Garfild74
Как в рекламе: - "Мастер, машинка не стирает "
Если есть возможность - прошу помочь советом.
Проблема в том что сгорает резистор R11. Причём сгорел и после замены, при включении машинки.
Последнее сообщение на дисплее было F-12. Машинка набрала воду и сразу же её слила (вроде даже не полностью набрала). Стирать отказалась а экран просто светился - без каких то показаний.
Вскрытие показало - сгорели резисторы R11 и R12. Заменил.
При включении R11 сразу сгорел. В машинке появился тихий гул. На дисплее надпись "Avto". Кроме гула - других признаков жизни машинка не подаёт.
Решил заменить семистор Q2.
Есть ли смысл?
Буду благодарен за дельные советы.
З.Ы. Около двух лет назад сгорел резистор R52. После замены проблем не было до сего момента
Может поможет для установления "диагноза" - машинка вела себя неадекватно на режиме стирки при 90 градусах. Стирала без остановки - вплоть до принудительной смены программы.
| модуль.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
190.46 КБ |
| Просмотрено: |
509 раз(а) |
| модуль (1).JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
210.44 КБ |
| Просмотрено: |
468 раз(а) |
| Garfild74, нужно устранять причину неисправности, а не упрямо бороться с последствиями. |
mas-ter
| Garfild74 писал: | | Как в рекламе: - "Мастер, машинка не стирает |
По описанию, не мастер.
Ну, и что запитано по даной цепи??????? проверяй всю цепь, но процик скорее всего сдох. |
Garfild74
xarl, да я как бы и понимаю что это - следствие Но моих познаний (стремящихся к нулю) не хватает что бы разобраться.
mas-ter, я и не могу утверждать что я - мастер. Даже не "самоделкин". Когда то увлекался - на уровне "ЮТ-а"
Да и проверять нечем. Лезу внутрь прибора только потому что в ремонт отвезти нет возможности.
Что - ж делать если в сёла провели электричество - а сервисом не обеспечили
Вот вижу что перегрев был на четырёх контактном разъёме - что на первом фото с правого края платы.
Только я не знаю что это за устройство - от которого этот контакт
Может в нём причина?
xarl, подскажите пожалуйста - в чём же причина? Или вы считаете что самостоятельно мне её не устранить?
Тогда я не буду больше приставать с расспросами  |
шайтан
Виртуоз болгарки
mas-ter
| Garfild74, Чего ждём?? так и не проследил, цепь идёт через симистр Q2 (RV2 - тоже под замену) разъём CNI дальше реле уровня. Ручка + бумага, зарисовывай и проверяй, главное порт проца(26) по Q2 |
Garfild74
Интересовался
Только вот - было что выдавала F-12 а при этом не набирала воду. А по расшифровке - неисправность двигателя или блока управления.
А что это за блок? Не он ли на фото?
З.Ы. Я же не призываю вас бросить все дела и растолковывать мне, бестолковому, что и как. Но если есть желание и терпение буду благодарен за помощь.
mas-ter
| Garfild74 писал: | | Да и проверять нечем |
Приехали конец известен........ |
Рифат
Обыкновенный человек
Garfild74, Вы не вызывали местного мастера?
Тогда как в рекламе-- "Тогда мы едем к вам!"  |
| Garfild74, оставь сие занятие... В профиле заполни строчку "Откуда", может кто и поможет. |
Мелиор
Garfild74, тему сношу в мусор. Это форум мастеров, а не тех, кому "даже проверять нечем". Тогда какого совета вы ждете? С бубном попрыгать и заклинание волшебное произнести? Извините, это не сюда.
Вам посоветую все собрать как было (на этом модуле есть два разъема, которые легко перепутать местами) и отвезти машинку в ближайший СЦ. Не верю, что до него 10000 км. Раз в вашей "деревни" есть машинки, значит вы их не в речке выловили и не в лесу нашли, а откуда-то привезли. Вот и отвезите в это "откуда-то", там наверняка есть сервис-центр. Вам скорее всего предложат менять модуль и ... кое-что еще. Если вы сами решите это сделать, то вы поменяете два модуля, а потом повезете машинку в город для замены третьего |
Garfild74
Спасибо за дельные советы.
Особенно порадовало высказывание: - "Вам скорее всего предложат менять модуль и ... кое-что еще."
Секретная организация однако.
Мелиор. ну честное слово - не стоило надрывать своё остроумие.
xarl, спасибо за совет но я не привык отступать перед трудностями  |
