Сергей08
| Шасси be-5 не подходит.Номер деталей начинается с 0.Неисправен бп. |
eduard2
Сергей08 так я непонял шасси как в заголке или BE-5? , |
VikBel
| Сергей08 писал: | | Шасси be-5 не подходит. |
С этого места подробней. Что не подходит?
KV-21C1R должно быть шасси BE-5
| Сергей08 писал: | | Неисправен бп. | Состав ??? |
Сергей08
Не подходит шасси be-5. Нашел инфу что есть к этому тв шасси be -6 Номерация деталей начинается с 0 пример 0148
ДОБАВЛЕНО 08/09/2010 18:26
Состав:MSP 3400C-PP-C6;STR 6707;S2000N;TDA 7264;06J39P028. |
RUZIK40
| Сергей08 писал: | | Состав:MSP 3400C-PP-C6;STR 6707;S2000N;TDA 7264;06J39P028. |
Этот состав можешь засунуть сам знаешь куда.
Если действительно нужна схема, то давай полный состав.
И думаю ты не знаешь что MSP 3400C-PP-C6 это не проц управления, тогда и схема тебе не поможет.  |
eduard2
Сергей08
Да BE-6 нашел на rc5.а процессор не дал с памятью т. к. сверху них находится платка закрытая экраном.На сайте 911 BE-5 увидел только титульный лист а дальше как  |
eduard2
VikBel
Сергей08, А эта не подходит? http://archive.espec.ws/section298/file12752.html
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 21:54
Да и ещё....
Из правил | Цитата: | в теме обязательно
-При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси описать основной состав микросхем.
Или состав той части схемы, которая интересует. |
На исправление 24 часа.| Сергей08 писал: | | т. к. сверху них находится платка закрытая экраном. | Думаю времени достаточно для отпаивания крышечки. Конечно если есть паяльник. |
VikBel
| Наверное нет паяльника.... |
