Монитор Samsung 730bf при включении белый фон
alex_ey77
Сообщение #1 От 07/11/2009 20:24 цитата
При включении монитора экран светится белым. Перед этим падал со стола и ударился торцом об пол. Платы и разъёмы все целые, трещин не обнаружено. На матрице трещин нет. Подскажите пожалуйста где искать неисправность. Искал схему на форуме - не нашел. Может у кого есть? Заранее всем благодарен.
INTREPID
Сообщение #2 От 07/11/2009 20:52 цитата
alex_ey77, питание на плату LCD панели смотрел? Скорее всего его там нет...
makeym
makeym
Сообщение #3 От 07/11/2009 23:23 цитата
А ты его разбирал? Шлеф на матрицу не выпал?
alex_ey77
Сообщение #4 От 08/11/2009 00:07 цитата
Да разбирал. Шлейф на матрицу и все остальные разъемы в порядке.
makeym
makeym
Сообщение #5 От 08/11/2009 00:19 цитата
Ну если всё на месте тогда (alex_ey77, питание на плату LCD панели смотрел? Скорее всего его там нет...) подмигивание Иещё вопрос-упал-то он включеный?
Marko2007
Marko2007
Сообщение #6 От 08/11/2009 00:51 цитата
makeym,
makeym писал:
Об этом к сожалению не признается никто. хммм...
TE
Сообщение #7 От 08/11/2009 01:59 цитата
Мультиметра нет и проверить поступление напряжения на матрицу нет возможности. Я правильно понял?
INTREPID
Сообщение #8 От 08/11/2009 11:30 цитата
TE писал:
Тогда в сервис. улыбка Или в мусорку.
alex_ey77
Сообщение #9 От 08/11/2009 19:17 цитата
INTREPID писал:
TE писал:
Тестер есть!!! Нет схемы. Какое напряжение должно поступать на матрицу??? И на каких контактах проверять???
TE
Сообщение #10 От 08/11/2009 19:21 цитата
alex_ey77, у меня тоже нет схемы, по плате определить не составляет труда.
alex_ey77
Сообщение #11 От 09/11/2009 22:57 цитата
Питание на матрице +5V присутствует. На блоке питания +12V, +5V тоже есть.
При нажатии кнопки AUTO белый фон становится ярче, затем снова такой же.
При нажатии кнопки ENTER белый фон два раза гаснет, затем тоже самое.
Реагирует на кнопку ЯРКОСТЬ, становится светлее или темнее.
Где ещё нужно искать неисправность???
Marko2007
Marko2007
Сообщение #12 От 18/10/2010 22:45 цитата
alex_ey77,
Только в матрице.
1
111
555
