Super
На страницу Пред.  1, 2, 3
tvn1
tvn1
Сообщение #41 От 09/04/2010 19:16 цитата
стопудово
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума. Alex.
loader111
Сообщение #42 От 20/05/2010 07:29 цитата
всем здравствуйте. покажите хоть как выглядит этот ртутный датчик положения. Может кто фотографию покажет как это устранить? для чайников. что куда нужно паять.
Сообщение #43 От 20/05/2010 08:29 цитата
loader111 писал:
для чайников.
- есть МАСТЕРА, к ним и обратись!
loader111
Сообщение #44 От 22/05/2010 19:43 цитата
KRAB писал:
loader111 писал:
для чайников.
зря ты так. бяка мог просто промолчать. "..........в действительности все совсем не так, как обстоит на самом деле.........."
Сообщение #45 От 22/05/2010 20:04 цитата
loader111 писал:
зря ты так.
- а только так с Клиентами!
variator
Сообщение #46 От 22/05/2010 21:34 цитата
loader111,ртутный датчик - стеклянная колбочка сдвумя выводами,внутри перекатывается капля ртути,то замыкая то размыкая контакты.Он стоит на плате и не заметить его трудно.Если ты его не нашел,значит его там и нет,копай в другом направлении.
Szhu
Сообщение #47 От 29/05/2010 10:24 цитата
Ищу схему на SUPER 7" TFT LCD COLOR ATV/CARD READER/MO
Телевизор SUPER 7" TFT LCD COLOR ATV/CARD READER/MONITOR,шасси: JV-VC707B-726A-LEDOO.
Проблема с аппаратом.....не всегда работал картридер и USB,после пропайки платы включается на десятый раз,появляется заставка и тухнет,помогите со схемой....плиз!
RUZIK40
Сообщение #48 От 29/05/2010 16:43 цитата
В мучор. Клон http://monitor.espec.ws/section9/topic151427.html
vikmop
Сообщение #49 От 17/08/2010 14:31 цитата
DVD+TV "Super" отключить защиту на одном канале
Имеется очень китайский аппарат Super)) Инвертор собран на TL1451. При включении изображение появляется и тут же исчезает. Оказалось что сдохла пара ламп на одном канале, другая пара светит. Вопрос - как отключить защиту у 1451, чтобы светила хотя бы одна пара ламп??
vikmop
Сообщение #50 От 17/08/2010 16:16 цитата
Подскажу другим участникам:
" Снять защиту TL1451 :
- Блокировка защиты в микросхеме TL1451 (аналог ВА9741) сводится к простому действию замыканию вывода 15 на "землю".
Но если это делать после срабатывания защиты (например пинцетом), то ничего не происходит поскольку триггерная защита уже заблокирована от датчиков обратных связей.
- Для восстановления работоспособности нужно сбросить триггер защиты выключением и повторным включением инвертора или изменением уровня по выводу 9 микросхемы.
В рабочем режиме монитора сброс триггера защиты обновляется автоматически. "
andros
Оленевод
andros
Сообщение #51 От 17/08/2010 17:35 цитата
Спасибо Витя , самую соль и удалил.. недовольство, огорчение Пример чтоб лень не борола желание .
Captain
Captain
Сообщение #52 От 17/08/2010 17:53 цитата
vikmop писал:
что мешает ей обновляться? Может обрезать мешающие цепи? Или их имитировать? А на холостом ходу свободный трансформатор не полетит? А не проще мертвые лампочки подменить имитаторами? А не проще лампочки отремонтировать?
vikmop писал:
это готовое решение, чтоб голову не греть? Извени не понял мысль....
andros
Оленевод
andros
Сообщение #53 От 17/08/2010 17:57 цитата
Captain, Глянь в корзину , мысль поймёшь , из тех постов что сохранились .
Captain
Captain
Сообщение #54 От 17/08/2010 18:09 цитата
andros писал:
мысль поймёшь
че то посмотрел, ниче не нашел, да и надо это мне по карзинкам шарить? короче "до лампочки" (получилась тафтология). Может автор чтото умное скажет? Будем ждать ответа.
