Acer Al1716ASD не включается
Bama_Boyz
Сообщение #1 От 30/06/2010 11:35 цитата
Добрый день.
Тем связаных с монитором этой модели полным полно, исходя из них и проводились какие то действия, а именно была заменена микросхема U108 24C04W, но монитор как не включался, так и не включается, единственное что заметил, если не подсоеденять матрицу, то горит зелёный индикатор.
В мониторах не силён, но с чего то надо начинать, вот решил починить этот старенький мониторчик. Не ругайте сильно.
Буду очень признателен если подскажете в каком направлении двигатся.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 12:57
забыл добавить. если подключить питание когда подсоеденена матрица, то горит ораньжевый индикатор, на кнопки не реагирует
Сообщение #2 От 30/06/2010 12:10 цитата
б.п. перебирать мерить напруги на выходе 24с02 поставить назад
TE
Сообщение #3 От 30/06/2010 12:23 цитата
Ругать надо. Измерения напряжений питания где? Без матрицы включается, выключается, подсветка работает? Память ставил чистую или прошивал?
Bama_Boyz
Сообщение #4 От 30/06/2010 14:45 цитата
память ставил чистую, без матрицы горит зелёный диод, но на кнопки не реагирует, бп на мозги 5В даёт
TE
Сообщение #5 От 30/06/2010 18:44 цитата
Мозги - это что?
Bama_Boyz
Сообщение #6 От 01/07/2010 10:02 цитата
ну это плата контроллера, там где процессор
