LCD LG
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
aleva_
Сообщение #61 От 29/03/2010 12:27 цитата
LG52" LG5010 LCD
Доброго дня
При попытке установить блокировку от детей, перестал работать пульт.
В инструкции написано для разблокировки введите пароль.
Как сделать сброс на заводские настройки?
Спасибо.
п.с. телевизор на гарантии, отвезти в сервисный центр нет возможности, на дом они не хотят ехать
aleva_
Сообщение #62 От 29/03/2010 13:56 цитата
пардон, как можно ввести цифры с панели телевизора? пульт не работает
edin
Сообщение #63 От 29/03/2010 14:40 цитата
Ну и в сервисное меню без пульта не заидеш.
vebs
Белгородец
Сообщение #64 От 29/03/2010 15:06 цитата
aleva_ писал:
Купить финансы есть? А такси оплатить нет? смех А теперь по делу. Если не работает пульт, спроси в магазине на прокат аналогичный.
aleva_ писал:
Никак, если только .............
aleva_
Сообщение #65 От 29/03/2010 15:31 цитата
всем спасибо за "ценные" советы
UrbanBishop
Сообщение #66 От 06/06/2010 18:07 цитата
LCD LG 32LB76 как сбросить сервисное меню
После посещения сервисного меню, телевизор включается, моргает 3 раза и успешно уходит в дежурный режим. Изображение и звук при этом есть, но не успеваю при этом зайти в сервисное меню и вернуть все обратно.
Как сбросить его или как быстро зайти туда без сервисного пульта?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #67 От 06/06/2010 18:17 цитата
UrbanBishop писал:
Ну и чего ты туда полез? Почитай ЗДЕСЬ. Выделил специально красными и большими буквами для таких умельцев.
leytan
leytan
Сообщение #68 От 22/06/2010 11:10 цитата
умер после прошивки ЖК LG32LH2000
Подскажите кто сталкивался tv LCD LG32LH2000 клиент активировал разъем USB для просмотра видеофайлов. Стояла прошивка 3.55 он сменил на 3.15 для активации USB. Всё заработало. На этом не успокоился нашел в сервисном режиме какую-то 3.77 и телевизор умер. Стоит в дежурке. Всё делал с пульта (умников развелось!)
sancio
Сообщение #69 От 22/06/2010 13:24 цитата
leytan, такое впечатление, что ты не совсем понимаешь,
что такое прошивка, чем шить и откуда. Тебе на соседнем
форуме уже объяснили, что с пульта это не делается.
Так что проведи среди себя ликбез, когда грамотно
спрашивать начнешь, могу прислать прошивку.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #70 От 22/06/2010 14:16 цитата
sancio, А зачем ему ?
leytan
leytan
Сообщение #71 От 22/06/2010 15:51 цитата
Умники однако, стаж-то какой? Поугарать решили? Всё что мне надо было знать вы уже сказали. Можно было и не умничать. Подкалывать любителей будете.
leytan
leytan
Сообщение #72 От 22/06/2010 22:03 цитата
Кстати почитайте на досуге инфу по этому ящику, может и поможет узнать как его прошивают с флешки. Прежде чем что-то сказать надо знать о чем говоришь. Давно заметил чем меньше знаешь тем больше гонору.
Alex_cat87
Сообщение #73 От 06/10/2010 15:27 цитата
LG Flatron W1934S-BN как запустить без одной лампы?
сгорела одна лампа без неё блок питания уходит в защиту, чем можно имитировать нагрузку?
TE
Сообщение #74 От 06/10/2010 16:07 цитата
Alex_cat87, есть ли разница между CRT и LCD мониторами?
Это точно, что из-за лампы "блок питания уходит в защиту"?
Alex_cat87
Сообщение #75 От 06/10/2010 19:35 цитата
подключил четыре заведомо исправные лампы и все ОК
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 20:54
инвертор QZ 9938 GN
jam-007
Сообщение #76 От 27/11/2010 00:29 цитата
Телевизор 42LG5500-ZB не включается. Блок питания LGP42-08H, eay4050520. Состав БП : прекандей ucc28060, ещё микрухи в бп : ncp1207a, ncp1396ag. Напруга на прекандее гуляет от 370 до 376 Вольт, на выходе дежурка от 4,9 до 5,2В, на выходе основного бп от 24 до 24,6Вольт, подсветки нет, реакцмия на включение с майна приходит. КОНДЕНСАТОРЫ ЗАМЕНЕНЫ ВСЁ 100 % НА ВСЁМ БЛОКЕ ПИТАНИЯ! замешательство
jam-007
Сообщение #77 От 27/11/2010 09:42 цитата
Остальное не важно, так как БП ремонтируется отдельно от Зверя, майн под тремя одеялами жестянки не открывал.
jam-007
Сообщение #78 От 27/11/2010 14:19 цитата
Есть! Будет сделано! Что конкретно нужно добавить? Блок питания у меня, его расписал, остальное за 30 км от Москвы. Починю тогда добавлю полный состав.
rusla17
Сообщение #79 От 17/12/2010 02:35 цитата
Здраствуйте господа спецы земли.Принесли в ремонт LCD LG M197WD-PZ с пред.диагнозом невключается.Впосля обнаружил что проблема в инверторе ЗАКОРОЧЕНА МС ВЫХ 2503 такова проблема:Немогу найти МС 2503N Даже ее аналогов AOP605,APM4550K,AP4525GEN, на Украине. Помогите подобрать N,P-полевики.Буду благодарен.
Captain
Captain
Сообщение #80 От 17/12/2010 07:50 цитата
rusla17, в LG можно найти разные платы в одном и том же аппарате. Будь добр оформи тему как положено. Да и по русски посторайся расказать что надо (ни чего не понятно), ну или напиши так чтоб другие чтот перевести могли (тебе в помощь). Если тебе чтот купить надо - для этого есть отдельный раздел купи/продайства
