5677
cybe
cybe
Сообщение #1 От 20/09/2010 22:09 цитата
Вроде как наоборот выдували... Надо будет попробовать улыбка
alexu
Сообщение #2 От 20/09/2010 22:14 цитата
ну значит выдуй подмигивание
alexandr87
Сообщение #3 От 21/09/2010 12:38 цитата
cybe писал:
alexu, так ведь тогда должен выкинуть ошибку из 3 группы? И в тесте, при заливе, начинает мерять вроде как с пустого бака...
в общем поробовал у себя, в тесте при пустом баке показывает 0(показания в мм), если запустить с водой программу , насос работает минут 5 , а дальше тишина - просто стоит, а время тикает. машина ewt10620w. во второй позиции теста льет до перелива, а там - e35.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 14:40
сигнал с пресса тот же что и у тебя
cybe
cybe
Сообщение #4 От 21/09/2010 13:30 цитата
alexandr87 писал:
...во второй позиции теста льет до перелива, а там - e35
Вот это уже интересно! Не заметил, на дисплее при каком значении наступает перелив?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 14:34
alexandr87 писал:
... если запустить с водой программу , насос работает минут 5 , а дальше тишина - просто стоит, а время тикает
А если без воды запустить (пустой бак), допустим с поз.1, то какое поведение СМА?
alexandr87
Сообщение #5 От 21/09/2010 13:43 цитата
там до 300 доходит и дальше не прибавляется, а вода льется.
если без воды, то насос секунд 10, пару сек пауза и набор воды.
cybe
cybe
Сообщение #6 От 21/09/2010 13:58 цитата
alexandr87, вот до 300 не пробовал, а только до 250 - дальше испугался потопа смех - значит, похоже, в тесте нормально. Тогда получается что при выборе программы, пресс определяет водичку... недовольство, огорчение , тем более там диапазон такой небольшой
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #7 От 23/09/2010 00:48 цитата
cybe, года полтора назад у Candy была похожая проблема (не видела пустой бак).
Наверняка дело в прошиве ... подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #8 От 23/09/2010 05:53 цитата
Есть одна задумка. Надо только до машинки добраться подмигивание
alexandr87
Сообщение #9 От 23/09/2010 07:15 цитата
SergeyNZ писал:
candy она и есть candy, а вот в e-lux'е часто у тебя прошивка слетала?! при этом ни ошибок, ничего.
cybe
cybe
Сообщение #10 От 24/09/2010 13:38 цитата
alexu, был близок во втором посту к определению неисправности, но, к сожалению, не в этом случае. alexandr87, дал очень нужные сведения по поведению машинки и рабочим параметрам пресса, за что обоим Огромное спасибо!!! Пьем пиво
Решение проблемы найдено в поднятии уровня частоты пустого бака на 1 - 1,5 Гц классно! Кто понял как - тот знает подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 14:53
Ещё, если кому интересно, самый нижний уровень частоты у маленького пресса 35Гц, а у большого 32Гц, т.е. взаимозаменяемость по росту размера, обратно - нежелательно
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #11 От 25/09/2010 01:45 цитата
Для чего усложнять, зачем такие новшества для "постираек" - свихнёшся ... .
cybe, не только интересно, но и познавательно - я, да и многие, просто не сталкивались (с такой "чёрной" коробочкой)... .
alexu
Сообщение #12 От 25/09/2010 08:28 цитата
cybe, я просто на 1мм растянул...... и сма оживала,т.к. новый ждать долго и дороговато,а клиенты нетарпеливые вот и приходится заниматся рукоделием.
первая машинка уже больше года работает и всё ок подмигивание
alexu
Сообщение #13 От 25/09/2010 21:25 цитата
cybe, потому и писал
alexu писал:
втяни воздух с пресса в себя
голливудская улыбка
111
