СМА "INDESIT" VITL 86 делает все, кроме стирки
Ust
Сообщение #1 От 20/09/2010 20:21 цитата
Была ошибка F1 - решилась заменой двигателя, у старого двигателя вспухли ламели, хотя звонился как надо, проверил машинку на отжиме - все в порядке. На стирке заморгала вся индикация, поменял аж все 4 цешки не помогло, в моргании индикаторов есть необычное - моргают все кроме предварительной и полоскания.
В мастерской на стенде:
1 - предварительная стирка.
Сразу после сработки УБЛ с частотой 2 раза в секунду моргают индикаторы и хрюкает клапан предвар.стирки.
2 - обычная стирка (после сброса предыдущей задачи)
Происходит обычный залив воды поочередно первым и вторым клапаном, затем в среднем через одну минуту работы двигателя, происходит соскок на моргание без хрюканья клапана .
3 - полоскание + отжим. Происходит идеально.
Заменил семистр двигателя, убрал семистр клапана предварительной стирки, на стенде вся периферия сто раз проверена - результата нет. 12В и 5 В в норме.
Где рыть????????
Почему при предвар. сразу, при нормальн. через минуту после залива, при полоскании и отжиме работает до конца.
mas-ter
Сообщение #2 От 20/09/2010 20:26 цитата
Брет какой то, начиная с названия модели VITL86 оформления темы, и кончая разъяснениями своих дел по ремонту. Хотя развеселил браво! браво! голливудская улыбка Приводи всё в порядок.
cybe
cybe
Сообщение #3 От 20/09/2010 20:36 цитата
Ust, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем
Ust
Сообщение #4 От 20/09/2010 20:54 цитата
Заменил семистр двигателя - на всякий случай, потому что была F1.
Процесс работы СМА при полоскании и отжиме отличается от стирки, тем что не задействуется клапан предвар.стирки.
Подумал, что может быть подсаживает напряжение семистр.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 22:02
Извиняюсь за ошибки, давно не был на форуме, за ранее благодарен за помощь.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 От 20/09/2010 22:07 цитата
Ust писал:
Это про что?
eskander
eskander
Сообщение #6 От 20/09/2010 23:18 цитата
Dima700926, Тестер такой раньше был, Ц-20 назывался, помниш? голливудская улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 21/09/2010 01:27 цитата
Про Ц-20 я помню, но почему "все четыре"? Одна цешка у меня на даче лежит, раритет, однако. Но четырех нет. Давно уже DT92xxx, или близко к тому, вот их не четыре, а пять. Три частично нерабочих. смех
Ust
Сообщение #8 От 21/09/2010 07:15 цитата
eskander, Dima700926, зто про то,чтобы ко мне не приходили потом клиенты и не просили продать им 680 mkf Тогда и Ц 20 иDT92 не нужны будут ,тем более АЖ 4шт Крутой! eskander, убить 4 Ц20 на1 блок , это браво!
cybe
cybe
Сообщение #9 От 21/09/2010 07:51 цитата
Ust, шифроваться конечно нужно, но не в названии темы. Попробуй вбить в поиске указанную модель
Ust
Сообщение #10 От 21/09/2010 08:27 цитата
cybe, ok
eskander
eskander
Сообщение #11 От 21/09/2010 13:06 цитата
Ust, с твоего ребуса понятно только про F1. Выложи прошивку посмотреть что в реальности с машиной.
максим 0203
Сообщение #12 От 21/09/2010 14:39 цитата
Ust, с питанием и пульсациями что?
eskander
eskander
Сообщение #13 От 21/09/2010 19:00 цитата
максим 0203,
Там всё в норме, обрати внимание
Ust писал:
Ust
Сообщение #14 От 21/09/2010 20:23 цитата
eskander, максим 0203, спасибо за внимание. С прошивами торможу, потому что делаю не сам (пока что), прошиву обязательно выложу, но хотелось бы знать при таком раскладе моргания и таком необычном поведении СМА, возможно ли повреждение на уровне прошивки?
Если профи скажут надо заново прошить, я сделаю и отпишусь.
cybe
cybe
Сообщение #15 От 21/09/2010 21:37 цитата
Ust, уже надоело упоминать про исправление темы. Удаляю
111
