LCD Samsung
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 12, 13, 14 ... 23, 24, 25  След.
Сообщение #161 От 28/07/2010 22:06 цитата
голливудская улыбка
iloman
Сообщение #162 От 28/07/2010 22:09 цитата
Узнал?? улыбка
Сообщение #163 От 28/07/2010 22:30 цитата
ага ...
iloman
Сообщение #164 От 28/07/2010 22:31 цитата
улыбка
mechman
Сообщение #165 От 30/07/2010 20:53 цитата
Модель SAMSUNG LA32A330J1N
Блок питания: BN44-00235B
Телевизор после двухкратного ремонта попал ко мне на ремонт. Заменили (я определил по пайке ) двух силовых транзисторов К3561 и диод LT8236 на MUF460. Не имея схемы определил что это инвертор. До меня поставленные детали рабочие но нет запуска инвертора. Силовые тра-ы если не ошибусь полевые. Затвор и сток связан паралельно соединенным стабилитроном и резистором обратной стороны платы БП т.е.планарный монтаж. Номинал резистора ясна 1002 т.е.10ком. А, ZDI 803 и 804 (по нумерации на плате) не определить какой номинал. При проверке один из стабилитронов был в обрыве. Если нет схемы то, теоретически как определить номинал стабилитрона и как он влияет на работу транзисторов?
VITASYA9
Сообщение #166 От 14/08/2010 15:53 цитата
LCD монитор Samsung 226BW проц - SE758MRH-LF
флеш - MX25L1005MC память - А81SC матрица - LTM220M1-L01
Монитор включается, появляется табличка проверте кабель - подключаем кабель - табличка пропадает, темный экран мигает светодиод на передней панели
Помогите найти прошивку на этот монитор
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #167 От 14/08/2010 17:28 цитата
VITASYA9 писал:
Что за дурная мания, чуть что - меняем прошивку. бяка Проверь прохождение HVsync от разъема до проца. Скорее всего, что проблема по строчному СИ.
rotfuks
Сообщение #168 От 15/08/2010 13:05 цитата
PAI писал:
VITASYA9 писал:
Что за дурная мания, чуть что - меняем прошивку. бяка .
Начинающие ремонтники бывают трех типов.
Тип первый. Прошивальшики. Мультиметра и паяла у них нету, мерять напряжения им лениво, зато у них есть давно купленный программатор. Поэтому программируют все подряд. Даже память типа 24с16 и регуляторы напряжения.
Тип второй. Паяльщики. У этих паяло имеется и они паяют на плате все подряд. Ищут мифический заводской непропай, холодную пайку, трещины в пайке. Любят менять предохранители.При этом походу спаивают ноги SMD элементам и соседние дорожки.
Тип третий. Конденсаторщики. Читают мого форумов по ремонту, поэтому весь ремонт у них сводится к замене конденсаторов и предохранителей. Наиболее продвинутые конденсаторщики добиваются значительных успехов в ремонте и пользуются авторитетом в семейном кругу.
grek2k
Сообщение #169 От 15/08/2010 19:37 цитата
попробуй со всеми подключенными шнурами и включенным монитором перегрузить комп. увидишь много интересного.
VITASYA9
Сообщение #170 От 16/08/2010 09:49 цитата
Народ это форум мастеров или любителей попиз......... Если не можете помочьЬ зачем создавать такие форумы.
rotfuks под твои описания я не подхожу.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #171 От 16/08/2010 09:57 цитата
VITASYA9, Очередной оффтоп. Где данные по замерам ? Тебе даны прямые указания по поиску неисправности.
VITASYA9
Сообщение #172 От 16/08/2010 10:07 цитата
Проверь прохождение HVsync от разъема до проца. - где ты на DVI HVsync видел
TE
Сообщение #173 От 16/08/2010 10:58 цитата
VITASYA9, во-первых, нигде не написал какой кабель подключал, во-вторых, по правилам форума прошивки запрашивают в разделе Прошивки.
VITASYA9
Сообщение #174 От 16/08/2010 11:02 цитата
TE, спасибо, попробую
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #175 От 16/08/2010 12:33 цитата
VITASYA9 писал:
Для очень умных: CN101- pin13 (Hsync), pin 14 (Vsync). Идут на IC310: pin 173 и pin 172 соответственно.
Не стоит вдаваться в дебаты, если не знаешь схемотехники аппарата. бяка
VITASYA9
Сообщение #176 От 16/08/2010 14:32 цитата
PAI, CN101- это D-Sub, я тебе за DVI - CN102 смех
А со схемотехникой нормуль, никто не жаловался.
rotfuks
Сообщение #177 От 16/08/2010 15:24 цитата
VITASYA9 писал:
вот именно, что мастеров, а не угадывальщиков и ясновидцев. Ты не подвесил ни фото, ни схем, никаких замеров не привел. А все тут должны наперегонки кинуться тебе на помощ угадывая то, что ты не написал. Откуда такие королевские замашки? И почему ты под мое описание не подходишь? Ты обычный прошивальщик. Если у тебя моник стартует, то какую тебе еще прошивку?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #178 От 16/08/2010 15:41 цитата
Так у тебя норма по D-SUB ? Все показывает ?
VITASYA9
Сообщение #179 От 16/08/2010 16:27 цитата
PAI, Уже все работает.
Большое спасибо INTREPID за прошивку. классно!
rotfuks я просил прошивку, а не бесполезных советов и рассуждений
Знаю, но не скажу!
rotfuks
Сообщение #180 От 16/08/2010 18:39 цитата
VITASYA9 писал:
Знаю, но не скажу!
Ага, это мы тут наивные, разбираем, паяем, меняем. А у тебя все так красиво и складно. Всего лишь одна прошивка, и все дела. Сказки про волшебные прошивки расскажи в другом месте.
И не подвешивай свой портрет как смайлик. Оно и так видно, кто ты есть.
222
