СМА INDESIT WITL86 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
megavolt25
Сообщение #1 От 04/11/2010 14:15 цитата
дорогие уважаемые мастера форумчане имею вышеуказанную машину , изначально пришла ко мне из эльдорадо по отжиму , говорили что сделали а получилось ток усугубили , вобщем они паяли плату а нужна была замена мотора , поменял пошло , потом встала машина даж не было вращения на стирку , да ошибка моя я поставил б.у мотор , хорошо почистил коллектор проверил пошла , начал собирать , поставил мотор в сеть а она не вкл. модуль паяный проверил пайки всё норм , номер модуля? :mode 21500958501
s\n 0837350054
bitron code 30410783 37\2008
фото возможности пока что скинуть нет
прошу помощи
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 04/11/2010 14:35 цитата
megavolt25, сумбурно всё и непонятно замешательство как это--
megavolt25
Сообщение #3 От 04/11/2010 14:48 цитата
ну как как я и сам попутал нужно было только коллектор почистить , я почистил она заработала , мотор нне ставил ещё , а после сборки перестала включаться , то есть установил мотор поставил её на ноги(она боком лежала) вкл. в сеть она нольвнимания на кнопку вкл. вот как то так
ДОБАВЛЕНО 04/11/2010 18:51
я так понял восновной модуль маленький суб модуль втыкается ,это питание и судя по всему были нарушены дорожки , это я восстановил с субмодуля в модуль идёт всего 4 входа , остальные холостые и два между собой но это на плате основной соединяются
Рифат
Сообщение #4 От 04/11/2010 14:51 цитата
megavolt25
Сообщение #5 От 04/11/2010 14:53 цитата
я не думаю что тут двух трёх слойный масштаб,,вот и мне не понятно , ладно можете закрывать тему буду сам думать, хрень какая то и мыслей нет думал мож тут кто да что , извините за небольшой флуд
ДОБАВЛЕНО 04/11/2010 19:12
на клавиатуру нет питания , даж не знаю с чего копать такие не маял не разу
megavolt25
Сообщение #6 От 04/11/2010 16:03 цитата
итак , в ходе исследования обнаружено вышла из строя микро....... u001 субмодуль питания номинал tny264p и резистор r044 модуля управления номиналом 1ком. вопрос: возможны ли аналоги этой микро..... и стоит ли вообще менять ? думаю модулю конец.
жду ответов заранее благодарен
mas-ter
Сообщение #7 От 04/11/2010 16:11 цитата
megavolt25, Ну ты и распылился.
megavolt25 писал:
возможны ли аналоги этой микро.....tny264p и стоит ли вообще менять ?
Какие аналоги?? что мешает поставить такую же?? если только это поможет. Ты пишешь много, а по сути не чего не ясно, что проверял, что замеры говорят. Как сам думаешь по твоим словам можно что либо понять.
Рифат
Сообщение #8 От 04/11/2010 17:27 цитата
megavolt25, что мастеров вообще нет рядом?
Сообщение #9 От 04/11/2010 17:49 цитата
megavolt25, что ответить? Затрудняюсь. Такой "винегрет" на составные трудно разобрать.
cybe
cybe
Сообщение #10 От 04/11/2010 17:56 цитата
megavolt25, название модели СМА в теме не до конца. Дописываем
Vik77
Vik77
Сообщение #11 От 05/11/2010 07:40 цитата
megavolt25 писал:
Я понял так.
Что они накосячили,что,и ты не мастер. стопудово
С таким подходом к ремонту бяка
wolf50
wolf50
Сообщение #12 От 05/11/2010 09:16 цитата
megavolt25 писал:
s\n 0837350054
Нахрен нужен номер модуля!Ты номера стиралки давай.
megavolt25 писал:
Я понял-ARCADIA.На входе 300 в.на выходе 12.Вот и смотри-мегавольтметром смех
megavolt25
Сообщение #13 От 05/11/2010 14:33 цитата
шим тэ эн вай 268-ой поставил и рез. поменял на модуль заходит 286 а снего не выходит не 12 не 5 вольт ,ёмкости поменяны дросель целый
cybe
cybe
Сообщение #14 От 05/11/2010 15:49 цитата
megavolt25, всё же придётся убирать безграммотную тему
cybe писал:
megavolt25
Сообщение #15 От 06/11/2010 05:40 цитата
куб я тож так думаю смех
555
999
