Седой-555
| В аппарате при включении постоянно работает двигатель загрузки лотка. Что проверить в первую очередь? |
sergeisam
| Цитата: | | Что проверить в первую очередь? |
Концевик. |
STING
serp1972
Седой-555, Чтобы получить достойные ответы ,надо задать правильные и нужные вопросы, и как Вам выше писали -Приведите Вашу тему в должный порядок -Опишите состав,замеры напруг и проделанную Вами работу ..Тогда можно будет сориентироваться , а так начинаешь предлагать одно-другое и пошло ,мол я уже это делал и тому подобное ...Короче , оформляем тему согласно всех правил !!! |
Седой-555
| В BBK DV 110Si при попытке достать диск,двигатель работает в сторону загрузки.В остальном аппарат работает.Загружает диск,реагирует на команды,переключает папки.Но при нажатии кнопки Open,операция выполняеся обратная (двигатель вращается в сторону загрузки).Концевик заменил, ничего не изменилось.БП.выдает нормальные напряжения.Схемы нет и не нашел. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Седой-555, Проследи сигнал с концевика лотка до проца. |
STING
| Седой-555 писал: | | Но при нажатии кнопки Open,операция выполняеся обратная (двигатель вращается в сторону загрузки) |
Поменяй провода на двигателе местами и все узнаешь  |
Седой-555
| Менял повода на моторе,лоток конечно же выходит,но обратно не идет.Это ничего не дает. |
serp1972
Седой-555, Я настоятельно просил вас оформить тему !!! Ни состава ни замеров да и вообще за неделю поменяли полярность Поэому тема в более подходящий раздел ,а аппарат отдайте в СЦ !!! |
Седой-555
| Где же я померяю напряжение,если схемы нет.На БП померял,напряжения соответствуют.Может Вы поможете со схемой? |
STING
| Седой-555 писал: | | Где же я померяю напряжение,если схемы нет. |
Состав аппарата напиши Какой чип стоит ? Да и в общемто и без схемы в DVD можно разобраться где какой стабик и с какого сколько должно выходить На сам маин посмотри , как правило стабик на 1.8 B стоит рядом с процем Большенство ВВК построены на разновидности чипа MT 13..... ( 89 ,.69 , 79 ) а у тебя какой чип ? Проверь поступаетли каманда на драйвер с проца на открытия лотка или нет , проверь концевик как писал viktor_ramb Аппарат надо ремонтировать !!! |
Седой-555
| Дело было в Чипе МТ 1389ДЕ.Не давал команду на открытие лотка.1Ю микросхему угробил,пока поял,а может брак был не энаю.Вторая заработала.Проблема решена. |
