Телевизор daewoo DLP-37C3 горит транзюк прекондиционера.
jam-007
Сообщение #1 От 28/09/2010 10:11 цитата
Телевизор daewoo DLP-37C3 горит транзюк прекондиционера. ситуация следующая. при включении в сеть светится индикатор дежурного режима, при включении в рабочий режим - индикатор переходит в зелёный и сразу вылетает транзюк 20N60 и предохранитель по питанию. Поменял шимку прекондея, все литы, соответственно транзюк. Все равно вылетает транзистор! Схема есть, но она особо не помогает! Прошу помощи на форуме! Прошу помощи Прошу помощи
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #2 От 28/09/2010 10:20 цитата
jam-007, транзистор на 200 вольт откуда взялся, родной что ли стоит?
jam-007
Сообщение #3 От 28/09/2010 10:39 цитата
20N60 это 650V 20A горит и не стыдно ему!
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 От 28/09/2010 11:18 цитата
jam-007 писал:
дык у тебя было в первом посте с начало написано 60N20, че ваньку валяешь?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 28/09/2010 11:59 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
jam-007
Сообщение #6 От 28/09/2010 15:02 цитата
может перепутал, сорри за это. ну короче родной стоял 20N60, такой же и поставил. рвёт его. Короткого нет. включается, щелчок и вылетает сей транзюк и предох. Состав дополню позже-телек на линии.
jam-007
Сообщение #7 От 11/10/2010 20:08 цитата
недовольство, огорчение
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #8 От 12/10/2010 10:26 цитата
jam-007, в дежурке прекондиционер отключен или работает ?
а
