Монитор Xerox XL795 - нет сигнала
London362
Сообщение #1 От 02/10/2010 13:00 цитата
Принесли сабж - не включался. Индикатор питания быстро моргал. Заменил все электролиты - включился. Но такая ситуация. При включении выдает "нет сигнала" и через несколько секунд гаснет и индикатор питания загорается желтым. Помогает перезапуск компьютера и затем нажатие выкл - вкл. Далее работает без проблем. Пробовал на других компах, тоже самое. Что может быть? Проверил все емкости на материнке. Все напряжения в норме...
ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 14:10
Прошу прощения. Добавил не в тот форум. Монитор - TFT...
111
les
