Indesit wn421 xwu. Неработает регулятор температуры
Honner
Сообщение #1 От 04/06/2010 21:11 цитата
Доброго всем времени суток...Помогите пожалуйста решить следующую проблемму...Стиралка Indesit wn421 xwu Неотключается нагрев воды, приходится вручную поворачивать регулятор температуры на 0... Я так понимаю сам регулятор работает на изменении силы тока тена....Кто сталкивался подскажите что нибудь...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 04/06/2010 21:22 цитата
Honner писал:
W-O-W
"Такое" надо записать....
Задорнов со Жванецким - отдыхают ! классно!
Honner
Сообщение #3 От 04/06/2010 21:29 цитата
Не я имел ввиду что когда температура тенаизменяется соответственно исменяется сила тока через тен.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 22:31
regis2 писал:
Honner писал:
W-O-W
Тыб чем хохмить подсобил бы, раз профессионал
максим 0203
Сообщение #4 От 04/06/2010 21:32 цитата
Honner, меняется температура воды при нагреве а не ТЭНа подмигивание Сила тока не меняется.Выучи закон Ома злость
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 04/06/2010 21:33 цитата
Honner писал:
И это "улавливает" "регулятор" ?
Так ?
Honner
Сообщение #6 От 04/06/2010 21:33 цитата
максим 0203 писал:
При изменении температуры метала его проводимость тоже изменяется...
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 22:35
regis2 писал:
Honner писал:
Так ?
Я предположил что так....
олса
Сообщение #7 От 04/06/2010 21:36 цитата
Honner,
Просто как выключатель: то есть,то нет!
Так же как стиралка-ещё есть,полезешь в середину-выкинешь стопудово
Honner
Сообщение #8 От 04/06/2010 21:36 цитата
Но когда увидел сзади оторванную тоненькую трубку понял что это неверное предположение....
Bakut
Сообщение #9 От 04/06/2010 21:37 цитата
Для начала хотя бы профиль надо заполнить.
максим 0203
Сообщение #10 От 04/06/2010 21:38 цитата
Honner, Ну а понял что это за трубка?
Honner
Сообщение #11 От 04/06/2010 21:38 цитата
Не парни выбы не щемили а подсказали...Я понормальному к вам за помощью обратился....
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #12 От 04/06/2010 21:38 цитата
исходя из профиля любимый раздел Honner, настольные компьютеры,если я создам тему по поводу того что у меня не печатает принтер,потому что слабоват винчестер-будет выглядеть глупо неправда ли?думаю вопросы нужно ставить конкретные,без всяких предположений!исходя из темы,нагрев должен прекратить датчик разрыва,при достижении 95 градусов,происходит ли это?второй вопрос на всех ли программах возникает даная проблема?
телевизор
Сообщение #13 От 04/06/2010 21:39 цитата
Honner, извини,но когда прочитал захотелось в туалет по малому. умора
это я мягко сказал. бяка
Honner
Сообщение #14 От 04/06/2010 21:39 цитата
максим 0203 писал:
Опятьже это мои предположения, Там какойто термопроводяший состав чтоль был???
Bakut
Сообщение #15 От 04/06/2010 21:43 цитата
улыбка Да, Газ.
Honner
Сообщение #16 От 04/06/2010 21:44 цитата
Bakut писал:
улыбка Да, Газ.
Ну я так и подумал...
максим 0203
Сообщение #17 От 04/06/2010 21:45 цитата
Honner, это называется газонаполненный термостат подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 От 04/06/2010 21:47 цитата
Honner, никакого ликбеза здесь не будет.
1. Терморегулятор у тебя поломан и его требуется заменить
2. Заменить его надо именно таким, а не от холодильника или еще от чего-нибудь
3. Лучше, если это сделает мастер. Он знает как его правиьно заменить и где его можно достать
Тему вскорости удалю
Honner
Сообщение #19 От 04/06/2010 21:48 цитата
Спасибо
111
