Viewsonic V A1916W
stafford
Сообщение #1 От 08/11/2010 21:29 цитата
Доброго времени суток.
Монитор Viewsonic V A1916W-8
Мать ILIF-059 Rev:A
Матрица InnoLux MT190AW02 V.0
Все напряжения с БП в норме.
При нажатии на кнопку включения загорается подсветка, посередине экрана синий прямоугольник, и уходит в дежурку. При повторном выключении-включении с кнопки история повторяется.
При подключении VGA кабеля, уходит в дежурку, не реагирует на кнопки, при отключении кабеля выходит из дежурки и начинает заливать цветами поочередно экран, как будто тестирует).
Мать
 Размер файла:  249.12 КБ
 Просмотрено:  429 раз(а)
Матрица
 Размер файла:  187.69 КБ
 Просмотрено:  320 раз(а)
