сма zanussi aquacycle 900. Постоянно заливает воду. Решено
andreier
Сообщение #1 От 07/10/2010 23:26 цитата
сма zanussi aquacycle 900, прод.№ 914760500 00. Постоянно заливает воду, самослива нет, проверен датчик уровня, все ок, подозрения на модуль ( его не открывал, клиент спешил) вопрос: какой модуль в сма, предистория: сгорел тэн с коротким на землю (мокрый звонился),
alexu
Сообщение #2 От 07/10/2010 23:43 цитата
andreier, а почему не задать вопрос после доскональной диагностики
и как это постоянно заливает,она в баке остаётся или её там нет
andreier
Сообщение #3 От 08/10/2010 00:02 цитата
да в баке, к датчику уровня другую трубку подкидывал, дул, ( три щелчка), сма не реагирует, продолжает залив, машинка далеко, клиент в отьезде, на неделю, к блоку не дал вскрыть пластмассовый бокс, спешил, хотелось на фотку блока глянуть.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 08/10/2010 06:29 цитата
andreier писал:
А чего на него глядеть ? EWM1000+ он и есть EWM1000+......
Только сдаёться мне, что автор что то темнит.
AlexY74
AlexY74
Сообщение #5 От 08/10/2010 08:27 цитата
andreier, Насос случаем не в коротком ?
соискатель
Сообщение #6 От 08/10/2010 14:05 цитата
а про пресостат что молчиш ?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 08/10/2010 14:33 цитата
andreier, заголовок темы исправляй как положено
AlexY74
AlexY74
Сообщение #8 От 08/10/2010 14:37 цитата
соискатель,
andreier писал:
мысль такая- раз 3 раза щелкает, значит контакты не залипшие(залипшие бы не щелкали).
mas-ter
Сообщение #9 От 08/10/2010 14:47 цитата
andreier, Сейчас наверно не на один вопрос не сможешь дать точный вопрос, маинка там, а ты здесь. Проследи цепь управления подачи воды.
соискатель
Сообщение #10 От 08/10/2010 20:21 цитата
это мысль , а на деле может контакт подгорел ?
вот это мысль !!
алекс33
Сообщение #11 От 08/10/2010 21:20 цитата
andreier, ошибка последняя?
andreier
Сообщение #12 От 08/10/2010 22:03 цитата
Контакты прессостата прозванивал, в порядке. Клапан рабочий. Блок не реагирует на сигнал прессостата. Ошибок нет.
алекс33
Сообщение #13 От 08/10/2010 22:07 цитата
как это? а тэн на корпус? а в тест?
alexu
Сообщение #14 От 08/10/2010 22:07 цитата
andreier писал:
Ошибок нет
это как?ведь ты с машинкой не разбирался
cybe
cybe
Сообщение #15 От 08/10/2010 22:23 цитата
andreier, дописываем в названии темы кратко неисправность
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 От 08/10/2010 22:24 цитата
Мелиор писал:
Я что не понятно сказал?
Всем участникам замечание за продолжение обсуждения после замечания модератора
andreier
Сообщение #17 От 18/10/2010 23:54 цитата
AlexY74 , с тестером разумеется, извини,
Клиент приехал из отпуска, я вскрыл машину, все сделал, ( на ТЭНе, на один из контактов приходит два провода в одном разъеме), перемычка все решила. Всем огромное спасибо!!!
111
3
999
N
